Ed eccomi qui,siamo giunti al verdetto finale.Faccio una premessa per chi non sa la prima parte:..."tempo fa ho comprato un alternatore della Futurnergy,Pmg 404,il modello che viene indicato con un Output di 12 volt.Testandolo a circuito aperto il voltaggio supero i 50 volt,con un carico (400 Ah)lo si tiene sui 30-40 volt.
Chiesi spiegazioni per ciò,e le risposte che ricevevo erano del tipo,che le batterie non erano adeguate,se utilizzavo regolatori di CARICA,ecc....
Chiesi quanto doveva essere il voltaggio a circuito chiuso se le batterie fossero state quelle che dicevano loro,..mi dissero: circa 16 volt .
Ma non era cosi,i volt erano tanti...piu del doppio,cosi rispedisco indietro il prodotto,46 euro x l'inghilterra.
Arriva dopo 7 giorni,e dopo 2 settimane finalmente lo testano...trovando i miei stessi risultati...e dicendomi:"...........è NORMALE.
Figli miei,ma se sulla presentazione del vostro prodotto,mi mettete la casella nella quale bisogna scegliere l'output di uscita,se 12--24---36--o 48 volt...e poi questo mi fa 50....che lo scelgo a fare io?
scelgo il 12?....tanto se arriva a 50 da 12 ci passa sempre no?...e il 36?...idem....è anche coperto,dopo i 12,i 24...passerà anche da questi.....
Per via legale,il PMG 404 dovrebbe essere presentato come un MODELLO ,UN COMPONENTE DI UN SISTEMA PER AVERE TENSIONE A 12V ,NON COME UN UNITà SINGOLA CHE DA SOLA PRODUCE 12V..
per 2 mesi dissi che secondo me,per poter funzionare,la tensione di uscita doveva essere modificata da un regolatore di tensione.....ragion per cui oggi mi arriva l'email con scritto".......Il suo pmg funziona perfettamente,le consigliamo per avere 12 volt,di adottare un regolatore di tensione...quindi visto che funziona e che tutti i nostri pmg sono cosi,,,le spese di spedizione anche per il ritorno sono a suo carico.
COSA HO DETTO IO X 2 MESI?
nelle precedenti email,dicevano che il pmg doveva essere provato con un regolatore di carica,e io mi domandavo a cosa servisse..visto che qui era la tensione il problema.
Ecco la sorpresa,
quello che usano loro è lo xantrex c60.......che oltre ad essere regolatore di carica,è un regolatore di tensione .Il costo al quale lo vendono si aggira intorno alle 200 sterline,più del Pmg stesso.
conclusione:
IL PMG 404,NON PRODUCE 12 VOLT,MA 50. LA TENSIONE DEVE ESSERE STABILIZZATA A 12 TRAMITE REGOLATORE DI TENSIONE.......... e se questo non viene specificato nella scheda tecnica,siamo nel "Vizio del prodotto",nel quale il prodotto specificato non rispecchia i parametri descritti.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
