Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 39 su 39
  1. #26
    Feb 2009
    semmai 600 watt comunque è vero se ti capita prova
  2. #27
    Jan 2009
    Thumbs down
    Quote Originariamente inviata da manu66991 Visualizza il messaggio
    ci credo a fatto che si accendano,cmq........
    come 600 watt?
  3. #28
    May 2008
    ciao a tutti ora che so come inserire gli allegati lunedi vi dimostro come un motore di una bici elettrica da250 watt riesce ad accendere 10 lampadine da 24 volts 60 watt alla tensione di 25/27 volts ciao
    ciao Manu, sazi io sono un pò come S.tommmaso.. devo toccare con mano per credere.....
    Allora facciamo un veloce calcolo, affermi di aver acceso tutte quelle lampadine e conclusioni di aver ottenuto 600w, io un pò di tempo fa mi sono documentato sulle bici eletriche perchè per farne una a mio padre , magari comprando un kit e/o facendo le modifiche ad una bici, i motori per bici ( i brushells e presa diretta sicuramente quello che usi te nelle prove) hanno una potenza di 250W o anche superiore a second adle modello, di solito lavorano con pacchi batteria da 36V o 48V , supponiamo di usare 36V cosi abbiamo più Amper nel motore 250/36= 7Amper che circolano nell'avvolgiemnto del motore.
    Tu presumi di ottenere 600W a 25V alora 600/25= 24Amper che circolano nel motore
    Io non ho mai smontato di persona un motore brushlles di bici tu sicuramnte visto che ci smanetti di più con questa roba ,ma ne ho visto molte di foto e non mi sembra che l'avvolgimento dello statore sia fatto da filo che regga 25Amper, dalle foto sembra un filo che non superi i 0,4-0,4mm.
    Se ti ho fatto tutto questo discorso palloso e pe rfarti capire che a volte quando si fanno delle prove cerchiamo di analizzare quello che si e di evitare delle conclusioni affrettate.
    L'unico inchippo nella tua prova e che non hai misurato gli Amper a quel punto hai la vera potenza ( W=AxV) che ti sviluppa il genratore, il fatto di aver accesso 10 lampadine non vuoldire che tutte e 10 puppano 60W a testa, s eil generatore ne produce massimo 300W che succede 5 restano accese e 5 si spengono....
    Un saluto Luigi
  4. #29
    Feb 2009
    ciao flay allora di certo l'avvolgimento non sopporta per lungo tempo i 20/21 ampere che assorbono le lampade ( l'avvolgimento è da 1.5mm ) mati assicuro che li produce a circa 220 giri .essendo un trifase, e per essere csaricato in rete ti mando uno schema in attese che domani faccio un video di tutto
    Immagini Allegate
  5. #30
    May 2008
    Ascolta manu, sulla linea 220V CC mettici un amperometro e un votmetro e vediamo quanta potenza sviluppa realmente questo generatore, se ne sviluppa circa 600W , uhm... vuoldire che non hai un modello da 250W ma forse un modello con potenza maggiore.
  6. #31
    Feb 2009
    ciao fly ti spiego ho collegato l'uscita 220 volts(naturalmente collegando in parallelo con l'ingresso cc fotovoltaico all'inverter di rete la tensione si adegua mentre di notte se cè vento si accende a partire da 90 volts fino a trovare il punto di massima potenza volts/ampere. la mia prova l'ho avuta con la lettura in uscita ac dell'inverter SOLARMAX 3000/S
    Immagini Allegate
  7. #32
    May 2008
    Scusa manu, ma tu nei post parlavi del motore di bici e che a 18'0rpm ci accendevi 10 lampada da 60W a 25-27 Volt in uscita, allora se vuoi conoscere la vera potenza che ti sviluppa il generatore, prendi i tre ponti ci raddrizzi la trifase , ci metti un amperometro e un voltmetro , ci colleghi le lampade e fai girare e fai le eltture a vai step di giri.
    Questo è il modo più semplice per testare la potenza di un generatore, tutto il tuo sistema di portarla a 220V e poi collegarla all'inverter del fv mi sembra un pò macchinoso.
  8. #33
    Feb 2009
    ciao volevo solo dirti che un motore oltre ad averlo testato con le lampade un'altro lo uso da qualche tempo per scaricarlo in rete .sono un appasionato dell'energia rinnovabile lo faccio piu per una soddisfazzione personale che una questione economica.ad esempio per piccole applicazioni come sollevamento acqua in piccoli pozzi uso i motori passo passo che generano i 13 volt gia' a bassi giri
  9. #34
    Jan 2009
    quasi quasi,....nel frattempo che trovo qualcuno che mi dia una mano con l'elettronica......taglio le pale e ve le mostro......mmmmm,siii, dai, cosi mi porto avanti,,....mmmmm.....si..... attendete foto entro 20 giorni da ora..... saranno da 1,5 metri di lunghezza(tagliate a macchina logicamente!), inclinazione della pala 7 gradi.........;(COSA NE PENSATE,AUMENTO A 8 gradi?);......... (7 gradi)percepita dal vento(per via dello smusso!), ma realmente l'inclinazione della pala sara' di 4 gradi, spessore pensavo dai 26-28 mm che calera' in modo uniforme sulle punte a 14-12 mm, faccio il prototipo,poi lo mostro.....mmmmm
    quanta inclinazione date voi?
    Ultima modifica di fabri-zio; 26-02-2009 a 22:16 Motivo: yyyyyyyyyyy
  10. #35
    Jan 2009
    io non ho nessuna ..."inclinazione"....!!!!! (parbleau!!!)
    mentre tu ....puoi dare l'..inclinazione che vuoi...!!!
    ognuno é libero di avere ....una ...qualsivoglia......"inclinazione"....he!he!he!
    Mef-fone....
  11. #36
    Jan 2009
    Talking
    Quote Originariamente inviata da mefistofele Visualizza il messaggio
    Mef-fone....
    ............a di!!!!! mi inclino davanti a tanta saggezza!!!
  12. #37
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da fabri-zio Visualizza il messaggio
    mi è stato suggerito una quadripala da 5 metri, pero' non va' bene da principio la cosa.....4 pale primo e 5 metri secondo,ci sarebbe da fare un discorso ......
    pace e amore
    BYE at all
    Scusa, non è certo per fare polemiche, ma 5 metri di diametro è una delle maggiori dimensioni che ho visto su questo forum ed anche sul sito di Hugh Piggott.
    Un gigante per l'autocostruzione.
    Ci vuole un discreto coraggio, e non solo...
    Cinque metri sono tre volte la statura di un uomo, con tutte le conseguenze su sollecitazioni, bilanciamento, movimentazione, montaggio, rumorosità e quant'altro.
    Per tacere delle dimensioni della torre di sostegno e degli spazi di rispetto.
    In ogni caso, auguri di buona riuscita.
    Ultima modifica di gattmes; 26-04-2010 a 15:26 Motivo: unione messaggi consecutivi
  13. #38
    Jan 2009
    Quote Originariamente inviata da Wilmorel Visualizza il messaggio
    penso la tua stessa cosa infatti 5 metri è esagarato(almeno per i 2kw), 3 metri è molto piu' gestibile..... ciao
  14. #39
    Oct 2011
    salve,
    sto cercandi di eccitare un alternatore per auto con lo schema indicato da SGM ma ho dei dubbi:
    -i due diodi inseriti nel circuitino che caratteristiche devono avere?
    -dal mio alternatore escono tre fili; uno rosso da circa 6 mm. (evidentemente è il cavo che va collegato alla batteria) e due fili di colore rispettivamente bianco e giallo; quale dei due devo utilizzare per l'eccitazione?.
    Ringrazio anticipatamente per una eventuale risposta
