DOCUMENTAZIONE SU MICROEOLICO - EnergeticAmbiente.it
Questa č una discussione evidenziata.
  • #61
    Triac ha correttamente intuito.
    Rivista alla mano, il circuito utilizza un LM324 operazionale quadruplo per tutte le funzioni di oscillatore, squadratore e comparatore e attraverso l'ultimo stadio pilota un mosfet.
    Il circuito ha, rispetto ai regolatori-caricabatterie PWM tradizionali, la particolaritā di regolare la carica della batteria scaricando su di una resistenza di zavorra l'eccesso di energia prodotta dal generatore allorquando la carica della batteria č stata raggiunta.
    Mi pare di capire che regola tensioni a partire da tensioni in ingresso maggiori di quella di uscita.
    • #62
      Il circuito riprende il principi di un regolatore PWM che gira da qualche mese nel nostro forum ed in un altro forum nato per gemmazione. La differenza sostanziale sta nell'oscillatore triangolare che lė č realizzato con un NE555. Un "rivelatore di tensione" legge la tensione di batteria e, se questa si avvicina al limite, applica un carico zavorra dal lato "generatore".
      La pubblicazione dell'articolo č stata un "giallo" in cui sono misteriosamente scomparsi i disegni (nella bozza c'erano). Se avete dubbi sulla comprensione dell'articolo (comprate la rivista, mi raccomando!!), non avete che da farmeli conoscere.
      • #63
        Un amico lettore mi ha segnalato
        Wind Turbine Water Heating - Wind
        per alimentare un carico scaldante direttamente da un generatore eolico. Ci sono molti lettori che cercano idee per il consumo diretto dell'energia eolica. Il sito contiene molteplici link per per una ricerca ad "albero": ve lo consiglio.
        • #64
          Ringraziando andy48 per avere pubblicato lo schema del regolatore PWM, volevo domandare a chiunque volesse rispondermi se nel regolatore in questione posso montare il transistor IRFP064 al posto del IRFP044 visto che non sono riuscito a reperirlo oppure se qualcuno puō indicarmi un venditore dove posso reperire questo componente e anche il Diodo mbr4060pt e il regolatore lm 7810.
          grazie in anticipo per le risposte
          • #65
            Il transistor IRFP064 puō sostituire il IRFP044 visto che ha una corrente maggiore. In caso di irreperibilitā di qualche componente si puō ricorrere ai venditori per corrispondenza (tipo Marcucci o Farnell o RS) o cercare su EBAY.
            • #66
              Troppo materiale ragazzi... grazie di cuore! Purtroppo poca disponibilitā oraria... nessuno ha qualche idea su come costruire una macchina del tempo???
              • #67
                E' pronta la documentazione sull'ultimo incontro tra autocostruttori (Roma 9-13 settembre)
                http://www.webalice.it/acecere48/workroma.pdf
                • #68
                  Originariamente inviato da andy48 Visualizza il messaggio
                  E' in edicola il numero di aprile della rivista FARE ELETTRONICA, con il mio progetto di un regolatore di carica PWM, adatto per impianti microeolici "isolati" sia a 12 che a 24 Volt.
                  Per i frequentatori di questo forum metto a disposizione i disegni del circuito stampato e della disposizione dei componenti, disegni non presenti sulla rivista e disponibili sul sito www.webalice.it/acecere48/regolPWM.jpg .
                  Ciao any48,
                  ultimamente ho visto in vendita alcuni aerogeneratori con un regolatore ibirido a cui collagare pannelli solari. Per esempio un sito spagnolo ha in catalogo un aerogeneratore da 400watt a cui puō essere collegato un pannello fino a 150wp.
                  Pensi che sia una buona idea o meglio avere regolatori separati? L'idea č quella di avere un unico banco batterie collagato contemporaneamente a un pannello fotovoltaico e ad un aerogeneratore, senza per questo sovraccaricare la batteria in caso di forte vento con splendide giornate di sole. Dalle mie parti avviene molto spesso in invernoe primavera.
                  Altra cosa, vivendo all'estero mi č un po' difficile avere la rivista Fare elettronica. Non sai mica se vendono (o se puoi farlo tu) il kit giā montato e collaudato del tuo progetto? a che prezzo?
                  MaX
                  • #69
                    Ciao Max, dai un'occhiata qui:
                    http://www.energeticambiente.it/fai-...oltaico-2.html
                    • #70
                      Originariamente inviato da maximum2 Visualizza il messaggio
                      MaX
                      Se si lavora in "isola", č possibile unire un generatore eolico e dei pannelli fotovoltaici su un unico regolatore di carica. L'importante č che il regolatore regga il massimo che le due fonti possono generare.
                      Proprio in questi giorni mi ha contattato un lettore che s'č fatto fare una piccola serie di circuiti stampati da una ditta specializzata. Poichč ci sono altre richieste di circuiti montati, cercherō di mettere insieme tutti gli interessati, in modo che possano scambiarsi in modo diretto o indiretto le schede montate o da montare.
                      • #71
                        Segnalo questo sito molto interessante:
                        Designing, Building, and Connecting My Own Wind Turbine
                        Esso appartiene al canadese Steven Fahey, un ingegnere aeronautico che lavora a Calgary (ricordate le olimpiadi invernali?), ma risiede in una zona poco abitata (vicino al piccolo centro Irricana) dove possiede un ranch con cavalli e caprette. E' padre di un bambino (Xavier) e parla abbastanza bene anche il francese, in questo aiutato dalla moglie Veronique Dumas. Spende il tempo libero seguendo i cavalli e sperimentando sempre nuove idee nello sfruttamento dell'energia eolica. Il suo sito documenta la trasformazione di normali motori asincroni in generatori adatti al settore eolico. Interessanti le tabelle.
                        E' presente in alcuni forum dedicati all'eolico col nickname di Spareweb.
                        • #72
                          Grazie per la segnalazione: un link interessantissimo anche se č ancora in allestimento.
                          • #73
                            eolico
                            vorrei sapere come si fa a fare uno eolico fai-da-te e dove si possono trovare i vari pezzi!!!
                            grazie in anticipo.
                            • #74
                              Ciao Seferin e benvenuto.
                              Per rispondere alla tua domanda bisognerebbe scrivere un poema ma puoi toglierti qualche dubbio giā leggendo i post precedenti di questa discussione (ci sono dei link interessanti ed alcuni basilari) poi ti consiglio di guardarti le discussioni marcate in rilievo che sono un condensato di svariate discussioni. A risentirci presto!!!!
                              • #75
                                potrei incontrare qualcuno che ha costruito un eolico fai-da-te?'
                                • #76
                                  Se posti almeno la zona dove ti trovi, forse č anche possibile che ci sia un utente del forum vicino a te e magari lo metti sul tuo profilo come ho fatto io.
                                  • #77
                                    sono di bergamo bonate sotto
                                    • #78
                                      Avviso ai naviganti ... amanti del vento...
                                      questo sarā il prossimo workshop di autocostruzione eolica che guiderō a Firenze
                                      http://www.tuscanywind.com/index.php...product_id=147
                                      • #79
                                        Inverter GTI
                                        Salve andy48
                                        Leggo ed apprezzo le tue annotazione.. ti volevo chiedere Cosa ne pensi degli inverter GTI?..... Funzionano?
                                        Online trovo documentazione dove con tale apparecchie č possibile immettere nella propria rete l'energia prodotta dai nostri impianti... e cio non sarebbe mica male.
                                        Grazie e... continua cosi
                                        • #80
                                          Il workshop segnalato al mio precedente messaggio č stato spostato dall'organizzatore per imprevisti e comprensibili problemi personali.
                                          Metterō qui l'avviso per la nuova data.
                                          Per Marino53: Non ho esperienza diretta con l'eolico immesso in rete, ma per quello che ne so ogni inverter deve essere regolato sulle caratteristiche del generatore eolico a cuyi č collegato. Non mi fido dei prodotti "universali", che potrebbero far risparmiare qualche KWh di consumo ma non accedere agli incentivi che permettono di ripagare l'investimento.
                                          • #81
                                            Formule e autorizzazione ENEL
                                            Buona serata,vorrei dei chiarimenti e ringrazio anticipatamente Andy48 e gli altri internauti.
                                            1_La formula per la determinazione della potenza di un aerogeneratore ad asse verticale č la stessa per un ad asse orizzontale, in caso contrario č possibile averla o un link per scaricarla;
                                            2_Ho letto che l'ENEL dā problemi per la vendita di energia se il generatore č autocostruito,ma qualcuno ha asserito in questo forum,che se si utilizza un inverter certificato problemi non ce ne sono!Confermi amico Andy 48?
                                            3_Link di siti che vendono aerogeneratori orizzontali certificati a prezzi modici?
                                            4_Come calcolare la quantitā di Kwh per potenza di un aerogeneratore?
                                            In attesa di leggervi un caro saluto.
                                            • #82
                                              1) la potenza estraibile dai generatori ad asse orizzontale č al massimo del 59% (teorema di Betz): quella estraibile dai verticali č sicuramente inferiore ... non ricordo dov'č la formula... diciamo massimo il 40%.
                                              2) La questione ha risposte divergenti... forse dipende dalla pignoleria o dalla larghezza degli impiegati di turno.
                                              3) Lascio la risposta agli amici in rete
                                              4) Si deve ipotizzare in un sito a media ventositā una produzione equivalente a 4-6 ore al giorno. Per il calcolo dei KWh al giorno, basta moltiplicare la potenza del generatore espressa in KW per 4 o per 6.
                                              • #83
                                                info maglev
                                                vorrei sapere se qualcuno di voi ha suggerimenti da darmi per la costruzione di un generatore eolico verticale con tecnologia maglev
                                                • #84
                                                  http://www.energeticambiente.it/eoli...d-connect.html
                                                  Inserisci la parola chiave nel motore di ricerca (in alto a destra) e premi "search"
                                                  • #85
                                                    Ragazzi del forum, per il nuovo anno ecco un dono per voi. Qui c'č un circuito di regolatore di carica per sistemi microeolici "isolati"
                                                    http://www.webalice.it/acecere48/regolatore2S.pdf
                                                    Il circuito č "giovane" nel senso che č stato collaudato positivamente al banco, ma ha bisogno della vostra esperienza.
                                                    Esso si ispira al circuito giā presentato da H. Piggott Charge control with relays e lo aggiorna sostituendo i relč con transistor MOSFET.
                                                    • #86
                                                      Grazie Andy!
                                                      • #87
                                                        Ecco un altro furbetto che vende in rete il file che io ho donato ai lettori di questo forum.
                                                        Manuale Alternatore Magneti Permanenti x generatore eolico idro elettrico Dinamo | eBay
                                                        A furia di feedback negativi ho giā dissuaso parecchi furbetti dal vendere documenti di pubblico dominio, ma evidentemente la razza si riproduce facilmente.
                                                        Per ritrovare il documento di pubblico dominio (...gratuito!!!) sulla costruzione hobbistica di un generatore eolico cercate con un motore di ricerca la parola " ITPMG-ita.pdf "
                                                        • #88
                                                          Non si limita solo al generatore ma anche all'atlante dei venti: quei dati sono gratuiti, basta fare una semplice ricerca su google... Che millantatore!!!
                                                          • #89
                                                            Il mitico Paul Gipe, citato spesso nel sito di Hugh Piggott, sarā in Italia per parlare dell'eolico cooperativo.... diffondete gente!
                                                            http://agroecologia.herokuapp.com/events/4
                                                            • #90
                                                              Paul Gipe č stato in Italia il 29 settembre, anche se la notizia non ha avuto grande diffusione, per parlare della possibilitā di creare in Italia cooperative o societā di investitori per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
                                                              Qui trovate il "report" sulle sue giornate "italiane"
                                                              WIND-WORKS: Activists Begin Organizing Wind Cooperative in Southern Italy
                                                              Il report č dello stesso Paul Gipe e (purtroppo) č in inglese.
                                                              A vostra richiesta posso inserire in questo 3D anche i contenuti delle sue "presentazioni"
