Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 117 su 117
  1. #101
    Oct 2007
    Predefinito e passato tanto tempo
    salve a tutti, dall'ultimo mio post. e passato proprio tanto tempo, sono stato fermo , impegni più importarti di famiglia, sto cercando di ripartire con il progetto, che in realta e finito, resta solo di metterlo sul palo.
  2. #102
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviata da gigio125 Visualizza il messaggio
    Salve Gigio
    Ben rivisto.
    Sono curioso di sapere, quando la tua creatura sarà montata e collaudata, un giudizio sulla sua rumorosità sotto venti forti.
    Sarebbe superlativa anche una serie di immagini.
    Ciao e buon lavoro!
  3. #103
    Oct 2007
    ti posso dire che quando era montato sul tetto di casa, con venti forti, era molto rumoroso.
  4. #104
    Dec 2008
    ...bellissima discussione che purtroppo mi sono perso così come le molte foto che ormai non si riescono ad aprire,il rumore a cui fai riferimento è del profilo alare in legno oppure ti riferisci alle vibrazioni trasmesse al trave del tetto?Perchè visto che ancora non hai issato la turbina sul palo non fai una bella carrellata di foto?sarebbero molto utili a tutti ed in particolare a me visto che ho in cantiere una turbina con alternatore camion a 24V....
  5. #105
    Oct 2007
    il rumore assordande era causato dalle pale e dall'alternatore che quando era in carico, si faceva sentire e pure forte, il tutto si trasmetteva al palo e di conseguenza alla trave dove era fissato. peccato, perchè mi era comodo per poter effettuare riparazioni o modifiche. cerchero' le foto
  6. #106
    Oct 2007
    Predefinito foto
    tento a mettere una foto, vediamo se riesco
    Immagini Allegate
  7. #107
    Oct 2007
    questa era la mia prima foto, appena reperisco le altre le posto
  8. #108
    Oct 2007
    Predefinito foto
    ho recuperato altre foto, buona visione
    Immagini Allegate
  9. #109
    Oct 2007
    Predefinito altre foto
    altre foto, si possono caricare 5 foto per volta.
    Immagini Allegate
  10. #110
    Dec 2008
    ...bella realizzazione,alcune domande,quel monobraccio non è di alluminio?....come lo hai fissato ai due travetti?.... non hai previsto nessun sistema di ammainamento della coda contro forti venti?.....la seconda cinghia che si vede è per l'eccitazione tramite motore cc?...l'ultima giuro....in pratica le pale sono imbullonate al volano e questo alla flangia del mozzo moto....i cuscinetti sono sufficientemente robusti?.....grazie e ancora complimenti!!!!
  11. #111
    Oct 2007
    allora, il monobraccio, non è in alluminio altrimenti non avrei potuto saldarlo;
    al momento non ho previsto nessun sistema di ammainamento, ma vi è un sistema a carica completa, non manda mai in folle il mulino, ma scarica tutta la corrente prodotta in un carico zavorra, quindi sta sempre in carico franando di conseguenza il mulino;
    si la seconda cinghia comanda il motore in cc per l'eccitazione ;
    le pale sono imbullonate al volano ed al mozzo con tre perni , mi spiego meglio:
    le pale sono avvitare ad un volano in legno, con un sacco di viti, il tutto abbullonato al volano motore ed al mozzo, per essere più sicuro, ho messo nella parte anteriore il pannello quello a triangolo che è stato anch'esso avvitato con numerose viti alle pale;
    ....be i cuscinetti sono due e sono da moto, quindi per essere montati su una moto e sostenere tutte le sollecitazioni e strappi dalla ruota posteriore della moto, credo proprio che sono resistenti;;
    che dire il tutto funziona bene, l'unico difetto e che piano piano miglioro delle parti saldate che con le vibrazioni si rompono, praticamente sto migliorando l'affidabilità. alla prossima..---------
  12. #112
    Dec 2008
    ...ok,puoi postare qualche particolare della parte elettrica?Il regolatore originale mi pare di capire che lo hai eliminato, come regoli la carica delle batterie?.....l'eccitazione in quel modo è proporzionale alla velocità di rotazione della turbina,ma aumentando la corrente di eccitazione proporzionalmente aumenta anche la produzione dell'alternatore?....
  13. #113
    Apr 2007
    Predefinito eccitazione
    ciao Max
    questo e con un motore passo passo messo in moto da 3 cucchiai che fa condurre il mos
    e a sua volta da tensione al rotore direttamente sui due carboni
    File Allegati
  14. #114
    Apr 2007
    Predefinito eccitazione 2
    qui altro schema fatto con potenziometro comandato da una paletta sul timone in coda
    o con potenziometro di potenza o con potenziomerto classico e transistor
    la foto e di gigio 125
    Immagini Allegate
  15. #115
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Bravo, bravissimo Gigio!
    Belle foto.
  16. #116
    Apr 2007
    altra foto di Gigio 125
    File Allegati
  17. #117
    Feb 2011
    Sassari
    peccato che questa discussione si sia fermata, l'ho letta tutta d'un fiato..bellissima!
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
