    Aug 2008
    Talking moltiplicare la corrente???
    Un idea un po scema mi sobbalza per la testa!!!!!!
    cerchero di spiegarmi !!!!!
    stavo usando il mio trapanino quando mi e venuta in mente una cosa!!!!!
    immagginiamo che io abbia un motore di corrente continua e come prova per vedere quanto frutti attacchei il trappano per farlo girare....
    ok vedo che con tot giri mi tira fuori un sacco di corrente!!!!
    a questo punto mi viene in mente di girovagare su internet e cercare un trapano o qualcosa di simile che faccia molti giri e consumi poca corrente.
    ho trovato questo...
    Dati tecnici:
    [COLOR=#231f20"]
    5.000 - 20.000 giri/min. Assorbimento massimo 100 W. Tensione 220 -240 V. Stabile cassa ingranaggi in pressofusione di alluminio . Cassa motore in POLYAMID rinforzato con fibra di vetro. Lunghezza 230 mm. Peso 500 gr. Isolamento di sicurezza secondo classe 2. Collare anteriore da 20 mm sistema MICROMOT per l'impiego in colonne verticali e supporti orizzontali. Fornito in valigetta di plastica con 34 utensili.
    5.000- 20.000 giri al minuto?
    quanta corrente ci tiro fuori con 20.000 giri al minuto????
    tutto questo consuma 100 w
    [/COLOR]
    che ne dite e una idea folle?
    La mente, dopo essere stata aperta a nuove esperienze, non torna mai alle dimensioni originali (Albert Einstein)
    Aug 2008
    scusate se inserisco anche questo ,,,, sarebbe ancora piu conveniente....
    Con regolazione elettronica della velocità (dotata di Thyristori). 5000- 20000 giri/minuto. Mediante taglio delle fasi ad effetto feed-back, grande potenza anche a bassa velocità. Con mandrino AUTOSERRANTE. Assorbimento di corrente fino a 40 W. Lunghezza ca 220 mm. Peso ca 230 gr.
    Aug 2008
    va be rega se ho detto na cazzata potete pure risponde!!!!
    Oct 2008
    hai detto na cazzata
    Aug 2008
    primus 71
    grazie almeno della risposta.....
    pero perche? qualcuno ha gia fatto la prova? ho ce' una spiegazione logica....
    e per sapere....
    renatore
    Ospite
    Aug 2008
    grazie renatone....
    cerchero di capire meglio.....
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da blu7 Visualizza il messaggio
    primus 71
    e per sapere....
    xchè esiste la "legge di conservazione dell'energia" per cui dal motore elettrico non potrai mai ottenere + energia di quanto comsuma il trapano, anzi arai sempre delle perdite.
    I 20.000 giri li puoi ottenere a vuoto, appena metti un carico il trapano rallenta e produce di meno.
    purtroppo questa è una legge fondamentale della fisica, contro cui molti ricercatori del "moto perpetuo" si ostinano ancora a combattere
  1. Corrente vs Tensione
    Da RedEnergy nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  2. Studio di corrente
    Da knight79 nel forum Fotovoltaico
  3. generatore di corrente...
    Da roby24 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  4. Generatore di Corrente
    Da caponord23 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 18
  5. Corrente per Elettrolissi
    Da nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 9
