Originariamente inviata da
EmilioDale
Ciao Lorenzo, ho un libro proprio sulle idropompe eoliche, se riesco te lo scannerizzo,
comunque i concetti base sono:
1) la turbina deve avere tanta coppia e poca velocità (esattamente l'opposto di un eolico tradizionale per elettrico), quindi elevata solidità (rapporto tra superficie delle pale e superficie totale) alto numero di pale e bassissimo TSR.
In pratica ti serve un multipala tipico americano (texano) con tante palette in lamiera con un TSR di circa 1.
Il diametro è come al solito connesso alla potenza e quindi alle capacità estrattive... etc...
2) la pompa è a manovella e stantuffo con valvola in uscita, va messa alla base della torre e la manovella direttamente sull'albero della turbina, la biella scende giu dalla torre.
3) ricorda che il dislivello tra vena d'acqua e pompa deve essere meno do 10 mt altrimenti fai il vuoto e non pompi niente.
