Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 39
    May 2008
    Predefinito alternatore per applicazione particolare.
    Allora, io sono nuovo per quanto riguarda l'eolico, mi occupo di fotovoltaico, però ho un'idea in mente ma per realizzarla mi serve un alternatore particolare.
    Probabilmente me lo dovro fabbricare.
    Mi serve qualche dritta.
    Ora sarò più preciso.
    L'alternatore dovra avere una potenza di 2-3 kw, però deve essere leggero e di forma allungata, come un tubo, il numero di giri dell'elica dipende da quella che devo montare, ancora devo deciderla. ( probabilmente 300 -400 giri/min)
    Che mi consigliate di fare?
    Ho detto praticamente niente, ma se mi date una mano con qualche domanda forse posso farmi capire meglio, ora per me è anche difficile spiegare.
    May 2008
    okokok
    Mi hanno chiesto di sparare l'idea.
    La mia idea è di fare un aquilone con attaccato dietro una pala eolica, è per questo che mi serve un alternatore leggero, piccolo e possibbilmente simile ad un tubo, per fare meno attrito con l'aria.
    Vi piace?
    Jan 2009
    ciao a tutti sono manucelo
    avrei una domanda da porvi magari non centra tanto con l'eolico, ma mi senbra di capire che siete veramente esperti,e ne capite di generatori .
    arrivo al duque, io posseggo un generatore con motore diesel a cui manca "l'eccitatore " sapete dirmi cos'e a cosa serve e se posso eventualmente provare a costruirmelo .... ?
    grazie a tutti apresto
    May 2008
    L'eccitatore serve per alimentare l'elettromagnete del rotore, una volta a regime l'alternatore si alimenta da solo, in pratica una picola parte dell'energia prodotta la usa per alimetare l'elettromagante, in questo modo funzionano gli alternatori delle auto.
    Infatti si usa il termine eccitatore , in quando serve energia dall'esterno solo all'avvio dell'alternatore.
    Quote Originariamente inviata da manucelo Visualizza il messaggio
    Per cosa intendi manca l'eccitatore? che si è rotto o non c'è stato mai?
    per la costruzione, non sò cosa dirti, in quando non è un oggetto ben definito, ma è un operazione che si effettua all'avvio del generatore
    ( nel caso dell'auto l'eccitatore non è altro che l'operazione di girare la chiave nel quadro, in questo modo alimenti l'elettromagnete del rotore dell'alternatore).
    Jan 2009
    Talking
    Quote Originariamente inviata da fly71 Visualizza il messaggio
    grazie mille per avermi risposto
    A dire il vero la storia e piu o meno questa:
    io ho recuperato il gruppo elettrogeno da una fabbrica perhè lo stavano buttado via.. una volta portato a casa l'ho messo in moto e misurando la corrente in ucita risultava 36v su tutte e tre le fasi... ho fatto vedere il gruppo ad un "esperto" e mi ha detto " manca l'eccitatore bisogna trovarne uno" ma non sapeva dirmi bene cosa fosse edove tovarlo.
    Riguadando il generatore oltre ai tre fili delle fasi ci sona enche due fili piu fini che a detta dell'esperto sono quelli che dovrebbe usare l'eccitatore per far eccitere il generatore... non saprei dirti se manca oppure e internamente al generatore. Se conosci il sistema per verificarlo ti sarei molto grato
    grazie apresto
    May 2008
    g l'ho messo in moto e misurando la corrente in ucita risultava 36v su tutte e tre le fasi... ho fatto vedere il gruppo ad un "esperto" e mi ha detto " manca l'eccitatore bisogna trovarne uno" ma non sapeva dirmi bene cosa fosse edove tovarlo.
    diciamo che serve una descrizione un pò più dettagliata del generatore, se in moto ti produce 36V mi vien da pensare che è a magneti permanenti, però se ha una batteria per avviare il motore diesel può darsi che ci sia un circruito che ecciti il rotore in modo automatico e si alimenta dalla batteria.
    Per capire se è un generatore a magneti permanenti o con eccitazione, devi controllare meglio la parte del generatore, in particolare sul rotore se ci sono dei collettori rotativi e la presenza di spazzole o ppure è formato da coppie di magneti
    Apr 2007
    Predefinito generatore
    potrebbe essersi diseccitato e in questo caso , lo avvii, e poi sulla uscita del 220 v ci colleghi una batteria per 1 secondo ( bastano quelle da 9 volt )
    e vedrai che se e quello , funziona
    Jan 2009
    Thumbs up
    ok grazie mille questo fine sett proverò a smontare il fondo del generatore e garderò meglio.. un saluto a presto
    Jan 2009
    sono nuovo del forum e sto leggendo un pò dei vostri post,
    non sono un esperto di eolico in senso stretto,ma mi appassiona come qualsiasi branca tecnologica,
    alcune discussioni sono poi molto..."rinfrescanti"....
    inoltre ho molti progetti nel cassetto più o meno sviluppati
    dalla generazione di energia alla trazione elettrica,
    e molti di questi li ho ritrovati su questo forum .
    Mi occupo prevalentemente di elettronica ma non dico di no a "lavori di carpenteria" o a fisica più o meno teorica.
    OK la presentazione é finita !
    A no! dimenticavo...
    sono anche ...mefistofelico...he!he!he!
    Ho notato, leggendo qua e là, che parecchi cercavano il filo smaltato per avvolgimenti
    oltre ai consigli dati di trovare qualche buon artigiano avvolgitore,
    posso dirvi che vi sono alcune ditte per corrispondenza che vendono fili smaltati
    ad es. RS Components (sotto voce :filo in rame isolato) 0.2-1,5mm 120°C,
    Farnell (Enamelled Copper Wire 0,2-1,5mm) ed ancora Distrelec (filo di rame verniciato 0,1-1,12mm)
    tutte queste ditte hanno un catalogo elettronico e lo svantaggio delle spese di spedizione
    (se non siete vicino a qualche loro sede) che comunque superato un tot di spesa (hanno migliaia di
    prodotti) vi vengono decurtate.
    Vabbè dopo questa segnalazione (non ho interessi in nessuna di queste ditte..... he!he!),
    in questa discussione ho letto una cosa un pò preoccupante ...
    un post di
    UDOS3 (che saluto di cuore)
    ""ciao
    e vedrai che se e quello , funziona""
    spero vivamente che tu stia scherzando (ma non vedo faccine!!)
    il tuo consiglio potrebbe avere conseguenze catastrofiche specie se l'uscita a 220 V dovesse
    (per qualsiasi motivo) riprendere a funzionare (ma anche con 36 volt non cambia molto)
    con una esplosione istantanea della suddetta batteria !!!
    Vabbè dopo questo....
    una tiratina di orecchie anche a FLY71(anche qui un saluto é d'obbligo)
    ma come ti viene in mente di dire che l'eccitazione é quella roba lì ??!!
    l'eccitazione in questo contesto (beninteso eh!!....)
    é la "corrente di armatura" sia che il generatore si sta avviando sia se é in moto !!!
    si chiama così solo perché senza di essa (o senza il campo magnetico di un qualche magnete)
    non si avrebbe nessuna generazione di elettricità (se generatore) o di coppia motrice (se motore) !!!
    e .....l'eccitazione può essere autoeccitazione (no! non é quella roba lì ! ) o anche esterna ....
    in parallelo o in serie o come combinazione di queste tipologie...ecc....ecc...
    Per ultimo,
    provo a rispondere a MANUCELO (ciao)
    allora....
    sembra che il tuo generatore non abbia corrente di eccitazione (quei fili sottili staccati)
    per cui la magnetizzazione residua porta ad avere quei 36V al posto dei 220 V alternati !
    Quindi quello che manca dovrebbe essere la scheda di controllo della corrente di eccitazione,
    detta corrente dovrebbe provenire dagli avvolgimenti di uscita previa rettificazione e controllo.
    Quello che potrebbe essere non chiaro é perché tre fili ?
    a meno che il controllo non venisse fatto con tre scr direttamente collegati alle fasi di uscita
    (ah proposito é trifase o monofase ?)
    Puoi provare (con cautela!!) a mandare in quei fili della corrente con un alimentatore CC variabile esterno,
    prima però con un tester vedi che non ci sia,fra questi fili e quelli di uscita, nessuna continuità ohmmica!!
    ed inoltre che col motore acceso non vi sia su detti avvolgimenti ausiliari delle tensioni pericolose
    (fai attenzione mi raccomando.....ah proposito.... non hai detto che potenza ha questo generatore ).
    Se l'ipotesi suddetta fosse verosimile allora partendo da pochi volt sull'alimentatore CC,
    dovresti vedere la tensione di uscita aumentare.
    Inoltre non sapendo bene come sono collegati questi tre fili, io ci metterei un diodo in serie ad ognuno di loro
    con il catodo che va verso il filo
    (in modo da proteggere l'alimentatore) collegando gli anodi insieme e al positivo dell'alimentatore esterno,
    il negativo di questo andrebbe a massa
    (sperando che questi avvolgimenti secondari abbiano un capo a massa)
    oddio che confusione.....
    Vabbè si è fatto tardi.....
    (chiaramente UDOS3 e FLY71 ....stavo scherzando....non ho messo faccine perchè sono in Wordpad....he!he!he!)
    Mefi
    Jan 2009
    buona sera, ho gia scritto in un altro blog , ma vedo che su questo si è piu presenti , un riduttore epicicloidale non sarebbe una buona soluzione ?saluto tutti e grazie alessandro
    Jan 2009
    Ciao aleover,
    sì per aumentare i giri andrebbe bene anche il tuo riduttore epicicloidale
    però usato al contrario....per aumentare i giri all'alternatore....
    poi non mi ricordo ma detto riduttore é reversibile ?
    perchè alcuni riduttori (per varie ragioni ...anche di attrito)specie se a più riduzioni....
    NON sono reversibili....!!
    se così fosse il rapporto che serve é circa 1/10...
    Mefi
    Jan 2009
    Predefinito riduttore epicicloidale
    io credo che sia reversibile , adesso mi informo meglio , comunque parlavo di riduzioni di 1/50 1/75 , quindi molto importanti........ mi informo meglio e poi posto la "soluzione". visto che sono un metalmeccanico con 0 esperienza con l'eletricita o pressoche poca ,ma con molto buona manualità , se ci fosse qualcuno di parma o dintorni , si potrebbe creare qualcosa di molto valido . per quanto riguarda la reperibilità dei materiali n ci sono problemi.grazie per l'ascolto
    Jan 2009
    Ciao aleover,
    allora per il riduttore é facile capirlo ...prova a girare l'albero di uscita
    e vedi se quello d' entrata gira anch'esso (chiaramente molto viù veloce)
    se nonostante la tua buona volontà non riesci a girare l'albero di uscita ...
    allora vuol dire che non é reversibile.....
    (forse sono stato troppo banale...forse volevi solo dire che non lo avevi
    sotto mano per fare la prova.....mi sono ricordato solo ora che sei un metalmeccanico)
    vabbè per le riduzioni quelle che dici tu sono troppe
    (sintomo anche di più coppie epicicloidali...e quindi ....di non reversibilità...)
    penso che vadano bene 1/10....1/20 (dipende chiaramente dalla turbina e dal vento...)
    Mefi
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Si, i riduttori epicicloidali sono reversibili in tutti i rapporti.
    Mario
    Mi regalate un click qui? Grazie! http://www.vetrinadeitalenti.it/creativi.php?id_idea=16
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Jan 2009
    buongiorno, sono nuovo del forum e vorrei sapere se qualcuno di voi mi sa indicare dove si può trovare un alternatore da 80v, tenendo in considerazione che mi serve per ricaricare un pacco batteria composto da 7 batterie da 12 V. attendo speranzoso
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da Bellocostruzioni Visualizza il messaggio
    Allora, io sono nuovo per quanto riguarda l'eolico, mi occupo di fotovoltaico, però ho un'idea in mente ma per..
    Note di Moderazione:
    quotatura/citazione integrata vietata dal regolamento (regola 3, app. "d" qua: http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=cfrules
    ciao ti risolvo io il problema molto semplicemente ho solo bisogno di sapere di quanti vols hai bisogno
    se ti serve un generatore per i 12 o 24 volts ti dico cosa devi usare senza bisogno di eccitazione
    se vuoi ti dico cosa devi usare al posto dell'alternatore dell'auto
    ciao ragazzi il migliore alternatore per ricaricare le batterie e il piu semplice e il motore delle bici elettriche non hanno bisogno di eccitazione
    a bullo' dimmi di quanti ampere hai bisogno e ti risolvo il problema in quattro e quattrotto
    Ultima modifica di gattmes; 26-04-2010 a 14:16 Motivo: unione messaggi consecutivi
    May 2008
    Ciao Manu, ci sono kit ( kristal ,nine) di motori da bici con potenze anche superiori a 250W , la potenza da 250 w è il limite max consentito dal C.d S. per essere classificate come bici letettriche ed esenti da tasse governative, i brushlles hanno 6 fili ( 3 per le fasi e 3 per il sensore hall) e possono essere a presa diretta ( il motore con diametro grande per avere una buona coppia ) o con riduttore planetario ( motore più piccolo predilige maggiori giri) motori CC con solo due fili ( + e -) anche questo con riduttore.
    Personalmente eviterei quelli con riduttore c'è un calo di rendimento e per quelli a CC anche se togli le spazzole, bisogna valutare il numero di magneti--> numero di fasi, i generatori monofase sono sconsigliati.,
    Se uno deve comprare un motore da bici brushlles( 150-170 euro) per poi modificarlo secondo me non conviene, a quel punto se ne compra uno dal link che ho postato.
    Ovviamnete se uno riesce a recuperlo uno a presa diretta a gratisse beh! le cose cambiano.
    Un saluto Luigi
    Feb 2009
    ciao luigi io sono un grande appassionato hai ragione per quando riguarda quelli che hanno un riduttore per quanto riguarda quelli a due fili in corrente continua ,si hanno le spazzole e producono corrente continua ma se vuoi evitare le spazzole e far girare l'albero invece dl mozzo ti colleghi lungo il diametro dell'avvolgimento per intenterci sulla piastra dove strisciano le spazzole otterrai cosi una corrente alternata e montare l'elica direttamente sull'albero evitanto inutili sprechi di energia con la moltiplicazione dei giri io ad esempio (dopo aver alzato la tensione con un semplice trasformatore la uso in parallelo con l'ingresso del mio impianto fotovoltaico e cosi scarico in rete
    Feb 2009
    ciao fabrizio allora ti do' alcuni dati il motore di una bici elettrica per legge non puo' superare i 250 watt e gira a circa 180 iri minuto oggi ho fatto una prova su banco e ti assicuro che con un carico di 8 lampadine da 24volt a 230 giri minuto mi dava 28.5 volt e 14 ampere= 399 w. per quando riguarda l'immissione in rete ho un impianto fotovoltaico da kw ed un inverter da 3.3 kw con una tensione in cc di circa 150/180 vols basta prendere l'uscita del motore in alternata collegarla ad un trasformatore 220/24 volts ti inserisci sul 24 volts e poi monti un ponte diodi e il gioco è fatto
    Jan 2009
    Cool hi
    ciao manu,grazie delle info.... per il momento io mi sto' cimentando con un alternatore auto da 2 kw (140 a), il lato elettronica è il mio monte da scalare, cmq. piano piano, con l'aiuto di qualcuno,sto cercando di mettere in opera lo schema di SGF. se funziona è veramente forte. ...per la meccanica nessun problema, i pezzi me li posso anche produrre dove lavoro,(sicuramente le pale, i porta cuscinetti, i particolari piu' piccoli)......dato che sei avanti e piu' esperto in elettronica, qualche consigliuccio o una consulenzate la chiedero'..... ;
    bye
  21. #21
    May 2008
    Manu, da quello che ho capito tu hai un impianto fotovoltaico, con relativo inverter, stai attendo che quel tipo di inverter non gradisce molto le continue variazioni di corrente che può dare un eolico, la tensione è proporzionale ai giri , se ti arriva una raffic a, ti produce un picco di tensione, infatti ci sono in giro inverter specifici per eolico , una soluzione posbile e quella di mettere delle batterie, in questo modo compensano se l'eolico ti spara tensioni alte.
  22. #22
    Feb 2009
    ciao luigi con l'inverter non c'e' problema perche ha range di tensione in ingresso molto varie 90/600 volts dc e comunque per sicurezza ho collegato due rele' da 220 volts in serie e si attivano intorno hai 400 volts a un carico fittizzo per frenare l'elica costruita in alluminio (tra l'altro lavorare l'alluminio è il mio lavoro) del diametro di 1.80 cm bipala che ha un po' meno forza ma gira molto veloce. oggi ho trovato buttata in un cassonetto un'altra bici elettrica conto di costruirne un'altro credi con un vento di circa 45 km ora supera i 400 watt ciao un saluto
  23. #23
    May 2008
    Manu che c... ! hai trovato una bici elettrica buttata , in futuro quando sono in giro devo guardare meglio nei dintorni dei cassonnetti....
  24. #24
    Feb 2009
    ciao a tutti ora che so come inserire gli allegati lunedi vi dimostro come un motore di una bici elettrica da250 watt riesce ad accendere 10 lampadine da 24 volts 60 watt alla tensione di 25/27 volts ciao
  25. #25
    Jan 2009
    Exclamation :O
    Quote Originariamente inviata da manu66991 Visualizza il messaggio
    un generatore da 250 watt che produce 1200 watt? non è meglio se lo frigghi direttamente con olio di semi, bello croccante è!!
    scherzo!!!!
