Elenco/Database Turbine eoliche ad asse verticale - eolico ad asse verticale - EnergeticAmbiente.it
  • Elenco/Database Turbine eoliche ad asse verticale - eolico ad asse verticale
    Questo è un elenco dedicato esclusivamente alle turbine/generatori ad asse verticale. (Non inserire quelle ad asse orizzontale).
    In quanto elenco/database va tenuto pulito da domande, affermazioni, messaggi vari discorsivi, ecc. (quelli ritenuti tali sono movimentati qua: http://www.energeticambiente.it/ad-asse-verticale/14727543-spostati-da-elenco-databaseturbine-ad-asse-verticale.html)
    NOTA BENE: In questo primo messaggio sono riassunti i produttori esistenti aggiornati nel tempo. Nei post successivi potete trovare anche realtà non più esistenti.
    Elenco produttori turbine eoliche ad asse verticale (aggiornato 2020)
    Aeolos Vertical Axis Wind Turbine - 300w to 10kw Vertical Wind Generators
    Aerotecture International Inc.
    TURBINE EOLICHE AD ASSE VERTICALE – GreenLine
    Quietrevolution (GB)
    Ropatec (I)
    Turby
    Windside (SF)
    NB : qui sopra solo Aerogeneratori ad ASSE VERTICALE
    Ultima modifica di eroyka; 30-09-2020, 20:35.
    Posto qualche altro produttore:
    Pacwind Inc (USA)
    Matsushita Ecology System Co.Ltd
    Hi Energy Technology Co.Ltd
    Mariah Power
    Turby
    Four Season Wind
    ...A proposito di quest'ultimo produttore..le foto della Shanghai Aeolus Wind Tecnology Co.Ltd non sono un po' troppo simili?..se date un occhiata ai distributori della Four Seasson la Shangai Aeolus non risulta tra i rivenditori.. <_<
    A mio avviso sono molto interessanti i prezzi di Pacwind
    ciao rob
    Edited by Robyfood - 5/3/2008, 12:33
      Qui ce ne sono di tutti i tipi:
      http://www.thewindpower.net/209-eoliennes-gammes.php
        helixwind
        Buongiorno a tutti,
        vorrei aggiungere tra i prodotti da voi citati le turbine prodotte dalla helixwind, distribuita in Italia dalla nostra Società. Al momento sono disponibili le prime unità, S322 e S594, rispettivamente da 1,88 e 3,75 kW di potenza nominale. Per ulteriori informazioni siamo a disposizione.
        Non lascio recapiti perchè non so se è consentito, tuttavia il mio intervento mirava anche ad aggiungere un prodotto disponibile sul mercato e che non era incluso nella lista.
        Saluti.
        moderazione tecnica (gattmes): dal momento che questo è un elenco/database inserisco il collegamenti internet:
        http://www.helixwind.com/en/S322.php
        http://www.helixwind.com/en/S594.php
        Ultima modifica di gattmes; 14-04-2010, 13:48.
          Forse non ci siamo capiti!
          Ragazzi, qui non ci siamo proprio: mi pare che la maggioranza di chi ha scritto in questa discussione non abbia chiaro cosa è un data-base. Qui si vuole creare un elenco dei produttori di TURBINE AD ASSE VERTICALE, in pratica una lista di produttori che le costruiscono e le vendono, quindi per favore NON postate richieste di come si fà a costruirsi una turbina ad asse verticale, da qui potete prendere spunto per comperarle già belle e fatte. NON chiedete dati delle turbine qui, caspita è un data-base, contattate il produttore no? NON chiedete come si possono elaborare i dati anemometrici, ci sono già discussioni aperte a riguardo, datevi la pazienza di leggere... idem per incentivi e permessi di installazione o che dir si voglia.
          Quindi qui solo data-base e niente altro, spero di essere stato chiaro, altrimenti da qui in avanti pulizia a tolleranza zero, uomo avvisato...
          Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
            Russian turbine
            Turbina russa, asse verticale
            disegno sobrio per basse velocità del vento.
            Sito molto dettagliato e informativo.
            Wind Turbines of SRC-Vertical 1.5 kW
            Turbine vanno da 1,5 Kw, 3Kw, 5kw, fino a 30 e più kw
            La Turbina da 30kw sara disponibile a partire da l'anno prossimo
            Che ne pensate?
              Enervolt
              questo l'ho visto al solarexpo :
              www.enervolt.it
              ..all'aperto girava + di tutti i suoi concorrenti..poi l'energia prodotta non so.. era bello da vedere e poco rumoroso.
                l'ho visto anchio, molto interessante. Ce ne era uno addirittura in materiale trasparente (credo policarbonato) finalizzato ad incidere meno sugli impatti paesaggistici.
                dal sole... la vita.
                  Originariamente inviato da fragiba Visualizza il messaggio
                  www.enervolt.it
                  ..all'aperto girava + di tutti i suoi concorrenti...
                  Ciao a tutti
                  Ciao Fragiba bentrovato
                  le ho viste anch'io, mi sembravano costruite molto bene, comunque a prescindere che girassero di più rispetto ad altre (quelle in fiera erano libere) queste "giranti" con pale in verticale rispetto a quelle a "torciglione" generano una potenza pulsante.
                  Salutoni
                  Furio57
                    TESNIC Inc. | Wind Turbine for Urban Areas
                    ispirata dalla turbina di TTTesla
                      produttore italiano turbine
                      Vedete qua green line piccole turbine eoliche ad asse verticale ed altro
                        salve qualcuno sa indicarmi qualche produttore di generatori a magnete permenente per turbine ad asse verticale della potenza di 100 kw grazie in anticipo..
                          Ma questo secondo te e' un asse verticale o orrizontale ?:
                          Sailenergy: impianto eolico Fadalto 2 - YouTube
                            60 kw
                            Buonasera a tutti, sono nuovo del forum... Ho letto molti post su questo forum anche per incominciare a capire le problematiche inerenti il mini eolico. Io sono della provincia di foggia (la zona più ventosa d'italia) e vorrei investire un ok di soldi su un mini eolico (50/60 kw) qualcuno potrebbe darmi qualche dritta? Ci sono pale che hanno dato i primi responsi sulla produzione? Qualcuno saprebbe indicarmene alcune?
                              minieolico max 200 300 watt
                              Buongiorno
                              sono in cerco di una piccola turbina eolica di potenza compresa tra 200-500 watt giusto per caricare una piccola batteria di circa 20 Ah e accendere qualche lampadina. Cerco qualcosa che abbia un design accattivante dovrei installarla in giardino e in un negozio.cosa mi consigliate?
                              conoscete qualche sito o libro che mi aiuti nell'autocostruzione di una turbina così piccola?
                                Qualcuno sa qualcosa su kit completi verticali dai 500 ai 999w senza conto energia x casa cribbio è cosi difficile trovarli.
                                Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
                                Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
                                  salve a tutti , sono appena entrato in questo forum , e devo fare i complimenti, avevo una domanda da fare , qualcuno conosce le pale eoliche della AELOS?
                                  GRAZIE
                                    Salve sono Nino nuovo al forum, chiedo a voi esperti nel settore un aiuto sulla scelta di un'impianto in giardino un palo Eolico per produzione Elettricità credo 5 kw in monofase!
                                    In pratica vi spiego un pò le mie esigenze di consumo, abito in Sicilia occidentale ho casa di circa 180mq con stanze abbastanza grandi prive di riscaldamento per inverno e di aria condizionata per estate vorrei far istallare 4 condizionatori d'aria uno min da 18000 e 3 da 12000 btu con relative pompe di calore così posso utilizzarle per tutte le stagioni sia invernali per riscaldamento casa sia quando troppo caldo in estate per rinfrescare, il contatore Enel è di 3 kw credo che non resisterà ad un carico simile e quindi devo incrementare anche per risparmio con un nuovo sistema visto che qui il sole è almeno per 300 giorni all'anno e il vento sempre presente visto che abito in periferia e vicino al mare! Vorrei sapere da voi se con un kit da 5 kw mi basterà per il tutto oppure ci vuole un impianto piu grande e quanto si aggirano i costi? Se mi sapete indicare anche dei link utili da consultare ove posso trovare risparmio Economico per l'acquisto del kit ( inverter quadro elettr . etc) magari con prodotti discreti che non mi daranno problemi negli anni! Datemi info Vi ringrazio in anticipo per le risposte!!
                                      Buon giorno a tutti noto che un elenco dei produttori e prodotti di generatori verticali aggiornato e ancora operativi manca, lancio l'idea di elencare le proprie conoscenze in merito e anche commenti sulla qualità efficenza se uno ne ha, cosi possiamo farci una idea reale del settore e prodotti dopo vari anni e anche lo sviluppo in italia di tali prodotti. Grazie.
                                        Cominciamo a fare un'elenco delle pale nuove distribuite in italia, senza considerare quelle rigenerate che avrei qualche dubbio sulla tenuta nel tempo
                                        io inizio con quelle che conosco e che ho avuto contatti diretti
                                        aeolos
                                        nepc
                                          io invece avrei qualche dubbio anche sulla tenute delle nuove , pensa un po'.., anzi..
                                            aggiornateci!!! che ne pensate delle pale proposte da bsenergie ?
                                              Notizie
                                              Originariamente inviato da stefano88eolico Visualizza il messaggio
                                              Anchio vorrei avere notizie circa questo tipo di pale. La stanno proponendo a tanti ma ancora non ne ho vista una connessa.
                                              Voi avete notizie nel merito?
                                                Buonasera,
                                                qualcuno del settore potrebbe indicarmi qualche riferimento aggiornato di mini pale eoliche ad asse verticale?
                                                Vedo che l'ultimo messaggio è di quasi 10 anni fa... è una tipologia in disuso?
                                                Vorrei saperne di più. Grazie.
