Discussione: il magnete da 15000v.
    Oct 2006
    Ciao a tutti voi, seguo da anni le vostre interessanti discussioni,oggi vorrei proporne una io. Domanda,avete presente quei grossi magneti montati sulle zappatore di un tempo, che producevano scariche elletr. sulla candela,ecco io oggi ho utilizzato uno di questi magneti per caricare una piccola batteria da scuter, facendo senplicemente roteare il magnete scarica la sua scintilla sul polo positivo e la batteria si carica, immagino che montandogli due o tre pale? Domanda a tutti voi esperti, e possibile ricavare un generatore eolico? Le batterie secondo voi alla lunga o alla corta si possono rovinare o alla peggio incendiare,ricordo che con pochissini giri manuali eroga centinaia di scosse, Ringrazio anticipatamente. :sick: :sick: :sick: :woot:
    Mar 2008
    CITAZIONE (veloce99 @ 28/3/2008, 21:26)
    Le batterie hanno un loro ciclo di vita e questo lo sappiamo, non ho capito molto bene cosa hai usato per caricare la batteria ma molto probabilmente l’hai danneggiata anche se ti sembrerà carica ti accorgerai che perderà le sue proprietà a breve soprattutto in inverno che rimarrai a piedi con il motorino, non si caricano batterie di nessun tipo con accocchi di fortuna, si usano le specifiche dettate dalla casa costruttrice, per una lunga durata di essa, se veramente quello che dici hai usato tira fuori 15000V per favore fallo quando sei da solo per non ferire nessuno, hai rischiato moltissimo, una tensione del genere tu non sai neanche minimamente cosa può provocare ha una batteria, se ti va bene si rigonfia e basta, ma se ti va di s**** può prendere fuoco fino ad esplodere, e ti assicuro che non è una esplosione piacevole come un petardo di capodanno.
    Fai attenzione a come lo usi.
    Scusa la predica.
    Pietro
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Io non sono così morbido.
    Ti intimo di documentarti e di chiedere, prima di fare esperimenti a uccello di segugio.
    Nov 2007
    Credo che sappia di che entità siano le 'scosse'. Se sono di una bobina AT non sono mortali. al limite girando a mano può ballare la tarantella.
    Mar 2008
    CITAZIONE (triac60 @ 28/3/2008, 23:44)
    io ero preocupato per la batteria :P ...
    :) scherzo oviamente!
    Pietro
    Oct 2006
    Scusate, ma questo magnete e semplicemente l'alimemtatore che provoca la scintilla scoppio alla candela,non so se vi e mai capitato di pulire e verificare la scintilla in qualsiasi ciclomotore, e vi sia capitato di beccarvi una leggera scossa e assolutamente momentanea e innocua. E un dispositivo di forma rettangolare in alluminio fatto roteare eroga scosse una intervallata dalle altre, collegato ad una batteria,che avevo li ferma da mesi e priva di volt in pochi giri ha preso su subito diversi volt con sorpresa da parte mia.Mi chiedo e possibile utilizzare il mag.te per costruire un piccolo sistema eolico isolato per caricare alcune batt. naturalmente tenuto sotto osservazione da dedita distanza ed in prova sperimentale, grazie a voi.
    Mar 2008
    CITAZIONE (veloce99 @ 29/3/2008, 13:28)
    Allora si sarebbe possibile a livello teorico, ti spiego meglio, devi fare in modo che sto accrochio giri a una velocità costante, e se fosse io userei un trapano (momentaneamente per testare) e lo imposterei a una velocità bassissima lo collegherei in modo da farlo girare e inizierei con un buon tester a fare delle misurazione per capire almeno con cosa o a che fare, poco ma sicuro eroga tensione alternata quindi attento come imposti il tester, fai lo stesso con la corrente (io te lo dico magari lo sai gia di tuo, ma la corrente non si misura mettendo i puntali hai capi dell’accochio, ma il tester dovra essere collegato tra l’accrochio e un carico resistivo, usa anche una semplice lampadina, usa la formula del signor WATT=Volt*Ampere (che cmq e la legge di ohm) e se sopravivi informaci delle tue letture fatte. e poi ne riparliamo! ora non dare niente per scontato e cerca di fare cose con testa e sempre in sicurezza ok?
    Cmq ti ripeto forse non avevi capito, ogni batteria ha un modo per caricarsi, ci sono batterie che vanno caricate a corrente costante e che non superi mi pare il 10 o 20% del loro valore, altre a tensione variabile con un inizio ben al di sopra della loro tensione, ovviamente scordati di collegarlo direttamente alla batteria perchè rischi di bruciarla. Stai attento perché se vero che tira fuori 15000 volt simili a quelli di un accendi gas elettrico tu li senti ma non ti fanno piu di tanto ma la batteria ne puo risentire, cmq il fatto che non lo senti o meglio lo senti meno e perche avra quasi sicuro un corrente bassissima, quindi farai fatica a caricare a malapena le stilo tipo AA.
    Ci manderesti qualche foto per capire meglio di cosa stai parlando?
    Pietro
    P.S. se non capisci fai pure domande che se riesco rispondo, ma nel fra tempo vado a dormire perché oggi ho lavorato e sono in piedi dalle 5 di questa mattina, notte a tutti…
    Feb 2008
    Scusate, fate largo a qualcuno che la scossa della candela se l'è presa tutta e posso assicurarvi che mi ha sbattuto contro un muro. Per fortuna che la pedivella della vespa ha un fine corsa!!!!
    Non è il mio campo ma credo che delle scariche di V1500 sulla batteria gli stronca la vita in un battibaleno. A quella tensione gli elettroni viaggiano troppo velocemente per un sistema che può sopportare massimo fino 18-19 V= 750 volte di più
    andel55
    Oct 2006
    Buon riposo a te,Ciao Andel, la batteria non importa se si stronca era inutilizzata e scarichissima,quello che mi prende e il fatto che piu giro piu si ricarica. Dopo ogni ciclo di giri poco fa segnava un assorbenza di 15v e una presenza amperometrica di2,2 amper. Prima di tentare di caricarla segnava4v e 0.8amper. MI sa che sto accrochio, come e stato definito, opportuamente utilizzato carica anche batterie da autocarro. Vorrei postare foto ma ho sprestato la digitale a un amico e fino a lunedi non me la porta, grazie a voi tutti aspetto consigli.
