Ecco...come temevo...mi sa che intanto allora finisco la prova con il rotore/statore che ho già e poi in caso riordino i magneti corretti.
Con quelli troverò qualcos'altro da fare a questo punto, è un peccato buttare 20 magneti del genere!! Idee??
Sembra uno di quei cosi che girano sui camini formato gigante.
Ci avevo pensato a fare una cosa del genere perchè non dovrebbe essere tanto complicato da fare, solo che non capisco a cosa serva a fare una sospensione magnetica! Se qualcuno è in grado di illuminarci io lo prego che lo faccia, visto che sono curiuoso anche io.
Kine ti volevo chiedere quanti magneti intendi utilizzare per i tuoi rotori?
Lo fai a 12 o a 16 per rotore? Io lo sto realizzando a 12 ma ho qualche dubbio che forse avrei fatto meglio a realizzarlo a 16 per sfruttare meglio i bassi regimi di rotazione.
la sospensione magnetica?? ridurrebbe notevolmente la potenza dissipata dal cuscinetto, quindi meno attrito, avvio con vento piu debole, probabilmente anche meno rumorosa!
In effetti hai ragione, solo che ho alcuni dubbi: la turbina deve essere appoggiata per gravità, con venti deboli è tutto ok ma quello che mi chiedo è cosa succede se soffia il vento forte e se è durevole nel tempo. Poi per sorreggere tutta la turbina che dimensione ha i magneti oppure quanti devono essere? Devo esaminare bene questo sistema perchè il suo campo di applicazione è molto vasto ma penso che sia costoso.
Lele a dire il vero pensavo da 16 ma a questo punto mi fermo con tutto visto che ho pure ordinato i magneti sbagliati...
In caso fammi sapere come ti muovi nel tuo caso specifico o se semplicemente rifai tutto!!
Per Vengace: Si hai perfettamente ragione ma l'asse centrale sta dentro un tubo quindi è sottoposto ad attrito radente per tutta la sua superfice e sul filmato che io ho visto, non penso che c'erano dei cuscinetti perchè faceva su e giù troppo bene. Io penso che può essere un ottimo sistema ma che non sia durevole nel tempo per non parlare dei costi di realizzazione e di manutenzione. Ma io non sono un ingegnere e questa è solo la mia opinione.
Per Kine: Io stò realizzando un sistema a 12 magneti per rotore. Trovo che la tua idea di fare un sistema a 16 per rotore sia ottima ma non solo, ti permette di avvacinarti ai 1000w mentre io al massimo 400. Non intendo rifare tutto ma portare a termine quello che ho già fatto e che sto facendo ma con qualche modifica.
Lo statore l'ho già ultimato. Ora ho fatto i piatti dei rotori ma il metallo mi si è ondulato leggeremente. Adesso sto cercando di spianarlo ma questo mi comporterà dei ritardi che non sò quantificare. Adesso stò accarezzando l'idea di rifare uno statore nuovo con bobine da 75 spire e di forma trapezioidale che mi consentirà, forse, di utilizzare i rotori che stò ultimando. Oggi mi divertirò a fare la dima di posizionamento dei magneti prorpio oggi ho rimediato un bel pezzo di compensato da 10mm di spessore tra gli scarti di un falegname quindi a costo 0.
P.S. Mi sà che forse ho qualche avo genovese.
Dai tienici aggiornati allora!!
Io per ora mi dedico a terminare la turbina con sto sistema dell'hd e vediamo che ne salta fuori...nella peggiore avrò fatto pratica con il tornio e mi sarò passato un po' di tempo (per la rabbia della croce verde visto che purtroppo le ore della giornata sono quelle ;P!!)
Oggi ho fatto la dima di posizione dei magneti ma, purtroppo i dischi dei rotori non sono ancora pronti ed io mi stò stancando. Mio cognato ha appena acquistato un tornio per i suoi lavoretti. Se quello dell' officina non si sbriga tra qualche giorno mi farò il lavoro tutto da solo. E' da un pò che non uso un tornio e sinceramente non vedo l'ora di ricominciare.
Generatore ultimato Raggiunge i 12V a 160-180 giri/min con carico (non ho un contagiri quindi non posso essere preciso). Ho utilizzato filo da 1.60 e 9 bobine da 50 spire. Forse però è meglio fare le bobine da almeno 75 spire per avere i 12V a minor num. di giri solo che non ho previsto un sistema di smontaggio dei dischi; non fate il mio stesso errore. Per separare i dischi senza rompere niente ho impiegato un morsetto e delle zeppe di legno e circa 45 min di lavoro. Non fate il mio stesso errore e cercate di prevedere un sistema di smontaggio.
Ciao a tutti.
Per tornare al tema della reperibilita' materiale ...
per i componeti elettronici per il regolatore di carica ecc .... quali sono i migliori siti internet di vendita online?
rs components .... e' forse il piu' famoso ... e poi?
fabrizio
Impianto semi integrato 2,2 Kwp
10 pannelli solsonica - inverter Aurora Power One
In funzione dal 18/09/2010
Premetto che io sono molto riluttante all'acquisto via internet, ma anche io sono alla ricerca di un regolatore di carica. Per quello che ne sò io ed avendo il generatore con i raddrizzatori ponte, io mi stavo orientando ad un regolatore di carica del tipo usati per gli impianti fotovoltaici. Ho cercato di informarmi e sembrano che vadano bene per il mio utilizzo. Quindi nel mio caso cercherò un negozio di installazione di pannelli fotovoltaici. Ho visto che i prezzi si aggirano per il 12/24V 20A intorno ai 50 60€ e per il 12/24 40A circa 80 100€. Ma ci sono anche modelli più piccoli e più economici. Se non nevica domani vado in un negozio e ne approfitto per fare un giro in bici.
