RAGAZZI DOMANDA STUPIDISSIMA ma al momento ho un piccolo vuoto mentale ... se io ho una lampadina a 24 volt 100 watt circa 6 ampere e volessi alimentarla a 12 volt succede che i watt cioè il consumo si raddoppia? cioè 200w di assorbimento? o rimane invariato?
Domandina ina ina
Se dimezzi la tensione, magari la resistenza della lampadina è tale da non fartela accendere, quindi è come un circuito che rimane aperto e non illumina, né scalda, oppure riesce ad accenderla, allora la potenza è sicuramente inferiore, come minimo del 50% (quindi avresti non più di 50W di potenza). Senza scomodare la formula dell'alternata, la potenza è il prodotto della corrente per la tensione, ovvero se dimezzi la tensione a parità di corrente, hai metà potenza.
La lampadina (ad incandescenza) è assimilabile ad una resistenza (anche se un poco variabile in funzione della temperatura.. quindi della potenza che sta dissipando)
Pre/Detto questo fai una visita alla sezione manualistica / sottosez. elettronica (vedi nelle **info.../mappa..**) e avrai tutte le spiegazioni al riguardo.
Originariamente inviato da LUCA_83 Visualizza il messaggioil problema è solo il fatto di non saper affatto dove sbattere la testa per costruirmi il carico resistivo da abbinare al regolatore di carica tristar 45.... non so cosa usare..... avete magari qualche consiglio?
Nel tuo caso del semplice filo di ferro anche zincato può risolvere il problema.
Vanno benissimo anche le candelette dei diesel, anche se non durano molto a potenza "elevata" ...
No, se ne metti la giusta lunghezza avrà una resistenza propria che non sarà nulla.
Ancora meglio del filo zincato ... va il filo d'acciaio o ferro acciaioso che si trova in bobine o rocchetti ...
La costantana, materiale di cui sono generalmente fatte le resistenze delle stufette ad aria, va ancora meglio ...
Il concetto è quello di usare del filo metallico esclusi rame ed alluminio, lungo quel tanto che basta a raggiungere la resistenza voluta. Che sia costantana (nichel cromo) o altro metallo ai tuoi scopi poco importa.
Alternativa nobile e costosa ... è quella di acquistare delle resistenze di potenza già fatte. Anche le lampadine vanno bene, quelle per auto di tipo H4 H7 eccc ... costano poco e si trovano nei supermercati. ecc ...
