    Kazaris
    Ospite
    sono uno studente del politecnico di Milano. Per il mio progetto di laurea vorrei inserire il sistema eolico windside. La posizione però non è ottimale perchè su due lati sarebbe chiusa da una parete (spero di essere riuscito ad allegare lo schizzo). La direzione principale del vento rimane comunque libera anche se subito dopo aver oltrepassato il generatore si scontra con una delle pareti. Vorrei sapere se il sistema in queste condizioni può essere valido.
    Grazie per l'attenzione
    Feb 2007
    In campo dell'architettura c'è da sbizzarrirsi, sicuro che quella sia la posizione più adatta?mi sembra molto riduttiva. Ad esempio il windside lo vedrei bene integrato in un colonnato con travature in legno di fronte all'edificio ....
    Kazaris
    Ospite
    Lo so che in linea generale non è una buona posizione, ma nel caso specifico non ho alternative. Se il gioco non dovesse valere la candela sarei costretto ad abbandonare l'eolico :(
    Apr 2007
    CITAZIONE (Kazaris @ 21/3/2007, 17:03)
    se la direzione del principale del vento è libera allora può andar bene sulle due pareti posteriori devi mettergli un profilato in modo da eliminare l'angolo retto... effetto convogliatore.;)
    atimameg
