Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: DUBBIO PER EOLICO AD ASSE VERTICALE 3KW usare o non usare un regolatore di carica?
    Question DUBBIO PER EOLICO AD ASSE VERTICALE 3KW usare o non usare un regolatore di carica?
    Buongiorno a tutti,
    possiedo un eolico da 3kw ad asse verticale, in dotazione mi hanno dato un raddrizzatore trifase.
    Dopo aver collegato l'eolico al raddrizzatore, quest'ultimo lo posso collegare direttamente al pacco batterie da 48V o devo prima mettere un regolatore di carica prima delle batterie?
    In caso dovessi utilizzare un regolatore di carica mi potreste consigliare il modello?
    Grazie, aspetto vostre delucidazioni.
    Senza utilizzare un regolatore di carica chi impedirà di sovra caricare le batterie? Chi metterà in sicurezza (freno elettromagnetico) il rotore in caso di vento troppo forte? Servirà sicuramente anche un carico di sicurezza.
    3Kw su 48V sono oltre 60A da gestire, è una corrente importante, richiederà anche batterie con grande capacità oltre che cavi e controller adeguati.
    Le informazioni che hai fornito non credo siano sufficienti anche per i più esperti.
    Ok quindi è necessario usarlo, ho cercato su internet e ho trovato questo tipo di inverter: REGOLATORE DI CARICA 3KW SYRIO POWER 12/24/48V 60A MPPT può andare bene? Non specifica se è per eolico o per fotovoltaico, vuol dire che non c'è differenza?
    Se non fornisci informazioni tecniche in merito al generatore ed alle batterie in uso dubito che qualcuno possa aiutarti.
    Ok ecco le info tecniche dell'eolico:
    3kw
    48V AC
    Velocità del motore 3000 rpm
    Velocità del rotore 60-300 rpm
    Informazioni della batteria:
    48V
    750 Ah (5h)
    1.065 kg
    Batteria al piombo?
    3Kw con che vento?
    Si sono al piombo, in che senso con che vento?
    Intendevo con che velocità del vento per capire quanto possa essere critico doverlo fermare.
    Il regolatore a cui fai riferimento accetta in ingresso una tensione minima di 60V per poter gestire mppt, non sapendo che tensione esce dal generatore in funzione del vento non posso aiutarti ulteriormente. A mio parere, spero ti aiuti chi ha più esperienza di me, la corrente gestita massima non è sufficiente, la tensione potrebbe non essere adatta ed in più c'è da considerare che la forma d'onda di un generatore AC trifase raddrizzata da un ponte potrebbe non essere ben digerita da un regolatore fatto per il fotovoltaico. Per ultimo manca la gestione del freno elettromagnetico per le emergenze e per i venti troppo elevati. Può darsi che il generatore sia autoprotetto ma non sapendo niente, modello, ecc. non mi posso pronunciare ulteriormente.
    L'eolico ha un freno in caso dovesse girare troppo (Non supera i 3kw)
  10. RAD
  1. Usare i carichi a 12V con un regolatore a 24V
    Da itz11mp nel forum Fai Da Te
    Risposte: 13
  2. eolico asse verticale
    Da Ornw nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 3
  3. Generatore eolico ad asse verticale
    Da Mako shark nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 14
  4. Devo usare un limitatore di carica?
    Da Federiconet nel forum DUBBIO PER EOLICO AD ASSE VERTICALE 3KW usare o non usare un regolatore di carica?FOTOVOLTAICO
    Risposte: 5
  5. REGOLATORE DI CARICA PER EOLICO
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 49
