Progetto eolico - EnergeticAmbiente.it
Progetto eolico
  • Progetto eolico
    Ciao, dopo tante consultazioni su questo splendido forum, mi sono iscritto per chiedere consigli sul mio progetto. vorrei costruire una turbina eolica ad asse verticale... la mia idea è di usare un motore elettrico passo passo di una stampante come generatore per ottenere pochi W per riuscire ad accendere una o 2 lampadine a risparmio energetico, 6, 8, 10 w. questo mi basta per illuminare qualche metroquadro di spiaggia durante le grigliate estive con gli amici... accetto consigli per la costruzione basta che non debba spendere soldi perche non ne ho... credete possa funzionare? ciao e grazie per le risposte.
    ciao ocram, benvenuto
    ci sono davvero un sacco di soluzioni possibili con l'eolico, ma una cosa è certa: prima di scegliere qualunque cosa (asse verticale/orizzontale, alternatori/dinamo, dimensioni ecc) è necessario conoscere quanto è forte il vento nel sito dove andrà ubicata la turbina, ti consiglio di costruire un anemometro, con un comp da bici e pezzi di riciclo, come avevo fatto io (dovrebbe esserci la discussione, da qualche parte nel forum!!)
    comunque non utilizzerei un motore a passo: da quel che ne so io non è molto adatto alla produzione di energia, anzi userei una o due dinamo da bici in serie.
    tra l'altro su youtube ho visto questa reralizzazione davvero simpatica, che presto o tardi voglio fare anch'io!!
    magari ti può dare qualche spunto per qualche idea di generatore a costo zero
    YouTube - Bicycle Wheel Windmill
    un saluto
    Tommaso
    *** Firma irregolare parzialmente rimossa d'ufficio. ***
      Originariamente inviato da tommy_sp Visualizza il messaggio
      molto bella questa cosa della ruota di bici e anche facilmente fattibile!
      ma con una ruota...o piu' serie di ruote...che genere di potenza si puo' ottenere? e come poter convogliare l'energia prodotta da varie ruote?
        bella l'idea del eolico da spiaggia, li ce sempre vento e costante.
        Fatti un conto del diametro necessario rispetto al vento che ce al mare
        La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
        Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
          E provare con un po' di windbelt? (chi mi conosce dirà che sono un fissato)
          appena ne faccio uno di "grande" vi darò i risultati in potenza , ho provato al lavoro con la corrente d'aria, l'anemometro non gira neppure ma il winbelt da 40 cm mi accende già un led, pilotando i led a impulsi si aumenta di molto la luminosità o si diminuisce di molto il consumo ne ho collaudati per giorni con impulsi da 500 ma l'assorbimento in DC è di circa 20mA la persisenza dell'immagine sulla retina ce li fa sembrare sempre accesi
          Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
          http://it.youtube.com/user/alessiof76
