Vorrei sapere se qualcuno sa darmi delle indicazioni di massima sulle velocità di rotazione delle turbine
Darrieus, sia di piccola che di grande dimensione
Grazie per l'aiuto
Fedrica![]()
Grazie per l'aiuto
Fedrica![]()
Sempre dalla ROPATEC ecco alcuni dati. La velocita' di rotazione (e' determinata dal passo, non so dire (non dicono) a quale passo i valori sono rilevati.Attached Image
grazie mille
erano quelli che già avevo ipotizzato
ciao![]()
se ti può servire per farti un'idea.
Il mio rotore verticale avvitato con un diametro di circa 90cm x 250 cm di altezza ha raggiunto i 280 giri circa con vento di circa 6 m/s e parte a meno di 1 m/s senza alternatore.
Ciao federica ,la velocita' di rotazione dipende dalla solidita' del rotore (cioe' dal rapporto l'area delle pale e area del rotore colpita dal vento ) ,e dal diametro del rotore stesso ,per chiarire :
una solidita' di 0,1 ha una lamba ottimale (rapporto velocita' periferica , velocita del vento ) di circa 4,5 , quindi se ci fosse un vento di 10m/sec la ventola avrebbe una velocita periferica di 45m/sec ,di conseguenza il numero di giri/min e' direttamente proporzionale al diametro.
Spero di essere stato chiaro
ciao ciai![]()
Edited by snowstorm - 2/8/2006, 16:10
CITAZIONE (federicabaretti @ 11/7/2006, 13:54)Vorrei sapere se qualcuno sa darmi delle indicazioni di massima sulle velocità di rotazione delle turbine
Grazie per l'aiuto
Fedrica
prova a vedere se ti va bene anche questo link
http://www.gual-industrie.com/Espagnol/defaultesp.html
CITAZIONEprova a vedere se ti va bene anche questo link
http://www.gual-industrie.com/Espagnol/defaultesp.htmlFotonico ...
I raddrizzatori di flusso in ingresso consentirebbero anche una regolazione della potenza erogata ..
