E' possibile utilizzare un servomotore come generatore? - EnergeticAmbiente.it
  • E' possibile utilizzare un servomotore come generatore?
    Salve a tutti! Un quesito che e' stato solo sfiorato in altre discussioni e' la possibilita' di utilizzare un servomotore come generatore, ovviamente eliminando l'elettronica di controllo (soprattutto quando non funzionante!). Che ne dite? Se si, come sono le prestazioni?
    Avrei la possibilita' di averne uno funzionante oltre ad un'altro con l'elettronica probabilmente inutilizzabile.
    Dimenticavo, ho anche un rotore con relativi magneti permanenti: sono incollati e sembrano ricavati da un magnete a forma di tubo tagliato a listelle per il lungo. Immagino che la curvatura serva a garantire una miglior copertura/adesione al rotore.
    Qualche suggerimento?
    Bye
    Bye
    Metti una foto del motore e della targhetta se esiste, con così pochi dati è impossibile aiutarti.
      La foto e' praticamente uguale all'originale.
      Dati di targa:
      Yaskawa, alimentazione AC
      400W, 200V, 2.6A
      Nm 1,27
      3000 r/min
      Non avro' i dati degli altri fino a settimana prossima, ma sono modelli diversi e piu' potenti (1,7 KW se non ricordo male)
      Bye
        Azz..... 3000 giri sono tanti.
        Prova a farlo girare con un trapano e misura col tester senza collegarci nulla.
          e si 3000 giri sono veramente tanti caldodalmais,
          fa come ti dice triac60,forse a 1500 giri ne ricavi un 150-200 watt su un valore di 100 volt....dimmi se ho indovinato poi..
          quello a magneti permanenti di che voltaggio è?
          leon505
            Originariamente inviato da leon505 Visualizza il messaggio
            ...quello a magneti permanenti di che voltaggio è?...
            Mi sembra che siano tutti a magneti permanenti! in ogni caso non saprei visto che c'e' solo il rotore!
            Informazione superficiale: 8 magneti da circa 80 x 20 x 4/5 mm
            Altri modelli:
            4,4 KW, 28,4 N.m a 1500 giri/min - 32,8 A a 200 V - Cont
            1,3 KW, 8,34 N.m a 1500 giri/min - 10,7 A a 200 V - Cont
            Bye
            PS
            Il motore viene alimentato con 4 fili (bianco,rosso,blue e giallo/verde) + il 9 pin x elettronica. A quali morsetti dovrei misurare la tensione facendolo girare con il trapano?
            Bye
              Il giallo/verde è la terra.
              Prova a misurare sul bianco,rosso,blu, con le dovute cautele.
                servomotori brushless
                ne ho usati diversi per turbine ad acqua ,tuttora in funzione, con alti rendimenti e un vantaggio che sono IP 64 ,quindi non ci sono problemi di acqua ( o condensa che trasforma in tipo maionaise il grasso dei cuscinetti)
                unico neo sui modeli con Ne Fe Bo , con il tempo , si stacca la nichelatura e la superficie si polverizza , gonfiandosi va a toccare lo statore specialmente se il traferro e' piccolo( se la potenta e' limitata, riesce a frenare la turbina)
                questo non succede con i Sm Co
                inoltre uso i DC-/D C converter se non sono nel range giusto di tensione occorrente .
                Infatti ne ho diversi a magazzino,essendo un patito di questi servo fantastici
                (tutti prodotti di recupero da CNC o macchine tessili)
                nota: la variazione di tensione e' lineare e sono tutti 3 fasi
                quindi se hai un motore da 10 A , sara'
                a 100 giri 20 V 10 A
                a 1000 giri 200 V 10 A
                a 3000 giri 600 V 10 A
                gli amper sono in base alla sezione del filo
                sono abbondanti di ferro, per cui la tensione sale parecchio prima di arrivare in zona saturazione
                rendimenti sull ordine dell >85 %
                provare per credere
                  Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggio
                  Niente da fare, il mandrino del mio trapano e' troppo piccolo e non riesco a bloccare l'albero. Devo andare da un amico e provarlo sul tornio.
                  Bye
                  Bye
                    Ho fatto la prova ma non ottengo nulla, neppure a 1500 giri. Sara' fallato il servomotore? Appena possibile ne provero' uno nuovo.
                    Bye
                    Bye
                      brushless
                      se metti in corto i tre fili del servo, gia girare a mano vedrai che fai fatica
                      se e' un sincrono,
                      altrimenti e' asincrono o interrotte le tre fasi (poco probabile)
                      non hai un tester da misurare la continuita' o la resistenza?
                        Ne ho utilizzato uno nuovo, cosi' non devo preoccuparmi della storia accumulata dal particolare pezzo! In effetti, a vuoto gira abbastanza liberamente anche se si sentono gli scatti dei magneti, mentre in corto si indurisce notevolmente e non si avvertono piu' gli scatti dei magneti. Dalle tue indicazioni presumo sia un sincrono.
                        Inoltre le fasi non sono interrotte e riesco ad ottenere piccole oscillazioni sul tester anche girando a mano il rotore: dovro' rifare la stessa prova sul tornio con questo nuovo.
                        Grazie.
                        Bye
                        Bye
                          brushless
                          da come si comporta e' un brushless, se posti il tipo ,
                          vediamo di risalire alle caratteristiche
                          ACIM, PMAC, PMDC motor efficiency and electric cars - Anablog - Blog on EDN - 1700000170
                          post interessante
                          Ultima modifica di udos3; 04-07-2008, 17:16.
                            ciao a tutti .. perchè non provare con questo : ????
                            Motore CC Isoflux magneti permanenti 24V 680 giri 6,6A su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
                            ciao.
                              servomotore generatore
                              Salve . Ho un servomotore che a 500 giri mi fa 200 v Cc raddrizzati . Quale tipologia di carica batterie potrei utilizzare per caricare due batterie da 12v ? Grazie
                                usa un caricabatterie auto CTK .
                                funziona da 65 volt a 350 volt dc
                                per info;
                                le mie costruzioni con servomotori ;https://www.youtube.com/watch?v=fC4DPDfNaZQ
                                  grazie . sembra facile .
