Primo eolico sul serio... CONSIGLI E AIUTI NEI MIEI DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Primo eolico sul serio... CONSIGLI E AIUTI NEI MIEI DUBBI
    CIAO A TUTTI.... HO GIA FATTO QUALCHE EOLICO GRAZIE A VOI
    MA PRODUCE POCO, QUINDI MI VOGLIO METTERE A FARE UNO UN PO PIU GRANDE
    MI E ANCORA SCONOSCIUTO IL DIAMETRO DEI ROTORI
    VOGLIO FARE L' EOLICO CON I SEGUENTI COMPONENTI :
    48 MAGNETI NEODIMIO 60X20X10 N52 (24 PER CIASCUN ROTORE)
    STATORE COMPOSTO DA 9 BOBINE
    FILO DA 2 MM (1MM x 2 FILI ) VOGLIO FARLO BIFILARE... 33,3 METRI PER OGNI BOBINA QUINDI TOTELE FILO DA 1 MM 600 METRI
    HO PROVATO A VEDERE COSE DICE IL SIMULATORE E NON NE SONO CONVINTO AL 100 %
    VORREI USARLO PER CARICARE BANCO BATTERIE DA 24 VOLT AMPER PER ADESSO SUI 200 A
    LA MIA PRIMA DOMANDA E :
    FACENDOLO CON 24 MAGNETI PER OGNI ROTORE DA PROBLEMI SE USO SOLO 9 BOBINE?
    E MEGLIO FARE 18 BOBINE CON FILO UNICO 33,3 METRI X 1 MM OPPURE E MEGLIO FARE 9 BOBINE BIFILO 33,3 METRI X 2 MM (1MM X BIFILO) ?
    PERO CON IL SIMULATORE FACENDO 2 CONTI NON CONVIENE FARNE 18 XKE SPARISCE LA META DEI WATT
    COSA CONSIGLIATE
    DATEMI VOI UNA MANO PER FAVORE
Nome:   pro ide.png
Dimensione: 100.0 KB
    a quanto pare a nessuno interessa il mio discorso
    grazie ancora
      Giù dalle brande
      Sveglia!
      Giù dalle brande!!
      SVEGLIAAA!!!
      Ma stiamo scherzando?
      La domanda é:
      E in sei ore non c'è stato uno che trovava due minuti per dirgli cosa è meglio, ma ora vi arrangio io, forza, mimetica anfibi e zainetto tattico e trenta giri di campo, di corsa, MARSC!
        lascia stare Al Mizar...si vede che non sono degno delle loro risposte... faccio a modo mio poi se va , va bene ... provo a lasciare tutti di stucco quando posto il progetto e il regolatore di carica home made ... e una cosa che fin' ora non ho mai visto e mai sentito... saluti a tutti quelli che fanno i sapientoni poi si fanno pregare per le risposte (SU UN FORUM RICORDO) ...
          Ma perché ?
          Basta aspettare un poco , quanta fretta hai , prima o poi qualcuno ti risponderà , basta che tu metti qualche numero, qualche dato .
          Ciao.
            ho messo una foto di quello che dovrebbe uscire e ho solo 2 dubbi di cui chiedevo dal inizio...e non mi pare che siano domande cosi difficili
            la prima era se va bene fare 24 magneti per rotore e 9 bobine....
            e la seconda era se e meglio 18 bobine con filo da1MM per 33 ,3 metri oppure 9 bobine bifilare 1mmx2 x 33,3 metri
            tutto qui
Nome:   un anno fa.jpg
Dimensione: 207.3 KB
ID: 1955261guarda un po...queste domande le ho postate un anno fa... risposte? zero
              e mi dici di aspettare ?Zagami prima o poi risponderà qualcuno... sperando che sia entro la prima pensione che prendo
                Per quel che vale
                Originariamente inviato da nick23 Visualizza il messaggio
                [ATTACH=CONFIG]53396[/ATTACH]guarda un po...queste domande le ho postate un anno fa... risposte? zero
                Sicuramente avrai già trovato il modo per costruire il tuo generatore, sono nuovo di questo interessante forum, sto facendo anch'io un piccolo generatore ma con calma, in merito al rotore di solito c'è il classico 9 bobine con 12 magneti, o 6 bobine con 9 magneti, io ho optato per 9 bob. e 12 magn. per ogni rotore, ho provato con magneti rotondi da 25x5, li sostituirò con i rettangolari da 40 x 20x10, le bobine sono con filo da 1mm per 90 spire, piano piano qualcosa combinerò
