Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: turbina ad asse verticale
    Predefinito turbina ad asse verticale
    Buongiorno a tutti.
    Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno intervenire in questa discussione.
    Mi sto accingendo, da neofita, a realizzare una turbina eolica ad asse verticale. Premetto che la mia zona è quasi priva di vento, se non in particolari condizioni climatiche; ma la voglia di "fare" è troppo grande
    Dato che ho molto spazio, pensavo di realizzare alcune colonne con i comuni fusti da 200 lt, alte circa 5 / 6 metri e collegate meccanicamente fra loro ad un unico gruppo alternatore (ovviamente supportate da idonea struttura sia alla base, sia nella parte superiore).
    Girovagando sul Web ho avuto modo di visionare diversi modelli di turbina, realizzate nelle più svariate geometrie.
    Inizialmente mi ero indirizzato su un modello savonius del tipo:
    Poi, in rete, ho trovato un modello con la seguente geometria:
    immagine estratta dal seguente video:
    https://www.youtube.com/watch?v=vCcHKikC8I4
    Da profano, immaginando i flussi del vento, mi attira molto la geometria della turbina visualizzata (foto ricavata dal video).
    A voi, esperti in materia, quale sembra la soluzione migliore a differenti velocità del vento?
    C'è qualcuno che ha dei dati sui possibili rendimenti della turbina indicata nel video?
    Vi ringrazio.
    cerca aroto sul web e prendi spunti
    L'utente Gino33 ha sperimentato moltissimo nell'ambito delle Savonius, normali elicoidali e con diverse combinazioni, anche multiple.
    Cerca i suoi post.
    Savonius normali ed elicoidali
    La seconda soluzione che prospetti, è in pratica un ventilatore centrifugo a funzionamento rovesciato (turbina centripeta). Il presupposto di questa soluzione sta nella direzione del flusso in uscita, assiale. Nel ventilatore, l'aria viene prelevata all'asse macchina e indirizzata alla periferia per effetto della rotazione della girante (Il ventilatore è completato da una cassa o chiocciola che orienta il flusso in uscita, che altrimenti sarebbe radiale su tutta la circonferenza). Nel funzionamento come turbina, si avrebbe l'ingresso dalla periferia, o meglio da una sezione frontale, e lo scarico dell'aria anche ortogonalmente sull'asse, cioè verso l'alto e verso il basso, oltre che in direzione concorde al vento. Quasi certamente si creerebbero dei flussi ortogonali al vento e quindi disturbati da vortici. La conformazione Savonius invece, reindirizza il flusso nella medesima direzione del vento, e quindi con resistenze e vortici ridotti. A ciò si aggiunge che i dischi di estremità, in alto e in basso, sono incompleti alla periferia e non sostengono le pale, di fatto indebolendo il loro fissaggio, e sono ciechi nella zona prossima all'asse, impedendo lo scarico naturale in quella direzione.
    Ciò non toglie che tu possa sperimentare queste conformazioni, anche con modelli in scala, plexiglass o cartoncino...
    In rete, you, tube esistono numerose simulazioni di flusso di turbine dei tipi più svariati. Come suggerisce Udos, prendi spunto.
    Ultima modifica di Wilmorel; 26-05-2014 a 07:25
    Vi ringrazio per le informazioni, sopratutto Wilmorel per la dettagliata spiegazione dei flussi dell'aria.
  5. RAD
  1. Turbina asse verticale Tesnic
    Da titurbina nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 9
  2. Turbina ad asse Verticale o Orizzontale ??
    Da Sam27 nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  3. turbina ad asse verticale rivoluzionaria
    Da nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 179
  4. Quale turbina ad asse verticale?
    Da il_bargnekkele nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 131
  5. Analisi di una turbina ad asse verticale
    Da Robyfood nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
