Grazie della abnegazione....
Si può collegare il generatore autocostruito in rete.
Tramite un inverter certificato, cioè il windboy della SMA.
First italian workshop - general
prenotatevi il nuovo manuale di Piggott!![]()
Andy 48 nel ringraziarti per il lavoro svolto , mi piacerebbe avere maggiori dettagli circa l'avvolgimento delle spire nelle bobbine e cioè se il senso (la direzione) di avvolgimento è importante e come distinguere l'estremità d'inizio da quella della fine , ecc.. avendo letto qualcosa in inglese ho notato che Piggot dà molta importanza a questi parametri .
Ciao e grazie. oruma
L'importante è che tutte le spire siano avvolte allo stesso modo. Per tutte le bobine si può scegliere come inizio la coda di filo che sta al centro e come fine la coda che sta in periferia. Il verso dell'avvolgimento (orario o antiorario) deve essere per tutte lo stesso ..... è difficile sbagliare.
vorrei accingermi alla realizzazione di un piccolo generatore , ma sono un empirista portato a sperimentare direttamente sul campo i risultati ecco perchè mi piace partire da lontano, e per prima cosa vorrei mettere a punto un motore elettrico controllato in corrente continua ,il cui asse di rotazione possa essere visualizzato in n° di giri da un contagiri digitale così da creare rotazioni a bassa velocità fisse e costanti, da costituire un parametro fisso ed intercambiare in un campomagnetico creato un numero enne di avvolgimenti per studiare quello più adatto al dipo di ventilazione che ho dalle mie parti.
Gentilissimo Andy per questo motivo non avresti un pò di parametri da indicarmi come diametro del filo n° spire o rapporto dimensionale tra magneti e larghezza-forma del supporto su cui creare l'avvolgimento? Magari su una piccola dispensa che possa essere il presupposto base per effettuare questo studio?
grazie caimano![]()
Le serve un generatore o un motore? Oppure le serve un motore a velocità costante per pilotare un generatore e vedere "l'effetto che fa"?
Detto tra noi, oggi ci sono tanti esempi già collaudati da seguire: perchè ostinarsi a perdere tempo e denaro in soluzioni improbabili?
Ho aperto questa discussione proprio per mettere a disposizione degli appassionati quanto di meglio oggi si può trovare sul Web in merito alla sperimentaziione eolica.
mi occorrerebero i parametri costruttivi (diametro filo -N° avvolgimenti - Configurazione a stella o altra config delle bobbine) influenza di spessore e dimensioni dei magneti così da decidere, quale strategia intraprendere per la realizzazione di un gen micro ad asse verticale tenuto conto di come possa sfruttare i parametri suddetti in relazione alla ventosità della mia zona.
caimano
I generatori ad asse verticale hanno dato grosse delusioni ai fanatici di questa soluzione.... funzionano solo se ben costruiti. Avendo velocità più basse hanno bisogno di alternatori con un maggior numero di poli, a scapito del rapporto potenza/peso. Se tra i lettori c'è qualcuno che ha sperimentato con successo l'asse verticale, è invitato qui a sintetizzare i dati di costruzione a beneficio dell'amico CAIMANO e della comunità.
Segnalo il concorso:
Rotary Enfasi 2009 - Home
sulla produzione di energia a "bassa tecnologia" per studenti, borsisti e assegnisti.
qlc mi sa dire come si determina il numero delle spire di un avvolgimento e il diametro del conduttore per avere una determinata tensione e corrente?
mi serve saperlo per cominciare a costruire un mini eolico,grazie
Il numero delle spire dipende dalla tensione che si vuole attenere, dall'ampiezza delle pale, dal tipo e dal numero di magneti che si devono usare.
Se non si hanno questi dati, le formule sono del tutto inutili.
Salve Giorgio, mi puoi dare più informazioni (normative, esempi di connessione alla rete di generatori autocostriuti). Ad oggi che io sappia non si possono collegare, però il mio parere è che come dici tu non ci dovrebbero essere problemi con enel, perchè l'inverter immette in rete energia "certificata".
RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
Non so se sia già presente questo sito sul forum, comunque Mauro è una persona molto preparata ed un costruttore per passione.
Un dono per le feste su:
Cercatori di documentazione per microeolico, attenzione!!
Il file di autocostruzione offerto a 14,99 euro su Ebay
MANUALE X COSTRUIRE GENERATORE ALTERNATORE GMP x EOLICO su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
non è altro che il file di pubblico dominio da me tradotto e donato ai frequentatori di questo forum:
http://www.webalice.it/acecere48/ITPMG-ita.pdf
messo in vendita senza la mia autorizzazione.
Non fatevi bidonare, il file è gratuito!!
Dove si possono trovare le formule?
salve andy,l'impegno che ai è lodevole e stai facendo un buon lavoro le tue risposte sono sempre così chiare e senza sbavature.
mi presento:la scuola non mi andava a genio quindi ho appena superato le medie ma in compenso ho fatto carriera nel mondo del lavoro ugualmente,scusa ma stò divagando.
x quanto riguarda il micro eolico ho trovato-acquistato un e-book (su ebay) x la costruzione di un generatore eolico fai-da-te con tutte le fasi di costruzione corredate di foto.
sono diversi mesi che stò lavorando (in testa e su carta) a questo progetto che mi sono prefissato di raggiungere dato che il sito dove abito è ventoso sia in inverno che in estate.
ho anche trovato generatori eolici già costruiti però ho paura che sia solo un business al momento,tu cosa ne pensi?mi sono messo in un bel guaio?
ciao e a risentirci
Ciao Roby,
grazie per gli apprezzamenti. Ho visionato alcuni e-book venduti su Ebay e li ho trovati molto deludenti. Alcuni sono tradotti da manuali americani, con misure in pollici, alternatori introvabili in Italia, lavorazioni laboriose e discutibili, soluzioni antiquate, promesse di risparmio illusorie. Proprio i questi giorni ho scoperto i files gratuiti da me tradotti e pubblicati sul mio sito First italian workshop - general, copiati e messi in vendita su Ebay da gente incompetente, che inganna i lettori preannunciando risultati immediati e straordinari (cerca "eolico" in Ebay).
Ci sono alcuni punti fissi di cui bisogna tener conto:
- con gli apparecchi autocostruiti è possibile tecnicamente scaricare energia in rete, ma c'è una serie di adempimenti che di fatto lo impedisce.
- è possibile farsi un impianto isolato con batterie, regolatore di carica ed inverter, ma il costo non è compensato dal risparmio rispetto alla fornitura dell'ENEL.
- se si è decisi a voler imparare a produrre energia da se stessi, allora qualunque costo è giustificato. Se invece temiamo i fallimenti a causa della bassa esperienza di base ed abbiamo poco tempo e pazienza, allora la soluzione del "tutto pronto" può andare bene. Può chiedere in questo forum se ci sono (e ci sono) esempi funzionanti di piccoli impianti isolati, acquistati "chiavi in mano" o quasi. Saluti.
Nulla da eccepire se il terrazzo è di sua proprietà. Il problema dell'eolico sul terrazzo è quello del rumore e delle vibrazioni che, anche se lievi, possono diventare a volte insopportabili. Leggiti ad esempio:
Rooftop windpower warning
Se non si vuole portare sul terrazzo una struttura pesante ed ingombrante, consiglio di scegliere uno o due generatori da 500 Watt, magari aiutatai da un paio di pannelli fotovoltaici.
salve a tutti ho costruito un generatore con discreti risultati dovuti secondo me al cattivo funzionamento della pala adesso posso procurarmi un elica di un aereo lunga 1,60 circa potrebbe funzionare meglio ?
chi mi puo consigliare?
scusate volevo vare una domanda ,e necessario applicare le pale direttamente all'alternatore o serve qualcosaltro..
