inizio progetto turbina profilo savonius dobbio su altezza? - EnergeticAmbiente.it
  • inizio progetto turbina profilo savonius dobbio su altezza?
    ciao a tutti una domanda al volo per chi ha esperienza in merito... sono alle prese con la mia prima turbina... realizzata con due tubi da canna fumaria da 30cm tagliati a metà in modo da avere due pale di 60cm. alto 1 metro... ma ora il punto è un altro.. quanto posso andare in altezza? c'è un rapporto da mantenere in base al diametro della base oppure no? inoltre meglio costruire due savonius una sopra l'altra sfalsate di 90 gradi? oppure una unica piu alta? grazie
    Ultima modifica di Born_to_fly87; 24-05-2016, 19:05.
    Dividere in verticale la turbina in due o meglio tre parti fra loro orientate di 180° o 120° aiuta a rendere più equilibrata la rotazione, specialmente a basse velocità del vento.
    Si vedono filmati di you-tube dove il rapporto fra diametro e altezza si spinge ad 1:5 ed oltre.
    Tuttavia, per turbina di simili proporzioni se, a causa delle modalità di costruzione non è possibile tirantarla solidamente in sommità, un modesto squilibrio delle masse o areodinamico, può portarla facilmente al collasso.
    Vedi le esperienze fatte da Gino33 che scrive su questo forum.
    https://www.youtube.com/watch?v=sWuZelWX7m0
    https://www.youtube.com/watch?v=nLymJEXGs3k
    Ultima modifica di Wilmorel; 13-06-2016, 08:44.
