Salve a tutti.
Volevo provare a fare un piccolissimo alternatore, non mi interessa quanto produce perchè lo faccio solo per esperimento.
Ho recuperato 8 magneti ( o meglio calamite ) sono di circa 3x1x0.5 cm e il filo di rame ne ho in quantità industriale per quello che i serve.
Ho letto un po questa guida:
http://www.webalice.it/acecere48/axial-flux.pdf
ho qualche eseprienza elettrotecnica da un vecchio esame all'università, però non so minmamente quali accorgimenti dovrei utilizzare. Ad esempio le 6 bobine di quanti giri di filo hanno bisogno? c'è una distanza minima/massima dei magneti tra di loro? Come nel mio caso, c'è un limite alla dimensione minima di tutto l'attrezzo?
per ora lo schizzo è fatto cosi:
la mia intenzione è quella (almeno per i magneti) di fare uno stampo di legno compensato a stile asterisco dove nelle fessure infilo i magneti, mentre per le bobine probabilmente farò una colata di vinavil su uno strato di compensato.
dite che può funzionare?
EDIT: non avevo letto che le piastre servono di ferro o acciaio, no problem mio padre è contadino, ho un'officina discretamente fornita
