Generatore eolico + ponte diodi trifase + regolatore mppt ..Si può fare? - EnergeticAmbiente.it
  • Generatore eolico + ponte diodi trifase + regolatore mppt ..Si può fare?
    Salve volevo chiedere agli esperti. ..
    Secondo voi è possibile collegare un generatore eolico 48V 1.500 W ad un ponte di diodi trifase
    per raddrizzare la corrente e da li andare ad un regolatore di carica mppt per fotovoltaico da collegare
    a sua volta ad un banco batterie da 24 V.
    Quello che non c'è non si rompe (H.Ford)
    Solare termico ad integrazione :120 Tubi Heat-Pipe Eurotherm - 150 lt scaldabagno - Scambiatore a 40 piastre Pacetti.
    Fotovoltaico: Impianto fotovoltaico off grid 1 kw.
    E' possibile caricare delle batterie a 24 volt prendendo energia da un generatore eolico da 48V con un interposto regolatore mppt. Ma ... c'è sempre un "ma". Quando le batterie sono cariche bisogna interrompere la ricarica per non farle scoppiare. Il generatore eolico a questo punto rimerrebbe ssenza carico ed andrebbe "in folle" rompendo le pale per eccessiva velocità. La soluzione ci sarebbe ed è quella, quando le batterie sono cariche, di deviare la corrente su un carico alternativo... una zavorra che tiene basso il numero di giri delle pale. Esistono appositi "regolatori" per eolico.
      penso che quello che ha fatto qui. sia valido anche per l eolico
      kit mini idroeletttrico fai da te
