Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Il mio primo progetto
    Predefinito Il mio primo progetto
    Ciao a tutti mi presento mi chiamo Vaila sono di Brescia e sto cercando informazioni per la costruzione di un impianto eolico essendo da sempre appassionato di autosufficienza in questo caso energetica. Il mio progetto è quello di auto costruirmi una paleolitica utilizzando un motore riciclato da un generatore elettrico di corrente a benzina.La mia prima domanda riguarda proprio motore vorrei infatti utilizzare un motore che possa produrre direttamente energia elettrica 220 V alternata mentre invece vedo che in molti dei progetti che si trovano su Internet vengono usati dei motori con magneti permanenti che molto probabilmente producono corrente continuaVorrei sapere quindi se l'utilizzo del motore che ho riciclato è fattibile oppure sul progetto da scartare in anticipo.Mi chiedo anche se potreste per favore consigliarmi un manuale introduttivo per la costruzione di un impianto eolico dato che le informazioni che trovo su questo forum e in generale su Internet e sono tante e a volte forse troppo dettagliate quando a me servirebbe una visione d'insieme. Vi ringrazio molto in anticipo e vi auguro una buona giornata
    La risposta ai suoi quesiti si trova in tante discussioni sparse in questo forum. Comunque facciamo un riassunto.
    Non è consigliabile riutilizzare un generatore recuperato da un piccolo gruppo elettrogeno perché la velocità massima delle pale può essere di circa 300 giri al minuto, mentre per un generatore recuperato ne servono almeno 1000 al secondo.
    Inoltre, essendo il vento a velocità sempre variabile, sarebbe assolutamente ottenere una tensione costante di 230 Volt alla frequenza di 50 Hz.
    Esistono molti siti sull'autocostruzione eolica. Il più noto è Hugh Piggott's old home page in cui si possono trovare indicazioni su manuali di autocostruzione in tutte le lingue (anche in lingua italiana).
    Per non perdere tempo e denaro è sempre consigliabile seguire delle strade già sperimentate.
    Grazie della tua risposta, Ho visto quel sito ma avevo scartato i progetti proprio perché avrei voluto un generatore da 220/50h e non in corrente continua Potrei provare con una moltiplica che mi consenta di raggiungere i 1000 giri richiesti se qualcuno lo ha già fatto ma dalle tue parole mi sembra che non ci siano casi di successo con questo tipo di motore. Magari potrei riciclarlo con una moltiplica per usarlo con un mulino ad acquaCiao e grazie di nuovo
    Pur disponendo di un moltiplicatore di giri, con i piccoli generatori è del tutto impossibile ottenere una frequenza costante.
    Anche usando il generatore in un impianto idroelettrico in cui si può dosare l'acqua entrante, la frequenza non sarebbe costante perchè dipende dalla corrente del carico posto a valle: ogni lampada accesa in più o in meno farebbe variare la frequenza ed anche la tensione.
    Se invece si usa un raddrizzatore che converte la tensione alternata in continua, si può caricare un accumulatore che stabilizza la tensione al variare del carico elettrico.
    Ok, Butto via tutto e cerco dei magneti permanenti. Proviamo a far tutto da soliGrazie mille ancora
  6. RAD
  1. GSE Stato Progetto: PRIMO ESITO.
    Da Giocast nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 18
  2. Risposte: 4
  3. 25 agosto 2012: Primo impianto, primo giorno, prodotto il mio primo kwh!
    Da scresan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Risposte: 3
  5. Vi presento il mio primo progetto!
    Da Gioweb nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 193
