frigo e congelatore vecchi, posso recuperare qualcosa?? - EnergeticAmbiente.it
  • frigo e congelatore vecchi, posso recuperare qualcosa??
    ciao a tutti come dice il titolo ho un vecchio frigorifero e un vecchio congelatore che devo buttare!!posso recuperare qualche pezzo utile per una qualsiasi turbina?
    se al posto della porta metti un vetro puoi farti le piantine da orto dal seme
    sucesso garantito
    C.
      giambrella,
      no, ma se non hai la minima idea di cosa sia un generatore eolico, faresti bene a leggere un po' di post prima di fare domande cosi' assurde, per evitare di fare brutte figure.
      Col pressapochismo non si va da nessuna parte, ti invito prima a studiare un po' l'argomento, e poi eventualmente a cimentarti in qualcosa.
      Mario
        Originariamente inviato da giambrella Visualizza il messaggio
        Ciao giambrella,certo che puoi recuperare qualcosa! Smonta il compressore aprilo e recupera tutto il filo di rame, ce n'è abbastanza ed è bello grosso, ti potrà servire per iniziare la realizzazione delle bobine della tua turbina.
        Un saluto a tutti
        SpitsFire
        IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
          Col radiatore nero posteriore esterno e la porta principale, oltre ad un vetro di dimensioni adeguate, puoi ricavare un modesto pannello solare termico a liquido.
          Il radiatore nero deve essere del tipo ricavato da tubo in CU e lamiera in AL aggraffata, e non da tubo in CU e rete elettrosaldata.
          Vedi anche sul web il progetto PANDA.
          Esistono sul web diversi progetti per l'utilizzo del compressore freon come compressore d'aria, abbinato a idoneo serbatoio e accessori.
          Ma ne vale la pena?
            SpitsFire,
            e manda il gas nell'aria che respiriamo.
            Ti sembra un consiglio valido?
            Wilmorel e carlohho,
            siamo nella sezione eolica, giambrella ha chiesto pezzi per un generatore, non ha chiesto idee per recuperare il materiale di un frigorifero.
            Mario
            Ultima modifica di mariomaggi; 07-02-2010, 18:08.
              Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
              Mario
                si esatto soltanto filo.. del compressore..sarà un asincrono monofase.. quindi puoi recuperare abbastanza filo dal rotore e dallo statore !
                avessi detto lavatrice pure pure.. lì c'è piu meccanica ..
                  Io devo buttare un vecchio frullatore,secondo posso recuperare qualcosa per costruire un sottomarino nucleare?
                  Seriamente, la logica del recupero va bene, ma se si vogliono ottenere risultati decenti bisogna mettersi una mano sul cuore a l'altra sul portafoglio... A me fa ridere la gente che smonta i motori industriali trifase con la speranza di trovarci dei preziosi magneti al neodimio.....
                  Se pensate di costruire un generatore eolico che non cada a pezzi al primo vento e tiri fuori piu di qualche microWatt almeno un paio di zerini ce li dovete mettere....
                  Inoltre smontare roba per poi buttarla nel cassonetto è una delle cose più inquinanti che una persona può fare; sta roba deve andare ai centri di recupero e smaltimento!!! CFC nell'aria, PCB da trasformatori nelle fogne (e quindi nelle falde), ma dai....
                  Scusate lo sfogo....
                  La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
                  Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
                    io ho fatto la domanda non xke sono tirchio e non voglio spendere soldi ma dato che il frigorifero ed il congelatore andranno buttati se si può recuperare qualche pezzo xke non farlo?!! se tu hai letto bene la domanda vorrei trovare se è possibile un qualsiasi pezzo per una qualsiasi turbina!!non ho chiesto mica come fare una turbina con un congelatore vecchio!!!XD
                      ahahahhahah mha.. dal congelatore e robe varie.. io li porterei in centri di smaltimento..se ci sono.. Ho recuperato due dischi freno di una panda mozzo di una Y 10 ..e però ho comprato 50 magneti al neodimio piu filo da 1,5... non si puo avere tutto gratis e subito..
                      recuperare mozzo e dischi freno secondo me è stata una cosa molto utile..altrimenti quei pezzi andavano messi su qualche altra panda euro 2 ad inquinare a destra e sinistra..così credo che ho fatto qualcosa di buono per l'ambiente.. invece di consumare inutilmente energia io la recupero..
                        io ho fatto la domanda non xke sono tirchio ... se tu hai letto bene la...turbina!!non ho chiesto mica come fare...un congelatore vecchio!!!XD
                        Quella del tirchio era forte
                          Si può recuperare praticamente tutto da un frigo vecchio!!!
                          Come riciclare un frigorifero
