Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 28
    Ospite
    Ciao a tutti
    Ho inventato un nuovo generatore eolico ad asse verticale
    sto costruendo anche un prototipo di piccole dimensioni, forse pure troppo piccole
    qui ci sono alcune immagini, i dettagli li potete vedere su http://davide2.sytes.net, richiede flash 7, ci mette un'pò a caricare.
    sito
    Ospite
    Questo è il meccanismo che fa ruotare le pale, nel sito è inserito il filmato
    Ospite
    ... e questo è il primo prototipo che sto realizzando
    Ospite
    Ora vorrei trarre le prime considerazioni per quelle che possono essere le mie conoscenze in materia
    ... di certo è complesso da costruire per uno che se lo vuole fare in casa, e probabilmente conviene realizzarlo con un diametro superiore a 1,5 - 2 metri
    a molte parti mobili ? forse, ma non sono neanche tanto mobili, i movimenti possono avvenire solo in angoli prestabiliti.
    LE PROPORZIONI
    ora che sto realizzando il prototipo mi sto rendendo conto, che al timone può essere tolta la parte finale e lasciati solo i due "deviatori" laterali.
    (lo scopo del timone è quello di orientare il meccanismo che permette la rotazione longitudinale delle pale ).
    La larghezza o altezza delle pale può essere aumentata, anche del doppio, così come l'intera superficie della pala, a seconda se la zona è più o meno coperta dal vento, da non scartare l'ipotesi di supporti aggiuntivi da attaccare alle pale.
    LE DIMENSIONI
    ho notato che per gli aereogeneratori. c'è una curva esponenziale tra il variare del diametro e le prestazioni, non so dirvi se in questo caso il rapporto e migliore, peggiore o uguale, però il profilo della pala ha una superficie maggiore nella parte esterna, e questo mi lascia pensare.
    Comunque secondo me, le dimensioni possono andare da un diametro minimo di 1,5 metri fino ad un massimo di 10 metri
    RUMORE E SOLLECITAZIONI
    posso dirvi che sia il rumore che le sollecitazioni prodotte dalle, e alle pale, durante la rotazione longitudinale, sono ridotte al minimo anche ad un numero di giri elevato di giri. (vedi 3* filmato dal sito)
    Per quanto riguarda il numero di giri elevato. va detto che questo tipo di generatore eolico ha una coppia notevole, che permette di utilizzare moltiplicatori di giri con rapporti più grandi rispetto agli altri G.E. , e comunque tenete presente che il prototipo che ho costruito, come struttura, riesce a tenere i 48 giri al minuto senza problemi, è vero che ha solo 80 cm si diametro, però è anche vero che ha solo un cuscinetto per pala (il progetto che ho fatto ne prevede 2 ), e poi non l'ho costruito "al millimetro" e quest'aspetto non è affatto da sottovalutare.
    MANUTENZIONE
    Qui l'elettronica può giocare un ruolo fondamentale, specie per i modelli grandi
    CONCLUSIONI
    Va detto che ci sono un sacco di migliorie che si possono fare, a vantaggio sia del rendimento che dell'affidabilità.
    per ora mi fermo qui, lascio a voi i commenti.
    Davide 78
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti
    Ciao Davide78 complimenti per la realizzazione e la buona volontà. Purtroppo un sistema del genere ha una potenza molto bassa come bassa è l'affidabilità.
    Salutoni
    Furio57
    Ospite
    Ciao Furio57
    grazie per i complimenti, ma perchè dici che la potenza è molto bassa ?
    poi sull'affidabilità non sono tanto d'accordo, non so se hai visto i dettagli nel sito, se mi dici in cosa non è affidabile
    ne possiamo discutere, ti posso far vedere dove e come risolvere questi problemi.
    Davide78
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (davide78 @ 27/5/2005, 13:48)
    ...perchè dici che la potenza è molto bassa ?
    Ciao a tutti
    Ciao davide78 la potenza è bassa perchè la superficie delle pale è esigua.
    CITAZIONE
    Sì ho visto i dettagli, ma il mio giudizio non cambia, il perno delle pale rispetto al meccanismo del mozzo subisce un momento torcente pauroso a notevole frequenza, ciò porta ad una inevitabile deformazione del metallo con rottura del perno. In più per il suo corretto funzionamento ha la necessità di orientamento...ha quindi perso la peculiarità dei rotori verticali, che funzionano con vento da qualsiasi direzione, autoregolandosi. Ciò non toglie nulla alla tua genialità.
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 27/5/2005, 16:46
    zegalvis
    Ospite
    Vorrei proporre un accorgimento per eliminare inutili attriti in questo modello da te costruito:
    nel meccanismo che fa ruotare le pale per porle perpendicolarmente al vento, si potrebbero inserire dei cuscinetti a sfera.
    Cmq complimenti vivissimi anche se hai avuto un'idea che non ricalca a pieno l'argomento in questione è una trovata GENIALE!!!
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (zegalvis @ 27/5/2005, 20:51)
    Vorrei proporre un accorgimento...nel meccanismo che fa ruotare le pale per porle perpendicolarmente al vento, si potrebbero inserire dei cuscinetti a sfera...
    Ciao a tutti
    Hai hai hai! Zegalvis, non leggi... I cuscinetti ci sono già, nel progetto sono previsti due per ogni pala, uno nel prototipo.
    Salutoni
    Furio57
    Ospite
    CITAZIONE (Furio57 @ 27/5/2005, 16:31)
    Ciao a tutti
    CITAZIONE
    Salutoni
    Furio57
    Ciao a tutti
    Ciao zegalvis, e grazie lo stesso.
    Ciao Furio57,
    se ti riferisci a questo perno, e a questa sollecitazione...
    Edited by Furio57 - 28/5/2005, 20:11
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE
    CITAZIONE (davide78 @ 28/5/2005, 19:54)...ti riferisci a questo perno, e a questa sollecitazione...
    Ciao a tutti
    Ciao davide78 non mi riferivo a questi che hai indicato, ma sono comunque punti di rottura, io chiamavo perno quello che tu definisci asta della pala.
    Salutoni
    Furio57
    Ospite
    CITAZIONE (Furio57 @ 28/5/2005, 20:14)
    CITAZIONE
    Ciao a tutti
    Salutoni
    Furio57
    Ciao Furio57
    non credo che un tubo in acciaio di 7 cm di diametro possa rompersi, e poi non capisco dove dovrebbe rompesi,
    e allora gli alberi delle vele per il wind surf o delle barche a vela ?
    i tubolari per le impalcature ? che hanno un diametro di 5 centimetri ?
    furse sottovaluti la resistenza dei materiali vedi >>> http://www.teamone.it/palanchino.html
    un tubo ha la miglior resistenza a torsione di qualsiai altra struttura.
    per quento riguarda il perno, il quel punto, secondo me, non ci sono sollecitazioni da rottura, con le modifiche che ho fatto.
    comunque alla fine sono i risultati ai test di resistenza ad avere l'ultima parola.
    Davide78
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (davide78 @ 28/5/2005, 20:29)
    ...non credo che un tubo in acciaio di 7 cm di diametro possa rompersi, e poi non capisco dove dovrebbe rompersi,
    e allora gli alberi delle vele per il wind surf o delle barche a vela? i tubolari per le impalcature ? che hanno un diametro di 5 centimetri? forse sottovaluti la resistenza dei materiali...
    Ciao a tutti
    Ciao Davide78
    I windsurf, le barche a vela e le impalcature, non hanno momenti torcenti con la frequenza del tuo rotore. Comunque non devi convincere me, io ho già il mio pensiero a riguardo. Un rotore così fatto non accomuna i i pregi, ma solo i difetti delle due filosofie di funzionamento: orizzontali e verticali.
    Devi solamente realizzare qualcosa di serio e verificare quanto sia efficace il tuo progetto, provando e sperimentando.
    Auguri!!
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 29/5/2005, 00:44
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro davide78,
    il meccanismo e' praticamente quello di un elicottero.
    Mentre l'elicottero e' ben mantenuto ogni qualche decina di ore, un aerogeneratore dovrebbe essere dimenticato sul tetto senza richiedere manutenzione.
    Secondo me questa architettura non ha speranze per gli aerogeneratori, ci sono molte tecnologie che permettono di ottenere risultati migliori ed una maggior affidabilita' a minor costo.
    Hai delle ottime capacita', prova con un altro progetto!
    Mario
    Edited by mariomaggi - 29/5/2005, 22:28
    Ospite
    credo anchio che il tuo progetto ha troppi elementi mobili
    ma devo dire che è elegante, il tuo modellino sembra una macchina leonardesca
    la presentazione grafica del progetto poi... decisamente una ****ta
    volevo segnalatri questo rotore che affronta la problematica da te sollevata in maniera più semplice e leggera
    http://www.fuellessflight.com/windturbine.htm
    eh?
    Edited by artistoide - 30/5/2005, 06:56
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    CITAZIONE (artistoide @ 30/5/2005, 06:55)
    volevo segnalarti questo rotore che affronta la problematica da te sollevata in maniera più semplice e leggera
    eh?
    Caro artistoide,
    il modellino e' silenzioso, da quanto sento dal video!
    E' poco efficiente, a volte le pale non riescono a riportarsi orizzontali durante il ritorno, su dimensioni maggiori lo vedo molto problematico da realizzare.
    Probabilmente esistono altre forme non ancora esplorate!
    Mario
    Edited by mariomaggi - 30/5/2005, 07:12
    Ospite
    Ciao a tutti
    Premetto che non voglio difendere a tutti i costi la mia teoria, ho voluto solo condividere quest'idea con gente appassionata di eolico. e provare a risovere problemi che potrebbero presentarsi anche su altri progetti. magari migliori in altri aspetti.
    Ciao artistoide, sono daccordo con mariomaggi riguardo quel tipo di rotore che avevo già visto. anche se non riesco ancora a vedere il video.
    sara più semplice, ma a quanto pare le "pale" vengono posizionate inizialmente in verticale da quelle fessure, e non sò se il vento riesca a fare leva su una superficie cosi piccola, e poi ribadisco il sistema che o ideato, permette di posizionare le pale in verticale in angoli prestabiliti, in modo da sfruttare subito quei buoni 175° di rotazione del rotore. e non casualmente.
    un conto avere parti mobili "sotto controllo" e un conto avere parti mobili "libere"
    riguardo alla macchina leonardesca....
    NON OFFENDIAMO LEONARDO DA VINCI !!!!
    Il paragone sul wind surf e le barche a vela, che ho citato in precedenza, si riferiscie alla flessione
    per la torsione oltre agli elicotteri (citati da mario maggi )ci sono anche gli assi delle ruote delle macchine, le barre degli alettoni degli aerei che sono sottoposti a carichi di torssione notevele, spece nei jet,
    quello che voglio dire e che sono problematiche che vengono afrontate in molti settori, non sono un vegente, ma forse, un sitema del genere oggi non ha speranze, ma con l'evoluzione che c'è nei materiali, non escludo che in futoro possa andar bene.
    Comunqe volevo fare delle ultime precisazioni:
    il diametro dell'asta delle pale può essere anche aumentato -- la rotazione delle pale avviene, in parallelo, o di poco a favore della direzione del vento, e non vedo tutta questa sollecitazione paurosa e resitenza alla rotazione, -- le pale potrebbero essere realizzate in "tubi e tela" più leggere -- vedi filo in spectra http://www.teamone.it/palanchino.html -- la superficie delle pale può essere aumentata -- la frequenza non sarebbe stata molto elevata, avevo previsto infatti anche un sistema, che permettesse l'iserimento di ulteriori dimano al posto del freno, a seconda dell'intensita del vento, qualcosa di simile alla dinamo che si va ad inserire sulla ruota della bicicletta, -- un sistema di autolubrificazione elettronica, e di controllo a distanza, gia presente in alcuni aerogeneratori che avrebbe ridotto notevolmente i costi di manutenzione - un pannello solare sulla superficie del coperchio, ecc. ecc. ecc. ma non mi dilungo, perchè dette cosi su due piedi, già mi immagino le critiche.
    P.S. i problemi esistono per essere risolti.
    Ciao Davide78
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Davide,
    CITAZIONE
    avevo previsto infatti anche un sistema, che permettesse l'inserimento di ulteriori dinamo al posto del freno, a seconda dell'intensita del vento, qualcosa di simile alla dinamo che si va ad inserire sulla ruota della bicicletta,
    No, non e' la strada giusta.
    Il dimensionamento elettrico del sistema deve essere fatto sulle condizioni nominali, medie o massime, ogni aggiunta ha un rapporto costi/benefici troppo alto.
    P.S.: mi sbaglio, o qui sul forum non si e' mai parlato di trasmissioni meccaniche ad albero flessibile, che prenda il moto orizzontale e lo riporti verso il basso, verso un generatore a terra in posizione inclinata o verticale?
    Mario
    Ospite
    CITAZIONE (mariomaggi @ 30/5/2005, 11:57)
    Davide,
    CITAZIONE
    Mario
    Ciao Mario,
    però è anche uno spreco, utilizzare un freno oltre una certa velocità del vento, come fanno molti G.E. , quando la curva
    velocità del vento/prestazioni amuenta in modo esponenziale.
    Potresti fornire qualche info su trasmissioni meccaniche ad albero flessibile, grazie
    Saluti,
    Davide78
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Davide,
    CITAZIONE
    però è anche uno spreco, utilizzare un freno oltre una certa velocità del vento, come fanno molti G.E. , quando la curva velocità del vento/prestazioni aumenta in modo esponenziale.
    All'inizio di stupidate se ne fanno tante, tutti comprano tutto purche' sia eolico. Poi c'e' la selezione naturale, chi ha usato tecniche poco eleganti si trova giustamente fuori dal mercato.
    CITAZIONE
    No, devo lavorare!
    La trasmissione flessibile che ho mente (immagina un tubo di plastica speciale) consentirebbe di trasferire l'energia meccanica dall'alto verso la parte piu' pesante in basso.
    Mario
  21. #21
    Ospite
    come sta lavorando il prototipo?
  22. #22
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (mariomaggi @ 30/5/2005, 07:11)
    eh?
    Caro artistoide,
    Mario
    non e' silenzioso si vede che nel video e' stata montata sull'audio una registrazione... altra cosa si vede bene che con un vento che piega leggermente gli alberi gira lentissimo quindi sono d'accordo sul basso rendimento...
  23. #23
    Ospite
    CITAZIONE (artistoide @ 31/5/2005, 14:06)
    Ciao artistoide,
    se ti riferisci a quello che ho realizzato io,
    non ho ancora inserito una dinamo per verificare l'efficenza, la devo ancora reperire
    in fatto di affidabilità, va che è una meraviglia, o provato pure ad aumentare la superficie delle pale,
    anche se a prima vista sembra, più tosto rozzo, il rumore pochissimo,
    ho provato a lasciarlo girare, senza resistenza con raffiche a 6 metri al secondo, le pale ruotano senza problemi.
    ho provato a tenere fermo con la mano l'asse verticale, per imporre una resistenza al rotore, con il vento 3 metri al secondo, si sente già una coppia considerevole e per un modello cosi piccolo non mi sembra male. devo provare a costurimi un moltiplicatore di giri con gli ingranaggi del meccano.
    comunque ci sto lavorando solo nel fine settimana.
    Davide78
  24. #24
    Ospite
    se puoi riusciresti a produrre un piccolo video del prototipo in azione?
    Edited by artistoide - 31/5/2005, 15:28
  25. #25
    Ospite
    CITAZIONE (artistoide @ 31/5/2005, 15:25)
    Ciao artistoide
    se è ti va bene lostesso senza dinamo, ok
    dovrei tovare il modo per trasferire il video da analogico al digitale
    comuneque contavo già di farlo, appena lo metto sul sito ti avviso.
    Davide78
