Recupero vecchio gruppo di continuità - EnergeticAmbiente.it
  • Recupero vecchio gruppo di continuità
    Ciao a tutti! Rieccomi con una domanda strampalata!Dunque ho un vecchio ups da 600 W . con le batterie andate, quindi vi chiedo potrei recuperare l'elettronica dell'apparecchio? Pensavo di uscire dal mio generatore raddrizzare la corrente poi con un inverter alimentare il gruppo e quindi sfruttare tutta l'eletronica per poi caricare le mie batterie (che dovrò collegare a 48 V , mi sa che l'ups lavora su quel voltaggio per la ricarica!)Ho il dubbio di quello che succede quando sono cariche le batterie, come si comporta il gruppo taglia la corrente alle batterie ? devo mettere un carico zavorra?dove?Se qualcuno mi può delucidare ringrazio molto!Ciao.....
    ciao, di solito gli ups provvedono sia alla carica che al mantenimento delle batterie, quindi se la tensione delle batterie è la stessa credo che si possa fare.
    Per la ricarica dovresti cercare una parte del circuito che si occupa esclusivamente della ricarica e mantenimento e vedere intanto se sopporta la massima corrente e se ce la fa da li ti colleghi con il tuo generatore, poi dipende molto dal circuito e dall'ups
