CITAZIONE (sssuper @ 23/9/2007, 11:34)
chiedo scusa,ma non l'avevo visto
Colgo l l'accasione per fare a voi un paio di domande su questo tipo di turbine, guardando le specifiche tecniche ho capito che i vari modelli differiscono per misure ma anche per un dato, la quantità di metri quadri d'aria spazzata...che cosa si intende di preciso? per esempio,nel caso del modello WS-0,30C, si ha "Swept area 0,30 mq".
Poi un'altra cosa, abbiamo intenzione di posizionare questi apparecchi sulla copertura di una parte dell'edificio in esame, una sorta di torre di forma pressochè quadrata di 10 metri di lato, senza sapere bene i principi di fluidodinamica pensavamo di disporre sui lati di questo quadrato file di turbine, che so..4/5 per lato...oppure di coprire l'intera superficie della torre, quindi disponendole anche all'interno e non solo sul perimetro.
Quello che ci chiediamo è come si comportino le tubine che non prendono il vento "direttamente" ma sono sul retro, lavoreranno bene lo stesso, oppure riceveranno solo turbolenze e non produrranno energia? Una eventuale soluzione potrebbe essere di disporle a quote differenti? per esempio quelle al centro più alte?
Grazie!
And
