Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 66
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Allternatore ultimato: grossa delusione
    Nov 2007
    La Spezia
    Unhappy Allternatore ultimato: grossa delusione
    ciao a tutti
    oggi ho ultimto il mio alternatore, sul quale sto lavorando ormai da parecchio tempo, per colpa di diversi problemi in cui sono incappato causa sfortuna e inesperienza..
    ecco le specifiche:
    diametro circa 30 cm
    doppio rotore con 12 magneti ciascuno (per quanti sforzi ed ottimizzazioni abbia fatto, la distanza tra essi rimane di circa 3 cm)
    statore trifase composto da 18 bobine (su 2 file, sfasate di 60 gradi) da 65 spire ciascuna, diametro del filo 1.32 mm
    al momento della prova col multimetro, girando a mano, ottengo solo 7/8 V (tensione concatenata)
    francamente, forse esageravo, ma pensavo avrei ottenuto almeno 40/50 volt forse più.. considerate che ogni fase è composta in totale da 390 spire e, cosa molto importante, sfrutta tutti i poli..
    sono sinceramente deluso, mi chiedo dove ho sbagliato, pertanto vi domando consigli osservazioni, critiche...
    grazie a tutti, ciao
    PS allego anche qualche foto del mio alternatore
    File Allegati
    Ultima modifica di tommy_sp; 20-07-2008 a 00:55
    Nov 2007
    La Spezia
    forse ho capito l'errore :
    per i due dischi del rotore ho usato questi magneti:
    supermagnete.de - Anelli da fissare
    in particolare ho usato i CSN-40..
    mi sono lasciato abbindolare dalla forza di attrazione (al contatto) senza dar troppo peso alla frase che presenta questo tipo di prodotto..
    secondo voi può essere questo il problema? io ho anche ricontrollato i collegamenti delle bobine, ma sembrano ok..
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Sono magnetizzati sulla faccia sopra/sotto? Ma li hai montati capovolti uno si uno no?
    La dimensione della bobina deve essere paragonabile a quella del magnete, altrimenti la variazione di flusso non cel'hai più una volta che il magnete è entrato nell'area della spira.
    Il traferro è troppo grande, quindi hai un flusso magnetico molto basso a causa della elevata riluttanza del circuito magnetico.
    Fai così:
    togli lo statore e avvicina i dischi a 1 cm circa, poi mettici una sola bobina (provala più piccola) e su questa misura la tensione mentre giri. (così capisci se è il caso di rifare lo statore)
    I dischi con i magneti devono attrarsi, e i magneti vanno messi a polarità alternate sullo stesso disco.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
    Fai così:
    esiste qualche formula in modo da calcolare le dimensioni delle spire in base ai magneti?
    per quanto riguarda i magniti supermagnete
    Distanza tra il magnete e il corpo metallico:Se non c'è contatto diretto, la forza di attrazione diminuisce molto rapidamente all'aumentare della distanza. Un intervallo d'aria di mezzo millimetro può già bastare a dimezzare la forza di attrazione. Anche un sottile strato di pittura sul corpo metallico può ridurre la forza di attrazione del magnete
    il problema e che anche io li ho comprati lì
    Nov 2007
    La Spezia
    si ho alternato la polarizzazione dei magneti, e il diametro interno delle spire coincide col diametro dei maneti.
    i magneti sono polarizzati da entrambe le facce un po' piu su una rispetto all'altra comunque
    a breve tenterò la prova che mi hai consigliato giorgiodemurtas, anche se parto lo stesso molto prevenuto: su altre discussioni, in questo stesso forum, alcuni avevano raggiunto i 7/8 V (proprio come me) con alternatori più piccoli e soprattutto con una solo disco rotorico..
    per cepi85: credo che il fatto della smagnetizzazione anche a brevi distanze sia intrinseco dei magneti, il problema è che io ho usato dei magneti che " funzionano molto bene al contatto ma non sono adatti alle distanze" (come scrive supermagnete) credo che sia questo il problema principale
    Nov 2007
    La Spezia
    dunque ho fatto una prova con carico (una lampadina da 40 W) passando per un ponte di graetz trifase:
    facendo ruotare l'alternatore a mano a velocità piuttosto elevate (150/200 giri/min ad occhio) ho ottenuto circa 15 V e 50 mA.. ciò dimostra che effettivamente ho una tensione molto elevata rispetto alla corrente (il risultato sperato).. il problema è che sia tensione che corrente sono molto basse..
    Apr 2008
    altre prove? hai risolto?
    Nov 2007
    La Spezia
    purtroppo non ancora, in questi giorni ho avuto molto da fare e non ho dedicato molto tempo all'alternatore.. domattina sperimenterò per vedere come reagisce su una bobina singola.
    comunque ho deciso di ordinre altri magneti della stessa dimensione ma con rivestimento in nichel e SENZA foro centrale: sono convinto che l'inghippo stia li, infatti anche a logica, dalla legge di faraday f.e.m.=-d(FI)/dt (ove FI= flusso magnetico) il ragionamento che mi son fatto è:
    a parità di f.e.m. in uscita, se diminuisco il flusso devo diminuire anche il tempo di variazione cioè aumentare la velocità angolare, ed è proprio il mio caso..
    in questi giorni farò l'ordine, purtoppo magneti di quelle dimensioni vengono prodotti da pochissime aziende, sicchè i prezzi che mi sono stati offerti fino ad ora non sono esattamente bassi
    così imparo la prossima volta a prender dei magneti con rivestimento in acciaio e col foro centrale (nel quale secondo me si chiudiono un sacco di linee di flusso)!!
    Apr 2008
    ti ringrazio,dalla tua esperienza ne impareranno gli altri.
    fammi sapere poi dive prendi e che tipo di magneti che faccio l'ordine acnhe io,ciao e buona fortuna
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    tommy_sp,
    Hai usato una lampada a risparmio energetico? Il filamento freddo ha una resistenza ohmica bassa, deve passare piu' corrente con meno tensione. Rivedi le misure elettriche, forse lo strumento che usi non e' adatto a corrente pulsante, con molto ripple.
    Mario
    Mi regalate un click qui? Grazie! http://www.vetrinadeitalenti.it/creativi.php?id_idea=16
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Nov 2007
    La Spezia
    no ho usato una lampadina normale.. ad ogni modo facendolo ruotare in corto circuito non supero i 3A perciò le correnti di fase sono modeste di loro.. lo strumento usato è un multimetro digitale, può misurare correnti e tensioni alternate e continue, anche se la prova a carico l'ho effettuata in corrente continua.
    francamente credo che elevate tensioni e correnti modeste sia dovuto proprio a come ho svilppato lo statore (vedi sopra) e devo dire che era l'effetto che volevo: con tensioni in uscita elevate si può lavorare meglio per quanto riguarda la regolazione el'accumulo (almeno da quel che ho capito spulciando sul forum)
    Ho ordinato i magneti, dovrebbero arrivare a fine agosto, una volta sostituiti vedremo come va, nel frattempo mi dedicherò alla costruzione di un pannello solare termico
    ciao a tutti
    May 2008
    Là, dalle parti di Sirio
    Naturalmente il tuo problema sono i "magneti" o meglio le chiusure magnetiche che hai usato. il flusso magnetico è confinato in uno spazio a forma di corona circolare che si sviluppa fra la camicia esterna ed il magnete centrale. Ovvio che non ci può essere una grande variazione con le bobine che hanno quella forma. Inoltre per la loro stessa costruzione non hai certo potuto alternarne le polarità.
    Lascia stare lo statore così come è, SE RIESCI togli la camicia d'acciao attorno al magnete e montali uno con la svasatura a vista ed il successivo al contrario ... dovrebbe esserci un nettissimo miglioramento.
    Se in nessuna maniera riesci a togliere il contenitore esterno potresti provare a tornirlo ... certo avere dei magneticlassici al posto di quelli che hai usato (peraltro molto comodi .. )
    cut....
    Ultima modifica di Elektron; 02-08-2008 a 14:04
    Nov 2007
    La Spezia
    Quote Originariamente inviata da Elektron Visualizza il messaggio
    ciao elektron ti riferivi forse ai magneti, non ale bobine, giusto? in realtà ho alternato la polarità dei magneti: io ho messo un magnete con una faccia rivolta verso l'alto e il magnete successivo con la faccia verso il basso e così via.. chiaro che da un lato ho più flusso e dall'altro meno..
    l'idea di tornire i dischi non sarebbe male, ma si presentano i seguenti problemi: durante le operazioni, non sono sicuro ma credo si supererebbero gli 80 gradi critici => addio magneti;
    inoltre così facendo si diminuirebbero spessore e diametro.. ma soprattutto io non posseggo un tornio e non conosco nessuno che ce l'abbia!!
    per quanto riguarda lo statore vedrò come si comporta una volta sostutuiti i magneti: dalla prova a carico risulta una tensione in uscita pari a circa 280 volte la corrente cioè, quando l'alternatore produce 280 W ho una corrente di solo 1 A in uscita (almeno in teoria e con questi magneti)... se le cose verranno confermate in futuro allora provvederò a fare un nuovo statore con filo più sottile e magari più spire, ottenendo uno statore spesso anche un cm in meno!
    May 2008
    Beh .. in realtà ad entrambi, magneti e bobine. Le bobine nella foto sono circolari e ravvicinate fra loro, sarebbe meglio che la bobina avesse la forma di una campana e che ci fosse un piccolo spazio fra le stesse. Riguardo ai magneti ... il lato chiuso esibisce un flusso molto minore di quello aperto, inoltre anche il lato aperto (dovuto alla scodella d'acciaio che lo circonda) esibisce un flusso elevato solo in una stretta corona circolare ... che con le bobine circolari ... non puoi certo sfruttare. Spero di essermi spiegato meglio ...
    Riguardo al tornio, forse hai ragione, magari con un dremel tagliare la scodella sul diametro e poi piegarla con l'aiuto di una pinza. Se hai fortuna il magnete si stacca e li recuperi intatti. La cosa migliore è comunque usare dei magneti adatti allo scopo!
    Vorrei segnalarti un buon articolo tradotto da andy48 per la comunità eolica sui generatori e la loro costruzione/progetto ... magari è utile o forse l'hai già letto, comunque eccolo http://www.webalice.it/acecere48/axial-flux.pdf
    Nov 2007
    La Spezia
    ciao a tutti
    ciao elektron, avevo già letto il "manuale sacro"
    comunque oggi sono arrivati i magneti nuovi, sviluppano una forza di attrazione decisamente più alta dei precedenti , ho persin quasi paura a maneggiarli
    domani se riesco li monto su e poi vi faccio sapere se si hanno miglioramenti.
    dopodichè passerò alla parte ostica del creare le pale (ma il bidone del petrolio per la savonius ce l'ho già) e dell'intelaiatura esterna, ma credo che riuscirò a cavarmela con due giorni di saldature
    un saluto
    tommaso
    PS = visita il mio blog! ==>www.sensoenergia.altervista.org
    Nov 2007
    La Spezia
    sostituiti i magneti, e fatte altre prove:
    usando la solita lampadina da 40W come carico, dopo un ponte di graetz trifase, a 150 RPM (ho girato a mano, perciò la misura è molto approssimativa) ottengo circa 26 V e 60 mA..
    un po' meglio, ma non ancora ciò che volevo...
    io voglio costruire una savonius, pertanto ho bisogno di elevata coppia resistente a scapito della velocità..
    dovrò rifare lo statore (piu sottile, meno spire) ???
    consigli?
    un saluto
    tommaso
    May 2008
    Ma se giri ad esempio a 300 giri ... ??
    Come regola generale ti direi più spire possibile e più sottile possibile, più poli ci sono e meglio è ... per le Savonius ma anche per altri tipi di generatori.
    Per completare la prova ti serve una lampadina da 12V (o 24V) in maniera da aumentare il carico (60 ma sono niente o quasi) ....
    Nov 2007
    La Spezia
    ciao elektron
    mi chiedevo, ma variando la tipologia di carico, potrò variare qualcosa?
    nel senso, a statore cortocircuitato ottengo sui 5A e ti giuro faccio fatica a girare
    forse con un carico adeguato, o con un circuito a valle dell'alternatore potrei "modellare" le prestazioni fino ad ottenere quelle ottimali al mio scopo?
    che ne dici?
    un saluto
    tommaso
    May 2008
    Ha ha! adesso ci siamo ... 5A cc e 26 V ca a 150 giri (?) mi sembra già un ottimo risultato ... prima di tutto ... io proverei ad attaccarlo alla girante per vedere che succede.
    Quello che vedo più fattivo nel caso della Savonius è ancora il numero dei poli ... servono più poli del solito a causa del basso numero di giri, oltre un certo numero di spire non conviene andare altrimenti si rischia di abbassare sia la coppia (spessore) sia il rendimento (resistenza). Non si può fare nulla "dall'esterno" se non cambiare la topologia di collegamento degli avvolgimenti (stella triangolo) ... qualsiasi cosa tu possa postporre al generatore non può che abbassarne il rendimento totale. Sigh.
    Nov 2007
    La Spezia
    no in realtà i 5A non sono a 150 giro, molti meno, (troppa coppia resistente) e il voltaggio è pressochè nullo (corto circuito)
    a 150 giri circa ottengo sui 26 V e 60 mA .. temo tu abbia ragione, o vario il numero di poli magnetici o cambio connessione allo statore.
    dato che non ho intenzione di ordinare altri magneti, a questi punti ho due strade davanti: o rifare uno statore con connessione a triangolo, come dici tu, oppure cambiare radicalmente progetto.. grazie al cielo così come l'ho strutturato quest'alternatore mi permette di adattarlo tranquillamente ad una pala orizzontale..
    un saluto
    tommaso
  21. #21
    Nov 2007
    La Spezia
    comunque pensandoci forse è il caso che rifaccia lo statore, devo riuscire a farne uno con spessore massimo intorno al centimetro, non 2,7 cm come quello attuale!!
    oltretutto inoltre avrei anche meno perdite nei conduttori
    un saluto
    tommaso
  22. #22
    Nov 2007
    La Spezia
    scusa elektron, ma secondo te lo statore così come l'ho fatto può andar bene o è meglio cambiarlo (vedi primo post)
    perchè stavo pensando: è vero che se faccio uno statore più sottile ho più concentrazione di flusso magnetico però ho anche meno spire che lo concatenano...inoltre lo statore su doppia fila sfasate di 30 gradi permettono di distribuire la variazione di flusso su tutti i magneti dello stesso segno...
    cioè secondo te, se ne facessi uno su una sola fila, spessore intorno a 1.5 cm con 9 bobine trifase da 65 spire (in pratica esattamente la metà di quello attuale) quali potrebbero essere i cambiamenti?
    ho rivolto la domanda ad elektron ma ogni risposta è ben accetta, s'intende!!
    un saluto
    tommaso
  23. #23
    Apr 2007
    Predefinito generatore
    girala come vuoi , ma la potenza che generi, sara sempre quella.
    o piu volt e meno amper o piu amper e meno volt
    qui ti viene in aiuto la elettronica , valutando la V min e la V max e ci metti un DC_DC converter o un mppt per il tuo carico
    io non rifarei le bobine , ma comincia a vedere il range di tensione a vuoto e poi i lavori a meta circa di questo range
    cmq buon lavoro!
  24. #24
    Nov 2007
    La Spezia
    Quote Originariamente inviata da udos3 Visualizza il messaggio
    cmq buon lavoro!
    ciao udos, grazie per i consigli..
    già la potenza sarà sempre quella, però anche quella meccanica: sono convinto che se riuscissi ad avere piu corrente a scapito della tensione avrei anche piu reazione di indotto, perciò piu coppia e meno velocità angolare... sbaglio?
    ho fatto una prova un po' più precisa: carico da 40W, raddrizzatore trifase a ponte di graetz, a 90 RPM ottengo una corrente di circa 50mA e una tensione di circa 15V.
    da notare che la coppia resistente è pressochè inesistente (proprio l'incontrario di ciò che volevo ottenere )
    comunque come diceva elektron purtroppo dall'esterno non si può agire, anche se rimango perplesso: ero convinto che al variare del carico vari anche la corrente, cioè se un carico assorbe 48 W a 12 V fissi significa una corrente di 4 A...
    io avevo ipotizzato che usando un regolatore che mi dia in uscita 13.7 V al variare della potenza prodotta varierebbe unicamente la corrente, pertanto più corrente=>più reazione di indotto=> più coppia resistente.... non credete possa essere così?
    Ultima modifica di tommy_sp; 06-09-2008 a 17:36
    un saluto
    tommaso
  25. #25
    Jun 2008
    versilia
    ciao Tommy io ho il problema inverso oggi ho testato il mio generatore con la turbina =tanta corrente pochi volt dubito che tutto cio' sia dovuto alla qualita' dei magneti :test con carico da 21 watt c/a 100 rpm 1,5 A 6,5 volt con vento abbastanza variabile sono arrivato a 12 volt 10A pero' con picchi di 300rpm ,fatto tutto cio' ho smontato il tutto riportando il generatore su banco con un trapano ho fatto girare il generatore al massimo, senza carico raggiunge 60 volt e con carico amperometrico da 10 A sono arrivato al massimo dello strumento che è andato in tilt ,ovviamente con l'amperometro collegato il trapano andava parecchio sotto sforzo ,domanda !! come puo' generare cosi' poca tenzione con cosi' tanta corrente?? pensa che girandolo a mano c/a 60giri min. illumina il filamento di una lampada da 21 watt .le bobine come ho scritto nel mio post sono 9 tre per fase con filo doppio da 0,8 mm con 95 spire per bobina ;se ricostruisca lo statore con 130 spire sara' una soluzione????visto che con il tuo generatore hai utilizzato 18 bobine per un totale di 1170 spire ???
    bulover55
  1. [?] Grossa casa
    Da kahlan nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  2. Progetto umanitario, ultimato
    Da buran001 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  3. Delusione X una CF tradizionale "in carico"
    Da fcattaneo nel forum Termico
    Risposte: 23
  4. oooookkkk ora la sparo grossa! ghghgh
    Da Tianos nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 8
