Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jul 2008
    Predefinito Generatore Ricarica Cellulare
    salve a tutti!
    sono nuovo del forum, ho letto molti post e mi sono deciso a realizzare un piccolo generatore eolico da utilizzare in campeggio per la ricarica dei cellulari e il mantenimento di un punto luce notturo.
    Niente di particolarmente potente quindi.
    Cosa mi consigliate per iniziare?
    Grazie del supporto,
    saluti!
    Nov 2007
    La Spezia
    ciao benvenuto
    la tua richiesta è molto generica..
    velocità del vento?
    dimensioni?
    ad ogni modo ci sono decine di discussioni simili.. puoi iniziare col prendere spunto da esse,
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da tommy_sp Visualizza il messaggio
    ciao benvenuto
    velocità del vento?
    dimensioni?
    Scusa il ritardo ma questi giorni sono stato fuori casa
    La velocità del vento di media in quella zona si aggira sui 5-6m/s
    Le dimensioni, diciamo deve essere portatile alla fine devo produrre un 100w solo per alimentare ricarica dei celulari e qualche luce.
    p.s. ho controllato sul forum ma tutti parlano di generato un po' più grandi rispetto al mio fabbisogno
    Grazie per il supporto,
    saluti.
    Nov 2007
    La Spezia
    Quote Originariamente inviata da valerio44 Visualizza il messaggio
    saluti.
    100 W sono piu che sufficienti per alimentare un caricabatterie e quache punto luce, nel senso che la soluzione ottimale sarebbe accumulare l'energia in una batteria e da li con un inverter ci tiri fuori l'alternata.. se intendi sfruttare l'energia prodott li per li, beh, dovrai piegarti alle volontà metereologiche
    cmq dalla formula per la potenza
    P=B*N*(RHO*A*V^3)/2 dove B= limite di betz=0.6, N= rendimento pala e alternatore,,supponiamo=0.6, RHO =densità aria=1.2, A=area, da calcolare e V =velocità del vento, poniamo 5 m/s per difetto,
    svolgendo i calcoli per ottenere una potenza di 100 W a quella velocità del vento necessiti di un'area di circa 3.7 m^2, non esattamente una cosuccia portatile
    Jul 2008
    Grazie per la rapida risposta
    Anche io volevo optare per una batteria, ma senza inverter, sfrutterei i trasformatori da macchina per la ricarica dei cell, mentre le lampade sarebbero direttamente sui 12v o 24v.
    Ho preso sotto mano delle medie stagionali della zona dove andremo a campeggiare e mi sono accorto che la media si aggira intorno agli 8m/s con punte di 14.
    Certo 3,7m^2 son tantini.... per 50w invece che supercificie ci vorrebbe con la nuova media?
    P.S.: Diciamo che fino ad un diametro di 1,5m-2m di pale non ho problemi di portatilità...
    Apr 2008
    Mi piacerebbe conoscere che tipo di generatore facilmente reperibile,mette in opera su un elica da mt.1,5 di diametro.Lucio Sarra
    Apr 2008
    Io ho costruito un generatore di mia invenzione che sfrutta il campo magnetico dai due lati,inferione ai magnetie superiore agli stessi.Annegati in un disco girevole ho posto i magneti permanenti con le polarità alternate.Al di sopra ed al di sotto ho posto altrettanti nuclei muniti di bobine.I suddetti vengono attratti alternativamente da un a polarità positiva e negativa.Collegando i due circuiti in serie,a circa 100 giri ho ottenuto V:27.Il problema sorge allo spunto perchè le polarità in attrazione sono 10.Una volta avviata la resistenza diminuisce.I magneti usati sono al neodimio da 10 x 10.Lucio Sarra
    Nov 2007
    La Spezia
    Quote Originariamente inviata da Lucio Sarra Visualizza il messaggio
    scusami la precisazione luciosarra, ma non hai inventato alcunchè: semplicemente sfrutti il flusso magnetico da entrambi i lati del rotore anzichè da uno..
    Apr 2008
    X tommy SP Che io sappia non esiste un generatore così fatto per cui questo è di mia invenziione.Lucio Sarra
    Nov 2007
    La Spezia
    per invenzione si intende un meccanismo innovativo che sfrutta principi fisici che non sono stati ancora sfruttati... il tuo alternatore sfrutta il classico principio di induzione magnetica come ogni altro comune alternatore, per giunta nella maniera piu classica (moto rotazionale).
    comunque siamo off topic, cerchiamo di rimanere in tema..
  1. caricabatterie solare cellulare
    Da pigiakeys nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 7
  2. ricarica batteria da 12 v con pannello
    Da simonesol nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. Cellulare a idrogeno
    Da Nealpa nel forum Pile e Batterie
  4. Consumo caricabatterie cellulare
    Da jumpjack nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  5. Ricarica batteria 1.5 V
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 4
