Originariamente inviata da
DOLOMITICO
Ciao,permettimi di modificare l'idea in questa direzione:
Boss 3300 Watt Wind Turbine Generator Beats Ametek 99 su eBay.it Electrical Solar, Tools Home Improvement, Home Garden
In genere sulle turbine eoliche usano motori brushless,senza spazzole,il tuo è un motore,e quella potenza è intesa come motore,se vai su ebay e scrivi WIND TURBINE ti escono anche i generatori che puoi accoppiare.
Per la savonius ok,anch'io alla fine pensavo a quella,max una windside,pero la batteria è piccolina,tieni conto che non puoi assorbire piu del 20% della capacita per lunghi periodi,pena il decesso prematuro della batteria stessa.
Supponiamo che a 24volt colleghi un carico da 2000Watt
Amper=Watt/volt:
???=2000/24:83A
La tua batteria da 100AH esploderebbe dopo pochi minuti,a parte che sarebbero 2 a 24 volt,ma la sostanza non cambia,in base ai calcoli necessiti di una capacita minima di 900A,che sembra enorme,ma come dico io se ti fai un giro nella sezione "pile e batterie"dove ho fatto un lungho test su un desolfatatore potresti prendere 12 acquari,smontare una serie indicibile di batterie da auto dopo aver scelto le celle ancora funzionanti,e collegare tutte queste celle in parallelo dentro ogni acquario,richiuderlo per l'evaporazione,e per quanto folle ti fai una batteria di capacita mostruose a costo bassissimo.
é un idea molto strana lo so,ma non impossibile,le prime batterie avevano involucri in vetro.
Se l'accendi a 400Watt:
400w/24v=16A,qui ti servono 2 batterie da 200,meglio anche 300 AMPERE
