Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Ospite
    Tirato per la manica mio malgrado entro in questo argomento non senza imbarazzo, sono quasi un neofita.
    Ritengo che un buon prodotto debba fornire affidabilita' e rendere energia in modo da poter ammortare il costo in un periodo relativamente breve, meglio se autocostruito.
    Parliamoci chiaro, il vento muove tutto sia che abbia piccole pale sia che svetti 80 metri sopra le nostre teste e le pale abbiano un diametro di 30 metri.
    Sono dell'idea che una turbina eolica con pale sottodimensionate pur muovendosi con qualsiasi vento siano sottoposte a venti di ritorno o tangenziali a quello principale da fermare di fatto la rotazione e, naturalmente, non essere piu' produttive.
    Mi appello quindi a chi qui scrive e si considera esperto per analizzare questi miei dubbi ed eventualmente fornire adeguate spiegazioni del fenomeno perche', sul web e sul forum, a parte pochi e non veri casi, tutte le turbine verticali hanno ali grandi.
    Sergio
    Dec 2005
    Beh, se intendi realizzare un generatore da 30Kw ad asse verticale credo che sia normale avere pali grandi!!!
    La mia ha un diametro di 2 metri ed è alta 1,5 metri, gira che è una bellezza sia con pochissimo vento sia con tempeste.
    Per quanto riguarda i venti tangenziali e contrari devo dire che influiscono poco o niente, forse per come ho realizzato i profili della pala.
    Apr 2007
    CITAZIONE (ADI77 @ 14/9/2007, 09:23)
    Ciao ADI77,
    che coppia ha la tua macchina? Hai un diagramma da postare? che generatore usi?
    Stefano
    Dec 2005
    Non ne ho idea della coppia perchè non ho come misurarla e a dire la verità non so nemmeno come calcolarla, diagrammi nemmeno ne ho mentre per quanto riguarda il generatore l'ho autocostruito con due rotori con 16 magneti ciascuno 46x30x10 e 12 bobine da 76 avvolgimenti, ma sto studiando un nuovo alternatore!
    Aug 2007
    Salve ADI,
    potresti postare un disegno in pianta del tuo aerogeneratore.
    E' simile al ropatec?
    Jun 2007
    cercando qua e la, delle informazioni sulle turbine ad asse verticale, sono rimasto affascinato della tua turbina che hai costruito e mi piacerebbe sperimentarla. Vorrei conoscere le proporzioni e le angolazioni della turbina. In povere parole : come si fa? Sono anche curioso di conoscere la messa a punto della tua e i risultati che ti da.
    Ps: puoi chiedermi informazioni su altri fonti di energia alternativa fai da te.
    saluti bebbi
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Ciao a tutti.
    Il successo di una applicazione di aerogeneratore dipende da tanti fattori, dalla scelta del posto giusto in base a statistiche attendibili sul vento, alla scelta della giusta dimensione e tipologia di captatore per le proprie esigenze, alla scelta di un generatore elettrico con rendimento adeguato, alla corretta installazione meccanica ed elettrica con le necessarie sicurezze.
    Ora, credo che che di argomenti ce ne siano tanti da mettere a punto, continuo a non capire come mai si fanno sforzi per costruirsi generatori anche grossi utilizzando pero' generatori elettrici autocostruiti che certamente non hanno buoni rendimenti, perdendo cosi' buona parte della potenza raccolta.
    Mario
    Dec 2005
    CITAZIONE (mariomaggi @ 17/11/2007, 09:24)
    Mario
    Forse perchè delle volte una persona trova più soddisfazione ad accendere una sola lampadina con una cosa costruita da se anzichè comprare un qualcosa di già collaudato per alimentare tutta casa.
    Il tuo discorso è giustissimo ma secondo me come dice una pubblicità: si può comprare tutto con mas*** ca**, ma la soddisfazione personale non ha prezzo :D
    edoconte
    Ospite
    ciao ADI77
    sono edoardo conte del consorzio Energeticamente vorrei sapere quanti kw genera la tua turbina e quanto all'incirca ti è costato costruirla perché potrebbe interessarci proporla ad una utenza urbana.
    Dec 2005
    Ciao edoardo,
    sto attualmente apportando delle modifiche a tutto l'apparato quindi appena ultimato il tutto (spero durante le ferie natalizie) credo di poterti dare qualche info precisa sulla potenza, per quanto riguarda il costo essendo un prototipo ho usato dei materiali di recupero quindi non posso dirti con esattezza quanto costerebbe realizzarne una da zero comprando tutto l'occorrente, le spese che ho sostenuto sono poco meno 300€ ma comprando tutto non so a quanto si arriva e poi si sa che il prototipo costa di più!!.
    Comunque appena finite le modifiche se ottengo risultati soddisfacenti ho intenzione di costruirne una da zero quantificando ogni spesa!!!
    Cosa intendi quando dici che "potrebbe interessarvi proporla ad una utenza urbana" ??
    Sep 2007
    Ciao edoconte
    io un po di conti li ho fatti. Per il mio 24 poli la spesa solo per il generatore (magneti, dischi, rame, materiali vari, ferro ecc) si aggira sui 600 700 euro ma a differenza di ADI io non ho niente da riciclare parto da zero :D
    Dovendo produrre in una piccola serie per "utenza urbana" come dici tu, i costi per i materiali si riducono. Ad esempio i dischi tagliati con il laser, per un esemplare hanno un costo, x 20 esemplari il costo scende... Per i magneti idem si può spuntare un prezzo migliore anche se negli ultimi tempi ho visto ch i prezzi sono aumentati, per il rame il prezzo è al kg.
    Gioweb
    Apr 2007
    CITAZIONE (Gioweb @ 13/12/2007, 15:04)
    Ciao edoconte
    io un po di conti li ho fatti. Per il mio 24 poli la spesa solo per il generatore (magneti, dischi, rame, materiali vari, ferro ecc) si aggira sui 600 700 euro ...
    Potenza generata?
    A quanti rpm?
    Con che coppia di torsione?
    Altrimenti parliamo di niente...
    Sep 2007
    CITAZIONE (atimameg @ 14/12/2007, 23:08)
    Potenza generata?
    A quanti rpm?
    Calma calma Stefano :wacko:
    la mia risposta a edoconte era per il prezzo delle componenti, preventivi alla mano per l'auto costruzione di "un" prototipo 24 poli.
    Un 9 poli penso che possa costare circa la metà. Anzi meno perchè si possono riciclare dischi freno e simili.
    Per un 24 poli non trovi nessun disco del diametro di 50cm e passa.
    CITAZIONE
    Potenza generata?
    A quanti rpm?
    Il mio 24 poli non è ancora costruito. In questi giorni stò terminando i progetti che trovi qui assieme a tanti disegni
    http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10020545
    (specifico che sono un principiante e che ho cominciato da 4 mesi ad interessarmi)
    Qui trovi gli ultimi aggiornamenti quelli più importanti che doverebbero essere definitivi...
    #entry96963240
    Dati sulle capacità elettriche quindi non ne ho ancora ma a detta di alcuni è un progetto che può sviluppare anche oltre 2kw a 200rpm
    Per essere più preciso sul progetto ti specifico le nuove dimensioni che sono differenti da quelle del primo progetto.
    STATORE 56cm diametro 1.8mm spessore
    18 bobine H97x L83 mm foro 62x 28 (12,2 metri cad.)
    Inclinazione 20 Gradi
    Spessore bobine 15mm
    rame da 1.6mm
    80 spire
    ROTORE
    2 rotori da 52 cm di diametro
    24 magneti + 24 magneti
    Magneti N42 da 60x25x15mm
    Inclinazione 15 Gradi
    Le indicazioni sull'impianto elettrico primario le trovi nelle prime pagine del progetto ma di preciso non ho ancora deciso.
    CITAZIONE
    ??? :huh: non so ancora cos'è ti ripeto affronto l'argomento per la prima volta con molta buona volontà
    e sono qui per imparare e quando posso per dare il mio contributo.
    Se tu volessi darmi un parere sul mio progetto te ne sarei molto grato.
    (ma è meglio parlarne nel forum faidate qui http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=10020545 altrimenti usciamo fuori tema)
    Il mio ostacolo più grande alla partenza del progetto e quello di trovare la forma perfetta delle bobine in relazione al magnete per ottenere il massimo rendimento possibile. Non avendo ancora a disposizione un'oscilloscopio sarà molto difficile questo lo so ma ci provo comunque. A volte si ottengono risultati anche con l'osservazione la riflessione e il raggionamento.
    MARIOMAGGI non rabbrividire per le mie affermazioni :rolleyes: so che tu sei pessimista sulle nostre autocostruzioni e capisco il perchè.
    Io comunque non comprerò mai un generatore commerciale, la corrente me la voglio fare da me ;) anche se poca.
    Gioweb
    Oct 2003
    Per ADIZZ:
    Tutto quello che vediamo è la foto nell'avatar. A parte i due profili alle estremità il rotore ha l'aria di un Savonius con rotori semicircolari svergolati (a proposito, per quale motivo ?)
    Ho visto giusto ? E a cosa servono quei due profili più esterni ?
    Chiedo scusa. Vedo ora la figura nel 3d che segue e capisco che si tratta piuttosto di un profilo della Ropatec
    (e vedo anche che un Savonius è proprio il profilo peggiore)
    Apr 2007
    x Gioweb
    CITAZIONE
    A volte si ottengono risultati anche con l'osservazione la riflessione e il raggionamento...
    Concordo!
    ci dò una occhiata e ti riferirò il mio punto di vista, comunque complimenti per l'impegno ...e non solo!
