motore per turbina eolica - EnergeticAmbiente.it
  • motore per turbina eolica
    ciao a tutti vorrei costruire una turbina eolica,perche ho in campagna una piccola casetta dove faccio dei lavorini miei personali solo che dove sta non arriva corrente e vorrei sfruttare la forza del vento per poter usare un po do correnre,ma non so da dove iniziare.l'unica cosa che posso dirvi e che ho in deposito un motore asincrono trifase,mi potrebbe servire per iniziare?e se si come devo modificarlo per fargli sviluppare corrente,e che devo recuperare piu per costruire la mia turbina eolica?quanta corrente potrei produrre visto che e una zona molto ventilata?scusate per le troppe domande e che non mi manderete a quel paese ma vorrei costruirla da solo,questa e la foto della targhetta del motore,spero possiate aiutarmi,grazie a tutti
    scusate mi dite come faccio a postare la foto?grazie
      Quando scrivi il messaggio sul forum, al disotto del riquadro, trovi un settore denominato "opzioni addizionali".
      Un pulsante porta la dicitura "gestione allegati". Cliccalo.
      Si apre una finestra, dove trovi un riquadro "carica file dal tuo computer". Di fianco trovi un pulsante "sfoglia".
      Questo pulsante ti posiziona probabilmente sul desktop del tuo computer o sulla cartella "documenti".
      Nell'uno o nell'altro avrai messo le tue foto, che ti suggerisco di dimezzare come dimensioni e di salvare preventivamente in formato JPG. Evidenzia il file che desideri mostrare , poi clicca "carica" e da ultimo "invia risposta" come al solito.
        questa e la targhetta del motore
          hmm elettronica in tasca.. serve rettificarlo sempre se riesci a tirar fuori con moltiplica W essenziali
          a quanto ricordo dalla foto hai 400 V 6 A a 2870 rpm ovvero 2,4kW
          sarebbero 7,175 rpm/V per caricare una batteria ti servono 14 V e passa,,considerando poi cadue di tensione nella rettifica.. e il carico della batteria ..a 200 rpm inizi a caricare la batteria se non erro !
          ti ci serve un dc.dc converter..in modo tale che se salgono i giri lui prende il 90% di potenza dalla turbina e ti da quella potenza a quie giri ad un voltaggio max di 14 A .
          nn so ... sarei curioso! Prova con una puleggia e fallo girare a mano poi multimetro in mani riporta i dati !! facci sapere !
          ciao!
            questo motore se non sbaglio stava montato su un compressore,allora dovrei farlo girare a mano e metterci quello strumento chiamato tester,giusto?e se e questo su che dovrei posizionare la lancetta,scusate ma e da poco che mi sto cimentando con questi aggeggi,e vi ringrazio di avere tutta questa pazienza con me.
              riflettendoci .. ieri era notte ed ho scritto una castroneria, giri a parte e voltaggio... non puoi farci nulla con questo motore..almenochè tu non trovi una sorgente meccanica da 4 kW !! acqua vento ..e ti inventi un mulino a vento !! ... lascialo perdere..o utlizzalo per altro !
              se il motore deve essere reversibile deve ricevere una potenza meccanica di 4 kW !! la vedo dura ...
              prova a trovare motori a magneti permanenti piu piccoli tipo Ametek ! e poi si puo fare qualcosa di serio ! cmq ti lascio provare..puo essere che tu ci stupisca ..spazio alla fantasia !!
