Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2008
    Predefinito giudizio disegno profilo windside
    Ciao ragazzi, sopratutto ai più esperti :
    voglio realizzare una windside partendo dalla scelta di uno dei 2 profili di cui allego pdf ; tagliare tanti pezzi di mat. leggero spessore sottile, impilarli e ruotando di tot gradi tanto da permettere una rotazione di 180° ( misure circa : d= 500 mm , H=1200 mm).
    Mi date un giuizio se è meglio la sezione a o la b ?
    grazie 1000
    consigli sul materiale ? io pensavo polistirolo k20
    alby
    File Allegati
    • Tipo di file: pdf A.pdf (4.3 KB, 164 visite)
    • Tipo di file: pdf B.pdf (4.3 KB, 133 visite)
    May 2008
    Là, dalle parti di Sirio
    Ciao, direi meglio la b.
    Per il polistirolo penso tu ti riferisca al nome commerciale Isol-K20 (Edison) ... e direi ottima scelta ... forse serviranno degli elementi rinforzanti lungo il bordo esterno tipo fibra di vetro epoxy o legno listello.
    Nov 2007
    Ma l'asse centrale rimane a contatto col polistirolo?
    May 2008
    si , il foro sulla sagoma serve per infilare un tubo in inox. La sezione, a differenza delle savonius , non ha sfoghi.
    Nov 2007
    Forse non hai capito la mia domanda..
    come fai a tenere solidale l'asse centrale con il polistirolo?
    May 2008
    Vedremo , ma non e' strettamente necessario che i segmenti siano solidali all'asse. Basta che siano incollati l'uno all'altro, l'ultimo alla base della girante e' rinforzato con listello ed e' connesso al perno generatore. E' possibile anche incollarli tutti all'asse usando epoxy, i vari strati (di colla) fungono anche da rinforzo. ... non e' che sia il massimo ... comunque non vedrei questo come problema primario ma piuttosto la regolarita' (smootness) aerodinamica della girante ... che con il metodo descritto e' poverella in quanto la sezione assomiglia ad una piccola scala. Occorrerebbe tenere i segmenti piu' larghi di un tot e poi lisciare il tutto a profilo (flush)
    May 2008
    modena
    Quote Originariamente inviata da albirobi Visualizza il messaggio
    grazie 1000
    alby
    Il due modelli mi paiono entrambi troppo "schiacciati", credo che la parte convessa faccia troppa resistenza.
    Io ne ho fatta una in vetroresina sottile (3-4 mm) di cm. 80x190 e di 12 Kg di peso, ma sono due semicirconferenze accoppiate (scopiazzamento da Windside). Naturalmente sono partito da un modello fatto con settori di polistirolo da cui ho ricavato uno stampo, prima in gesso e poi in vetroresina spessa. Questo stampo si riferisce ad 1/4 dell'oggetto finito, ho fatto 4 pezzi e po li ho appiccicati attorno ad un tubo di alluminnio. La zona centrale l'ho rinforzata con 2-3 strati di fibra ed è diventata una cosa rigidissima.
    May 2008
    gino 33, puoi inserire un immagine?
    grazie.
    May 2008
    modena
    grazie.
    Puoi vederla alla discussione
    windside in zona poco ventosa - Eolico
    clicca un po' all'indietro
    io in qesto forum le foto non le vedo, e non ho neanche capito come inserirle.
    Ma perchè c'è stata questa migrazione di forum?
    May 2008
    modena
    Quote Originariamente inviata da gino33 Visualizza il messaggio
    oggi provo a vedere se mi carica una foto
    vedo che entra, è un po' piccolina....
    ... mi pareva meglio prima
    Ah, ora vedo che cliccandoci sopra s'ingrandisce... non male
    Immagini Allegate
