Salve a tutti,
sapete dirmi che aero generatore monta questo sistema:
http://www.sowind.it/schtec/jonathan.ita.pdf
Grazie a tutti
N.G.
Salve a tutti,
Grazie a tutti
N.G.
E' una di quelle ventole che si usano ad estrarre i fumi dalle cappe fumarie ,
comunque penso che 60w siano un po' ottimistici
così ad occhio e croce pare anche a me..
ma non pensavo fossero sistemi mutuabili per il mini eolico.
é un sistema che si usa? c'è un qualche produttore in circolazione?
per quanto riguarda le turbine verticali ho visto che vanno di gran moda le windside, che però hanno il difetto di essere molto pesanti e necessitare di un palo molto grande (minimo 17 cm di diametro). Alternative?
A questo punto si puo' utilizzare un bel savonius ,
piu' semplice e con un discreto rendimento
A proposito di asse verticale.Dopo varie eperienzs con Darrieux ho collaudato un nuovo sistema ad asse verticale con possibilità diinserimento di svariate coppie di ventole sui 360 gradi in modo da ottenere una costante spinta anche con brezze deboli.Questa mia ventola è ancora da realizzare perchè sono solo e la zona non offre disponibilità alla collaborazione.Tazio 39
Ciao a tuttiCITAZIONE (snowstorm @ 23/5/2007, 15:39)E' una di quelle ventole che si usano ad estrarre i fumi dalle cappe fumarie ,
Caro snowstorm se vai al punto 7 della brochure la potenza del generatore è di 30Watt!! che è una potenza più realistica per le dimensioni della girante.
Salutoni
Furio57![]()
