Pagina 3 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 84
  1. #51
    Nov 2007
    Predefinito Eolico per barca
    Salve , spesso mi capita di leggere le varie discussioni per il solo fatto che sono interessanti , questa volta ho deciso di chiedere aiuto per il microeolico fai da te per realizzarne uno .
    Sinceramente il primo ostacolo è la ricerca di informazioni sparse e dettagliate come in questa discussione circa la costruzione di bobine varie per diversi generatori con ovvie differenti strade per l'autocostruzione , quello che a me piacerebbe è poter scegliere un modello completo con caratteristiche e di conseguenza le varie istruzioni per l'assemblaggio.
    Chiedo troppo? Sono sfacciato , ... se avete qualche link ringrazio :-).
    Come sempre complimenti per tutto quello che state facendo
  2. #52
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Se non lo hai fatto, leggiti le due pubblicazioni messe a disposizione da Andy48.
    Sono più che esaustive e forniscono un progetto di sicuro funzionamento.
    http://www.webalice.it/acecere48/axial-flux.pdf
    http://www.webalice.it/acecere48/ITPMG-ita.pdf
  3. #53
    Nov 2007
    Talking Ringrazio
    Ma non mi sono spiegato bene, è invidiabile la manualità e le conoscenze di chi ha costruito di sana pianta un generatore eolico , ma la mia richiesta è più rivolta a varie esperienze di assemblaggio , ad esempio 3 anni orsono leggendo questo forum trovai un link che ho salvato circa gli alternatori a magneti in vendita in USA , se in giro trovassi già fatte pale da poter abbinare al suddetto e quant'altro serve probabilmente riuscirei a metterlo sul tetto , ad esempio , trovassi le pale giuste come dimensione e l'alternatore giusto per un piccolo eolico per piccola barca troverei + soddisfazione invece di comprarlo se riuscissi anche a risparmiare :-)
    Permanent Magnet Alternators PMA wind power wind turbines wind mills PMG Permanent Magnet generators PMA wind turbine hydro power wind turbine
  4. #54
    Moderatore
    May 2005
    Sul Web si possono trovare aziende che forniscono parte dei componenti necessari per l'autocostruzione dei generatori eolici:ad esempio Futurenergy, Ametek, Windstuffnow.com, Otherpower.com ed altre.
    Nessuna di queste aziende è però italiana. Tra qualche giorno avrò contatti con un produttore italiano di motori a magneti permanenti, per comunicargli le caratteristiche di massima di un alternatore per eolico (basso numero di giri, alto numero di poli), ....potremmo così avere un generatore "made in Italy", a patto che il mercato sia effettivamente interessato.
  5. #55
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Spero che tu voglia condividere le informazioni che ti daranno...
    Grazie e ciao
  6. #56
    Nov 2007
    Predefinito Se gli altri vendono....
    E' ovvio che la mia singola richiesta non fa testo
    "a patto che il mercato sia effettivamente interessato"
    Però il fatto che tu abbia citato ben 4 produttori in pochi secondi che sopravvivono e quindi producono significa che l'interesse per il prodotto esiste e verrebbe preso in cinsiderazione se venisse un minimo publicizzato , io non conosco la resa ma tra le moltissime barche a vela ormeggiate poche ma le + "importanti" e meglio equipaggiate hanno il generatore eolico.
    Per mancanza di tempo non riesco a documentarmi a sufficienza , basta vedere il numero dei miei messaggi e interventi , però mi affascina la ricerca di nuove soluzioni, tu ha parlato di un produttore di motori a magneti e al momento sto pensando :
    è possibile sfruttare le carcasse degli alternatori da auto con puleggie e connettori dato che già sono in produzione per applicarci i magneti oramai disponibili in molte misure a partire dagli HD al posto delle spire ?
    Riuscire ad assemblare evitando di partire da stampi, fusioni ecc. ecc. è la strada più economica e veloce, se sarà possibile io apro la bancarella domenicale sul lungomare per la vendita di generatori eolici con tanto di stereo a tutto volume alimentato dal generatore in esposizione, per la pubblicità nn ci sono problemi
  7. #57
    Apr 2009
    buonasera a tutti volevo farvi sapere che ho collaudato il mio piccolo impianto eolico, il risultoto eccolo: alternatore d'auto 14 volt con pale in pvc da 1 metro l'una totale 3 con pale fissate direttamente all'alternatore. non c'e vento che puo farlo girare a un certo numeri di giri x erogare energia elettrica il vento forte di questi giorni ha rotto le pale e sono punto e a capo . ma ho capito che l'alternatore d'auto non e una buona soluzione a meno che non si adoperano dei riduttori ,sapevo gia il risultato ma volevo approfondire la mia curiosita .non ho speso soldi per realizzarlo ma sono contento almeno di dare un consiglio agli altri che magari hanno intenzioni di realizzarne uno grazie e datemi dei consigli.
  8. #58
    Moderatore
    May 2005
    E' in edicola il numero di aprile della rivista FARE ELETTRONICA, con il mio progetto di un regolatore di carica PWM, adatto per impianti microeolici "isolati" sia a 12 che a 24 Volt.
    Per i frequentatori di questo forum metto a disposizione i disegni del circuito stampato e della disposizione dei componenti, disegni non presenti sulla rivista e disponibili sul sito www.webalice.it/acecere48/regolPWM.jpg .
  9. #59
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ringrazio Andy per il gentile omaggio.
    Ci puoi anticipare che tipo di integrato hai usato e che tipo di configurazione hai realizzato? (Buck, Boost, Flyback, Push-Pull)
  10. #60
    Nov 2007
    Andando per esclusione: IC non può che essere un operazionale (quadruplo direi) per esempio un LM324, T1 a questo punto potrebbe essere un FET/MosFet(pilotabili da un OP-AMP), D2 sembra un doppio diodo, il resto sono resistenze,condensatori e un trimmer per tarare la tensione massima.
    Il circuito dovrebbe inserire un carico proporzionale in parallelo alla batteria per tenere a bada la tensione.
    Meglio prendere la rivista, le mie sono solo ipotesi.
  11. #61
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Triac ha correttamente intuito.
    Rivista alla mano, il circuito utilizza un LM324 operazionale quadruplo per tutte le funzioni di oscillatore, squadratore e comparatore e attraverso l'ultimo stadio pilota un mosfet.
    Il circuito ha, rispetto ai regolatori-caricabatterie PWM tradizionali, la particolarità di regolare la carica della batteria scaricando su di una resistenza di zavorra l'eccesso di energia prodotta dal generatore allorquando la carica della batteria è stata raggiunta.
    Mi pare di capire che regola tensioni a partire da tensioni in ingresso maggiori di quella di uscita.
  12. #62
    Moderatore
    May 2005
    Il circuito riprende il principi di un regolatore PWM che gira da qualche mese nel nostro forum ed in un altro forum nato per gemmazione. La differenza sostanziale sta nell'oscillatore triangolare che lì è realizzato con un NE555. Un "rivelatore di tensione" legge la tensione di batteria e, se questa si avvicina al limite, applica un carico zavorra dal lato "generatore".
    La pubblicazione dell'articolo è stata un "giallo" in cui sono misteriosamente scomparsi i disegni (nella bozza c'erano). Se avete dubbi sulla comprensione dell'articolo (comprate la rivista, mi raccomando!!), non avete che da farmeli conoscere.
  13. #63
    Moderatore
    May 2005
    Un amico lettore mi ha segnalato
    Wind Turbine Water Heating - Wind
    per alimentare un carico scaldante direttamente da un generatore eolico. Ci sono molti lettori che cercano idee per il consumo diretto dell'energia eolica. Il sito contiene molteplici link per per una ricerca ad "albero": ve lo consiglio.
  14. #64
    Mar 2009
    Caltagirone
    Ringraziando andy48 per avere pubblicato lo schema del regolatore PWM, volevo domandare a chiunque volesse rispondermi se nel regolatore in questione posso montare il transistor IRFP064 al posto del IRFP044 visto che non sono riuscito a reperirlo oppure se qualcuno può indicarmi un venditore dove posso reperire questo componente e anche il Diodo mbr4060pt e il regolatore lm 7810.
    grazie in anticipo per le risposte
  15. #65
    Moderatore
    May 2005
    Il transistor IRFP064 può sostituire il IRFP044 visto che ha una corrente maggiore. In caso di irreperibilità di qualche componente si può ricorrere ai venditori per corrispondenza (tipo Marcucci o Farnell o RS) o cercare su EBAY.
  16. #66
    Jun 2009
    Troppo materiale ragazzi... grazie di cuore! Purtroppo poca disponibilità oraria... nessuno ha qualche idea su come costruire una macchina del tempo???
  17. #67
    Moderatore
    May 2005
    E' pronta la documentazione sull'ultimo incontro tra autocostruttori (Roma 9-13 settembre)
    http://www.webalice.it/acecere48/workroma.pdf
  18. #68
    maximum2
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da andy48 Visualizza il messaggio
    Ciao any48,
    ultimamente ho visto in vendita alcuni aerogeneratori con un regolatore ibirido a cui collagare pannelli solari. Per esempio un sito spagnolo ha in catalogo un aerogeneratore da 400watt a cui può essere collegato un pannello fino a 150wp.
    Pensi che sia una buona idea o meglio avere regolatori separati? L'idea è quella di avere un unico banco batterie collagato contemporaneamente a un pannello fotovoltaico e ad un aerogeneratore, senza per questo sovraccaricare la batteria in caso di forte vento con splendide giornate di sole. Dalle mie parti avviene molto spesso in invernoe primavera.
    Altra cosa, vivendo all'estero mi è un po' difficile avere la rivista Fare elettronica. Non sai mica se vendono (o se puoi farlo tu) il kit già montato e collaudato del tuo progetto? a che prezzo?
    MaX
  19. #69
    Dec 2008
    Marche Alto Maceratese
  20. #70
    Moderatore
    May 2005
    Quote Originariamente inviata da maximum2 Visualizza il messaggio
    MaX
    Se si lavora in "isola", è possibile unire un generatore eolico e dei pannelli fotovoltaici su un unico regolatore di carica. L'importante è che il regolatore regga il massimo che le due fonti possono generare.
    Proprio in questi giorni mi ha contattato un lettore che s'è fatto fare una piccola serie di circuiti stampati da una ditta specializzata. Poichè ci sono altre richieste di circuiti montati, cercherò di mettere insieme tutti gli interessati, in modo che possano scambiarsi in modo diretto o indiretto le schede montate o da montare.
  21. #71
    Moderatore
    May 2005
    Segnalo questo sito molto interessante:
    Designing, Building, and Connecting My Own Wind Turbine
    Esso appartiene al canadese Steven Fahey, un ingegnere aeronautico che lavora a Calgary (ricordate le olimpiadi invernali?), ma risiede in una zona poco abitata (vicino al piccolo centro Irricana) dove possiede un ranch con cavalli e caprette. E' padre di un bambino (Xavier) e parla abbastanza bene anche il francese, in questo aiutato dalla moglie Veronique Dumas. Spende il tempo libero seguendo i cavalli e sperimentando sempre nuove idee nello sfruttamento dell'energia eolica. Il suo sito documenta la trasformazione di normali motori asincroni in generatori adatti al settore eolico. Interessanti le tabelle.
    E' presente in alcuni forum dedicati all'eolico col nickname di Spareweb.
  22. #72
    Dec 2008
    Grazie per la segnalazione: un link interessantissimo anche se è ancora in allestimento.
  23. #73
    Dec 2010
    Predefinito eolico
    vorrei sapere come si fa a fare uno eolico fai-da-te e dove si possono trovare i vari pezzi!!!
    grazie in anticipo.
  24. #74
    Dec 2008
    Ciao Seferin e benvenuto.
    Per rispondere alla tua domanda bisognerebbe scrivere un poema ma puoi toglierti qualche dubbio già leggendo i post precedenti di questa discussione (ci sono dei link interessanti ed alcuni basilari) poi ti consiglio di guardarti le discussioni marcate in rilievo che sono un condensato di svariate discussioni. A risentirci presto!!!!
  25. #75
    Dec 2010
    potrei incontrare qualcuno che ha costruito un eolico fai-da-te?'
