eolico fai da te - EnergeticAmbiente.it
eolico fai da te
  • eolico fai da te
    Ciao, ho fatto questo prototipo di eolico verticale.
    https://www.youtube.com/watch?v=HgrsN-biUjA Volevo un consiglio per un alternatore a magneti permaneti da mettere nell' ingranaggio a catena.
    Ho anche intenzione di mettere due pannelli fotovoltaici da 100watt l'uno con un caricatore hybrido e un iverter grid tie.
    Che modelli potrei mettere e che tipo di potenza utilizzare?
    Grazie.
    Forse non è il topic giusto ma se c'è qualcuno che mi può aiutare sarei molto grato.
    Il mio quesito riguarda il caricamento della batteria, vorrei sapere se è possibile caricarla con due caricatori insieme ,uno solare e uno eolico rettificato , oppure devo usare solamente quello Hybrido?
      Me la canto e me suono......
      Ho comprato questo alternatore" ista breeze 12v" a me sembra che non va , cè qualcuno che ha questo modello ? Mi può aiutare a capire?
      Grazie.
      Questo è il video https://www.youtube.com/watch?v=jMHGtX4ZIfE
        Capita a molti di leggere pubblicità fanatastiche e poi accorgersi che non funziona niente. Non tutto è semplice come lo si vorrebbe. Esaminiamo un po' il caso proposto:
        1) Il tipo di girante proposto è un SAVONIUS, caratterizzato da un numero di giri molto basso: invece con un classico tripala ad asse orizzontale si potrebbe ottenere una velocità 6 volte più alta.
        2) Non è dato sapere a quale numero di giri l'alternatore produrrebbe 12 V. Ma pur considerando la moltiplicazione ottenuta dalla trasmissione a catena, il numero di giri sull'asse dell'alternatore è ancora troppo basso per ottenere una tensione significativa.
        Per provare le caratteristiche dell'alternatore si potrebbe usarlo su banco, azionato da un trapano.
          Ciao andy48, forse ho sbagliato io a prendere quel tipo di alternatore , credevo che cmq i 12v li faceva sempre ,anche a basso numero di giri ,per me cambiava solo il wattaggio.
          Lo smonterò e ti farò sapere il numero di giri per arrivare a 12v.
          Per quando riquarda la trasmissione a catena il rapporto è di 1 a 4 in quanto il pignone piccolo è di 15 denti mentre la corona grande è di 68.
            quel tipo di generatore ha bisogno almeno 200 giri per produrre
            prova a mettere un condensatore dopo il ponte raddrizzatore , almeno per vedere di quanto aumenta la dc
            era meglio un brushless da bici elettrica , che ha già incorporato un moltiplicatore 1 a 5
              Ciao udos3, quel generatore ha girato anche di più, facendo un calcolo ad occhio un giro della pala corrisponde a 4 giri dell'alternatore 4x60 secondi =240 giri al minuto. Che tipo di condensatore dovrei provare e come si collega? Scusa la mia ingnoranza che cosà un brushless da bici elettrica? Come è fatto e quanto costa?
                prova un elettrolitico da almeno 4700 uF 63 volt, ci sono dei video su youtube , ma li fanno girare con il trapano. di sicuro parecchi giri
                le ruote da bici elettriche sono dei ottimi generatori per i verticali, visto che sono gia dotati di riduttore epicicloidale
                c e uno del forum che aveva fattto qualcosa darrier e dovrebbe avere ancora un mio generatore disponibile
                  Ciao a tutti
                  Originariamente inviato da andy48 Visualizza il messaggio
                  Capita a molti di leggere pubblicità fanatastiche e poi accorgersi che non funziona niente...Il tipo di girante proposto è un SAVONIUS...
                  i giri sull'asse dell'alternatore è ancora troppo basso per...Per provare le caratteristiche dell'alternatore si potrebbe...
                  Ciao andy48 ben ritrovato! è da tanto che non intervenivo più sull'eolico, ma desideravo chiarire che la turbina eolica presentata non c'entra un tubo con una savonius forse da parte tua è stata una svista.
                  Sul fatto che come dici tu: "con un classico tripala ad asse orizzontale si potrebbe ottenere una velocità 6 volte più alta", ciò è vero se il vento ha una velocità minima comunque alta, altrimenti non gira per niente. Per quanto riguarda l'alternatore consiglio a tutti i neofiti del forum e dell'argomento, di andarsi a leggere i post più vecchi che rispondono sicuramente in maniera più che esaustiva ai quesiti proposti. (ma si sà la pigrizia impera)
                  Salutoni
                  Furio57
                    Ciao Furio,
                    non c'è dubbio che la turbina usata sia di tipo SAVONIUS, lo si vede dai due video postati dall'autore del thread. La turbina è realizzata (con notevole cura) mettendo insieme dei bidoni tagliati a metà e quindi non ci si può attendere una velocità "periferica" più alta di quella del vento. Guardando i diagrammi che confrontano i vari tipi di turbina, si nota facilamente che il tipo Savonius è il meno performante.
                      Senza presunzione alcuna dico la mia.
                      Mi pare si tratti di una turbina a cucchiai (vedi anemometri), simile ma non uguale alla Savonius, che nelle sue diverse varianti dovrebbe risultare più efficiente.
                      Una possibile evoluzione più funzionale di tale turbina sarebbe la Lenz, che presenta appendici " aerodinamiche " che ottimizzano il flusso.
                      Su you tube si trovano numerosissimi filmati di entrambi i modelli.
                      https://www.youtube.com/watch?v=byCHWQs6PtQ
                      https://www.youtube.com/watch?v=Rq9N_6j5GjU
                      https://www.youtube.com/watch?v=PMQ-imBjveA
                        Ciao a tutti
                        ...non c'è dubbio che la turbina usata sia di tipo SAVONIUS, lo si vede dai due video postati dall'autore del thread...
                        Ciao andy48 proprio i due video confermano che NON sono Savonius. Ha ragione Wilmorel nel definire le turbine in oggetto "a cucchiai". Desidero allegare copia dei disegni dal brevetto originale di Mr. Savonius da cui si possono vedere diverse configurazioni, ma non quella dei filmati...
                        Salutoni
                        Furio57
                          Ciao, grazie a tutti per le risposte. Ho smontato l'alternatore e ho fatto alcune prove in officina.
                          I risultati sono:
                          Giri 200 W3.62 (scusate sono volt e non watt)
                          300 5.70
                          400 7.78
                          500 9.88
                          534 10.50
                          600 12.00
                          Sono andato anche oltre i 1000 giri con più di 18v .Forse dovevo prendere l'alternatore da 24v.....vabbe.
                          Stavo pensando di prendere un booster di potenza che cosa ne pensate?
                          Ultima modifica di arpon; 13-01-2015, 22:55. Motivo: sono volt e non watt
                            ciao c e qualcosa che non quadra---
                            devi dare 10 000 giri per avere 180 watt?
                            non e che stai misurando amper e non watt?
                            devi collegare la batteria e che non sia carica piu del 50 %
                            o ci metti una alogena da 50 watt in parallelo alla batteria
                              Scusami sono volt e non watt, ho sbagliato io a digitare.
                                usa un regolatore mppt IVT da 30 A e un condensatore 10 ooo uF 63 volt all ingresso dei morsetti solare
                                e' l unico regolatore che va da 5 volt a 65 ingresso , per caricare batterie da 12 o 24 volt
                                  Originariamente inviato da udos3 Visualizza il messaggio
                                  Ciao, grazie per il consiglio ,ma sinceramente ho comprato il condensatore da 4700 ed ho fatto un altra modifica all'alternatore ho trovato una puleggia di
                                  una lavatrice con un riduttore fatto di alluminio con rapporto a 10. Cioè la puleggia è 300mm mentre il riduttore di alluminio è 30mm.
                                  Questo è il link https://www.youtube.com/watch?v=8nth...9Y_2WOMnftvfBC
                                  A me non piace perchè ho visto che slitta parecchio e perde la potenza.
                                  Un'altra cosa il condensatore va messo in quella maniera come si vede nel filmato?
                                  Pensi che mettendolo più grande il condensatore aumenta i volt?
                                  Per quanto riguarda il regolatore ivt è troppo caro stò in economia .
                                  Grazie di nuovo per l'interesse.
                                  Francesco.
                                    Ciao udos3 l'aternatore non carica più di 6volt non gira abbastanza ,il vento lo trovo con il binocolo dalle mie parti . Quello che vedi è un booster di potenza che ho regolato a non più di 24volt.
                                    Questo è il filmato di qualche mese fà.
                                    Link per gli ospiti : https://www.youtube.com/watch?v=JePbDt7WM38
                                    Farò un' altro filmato che riprende tutti i collegamenti e ll booster è collegato direttamente al grid tie inverter con immessione diretta in reta senza batterie.
                                    Francesco.
                                    Ultima modifica di arpon; 14-04-2015, 14:05.
                                      Questo spero sia l'ultimo filmato con eolico e pannelli operativi:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=kiFgjlJnZog
