Discussione: Alternatore radiale
    Dec 2005
    Predefinito Alternatore radiale
    Ciao a tutti, ormai è un po di tempo che non mi facevo vedere causa altri impegni, ma ora eccomi.
    Dopo gli ottimi risultati ottenuti con il mio primo alternatore a flusso assiale ota sto progettando il mio secondo alternatore però a flusso radiale ed ho subito un quesito da porvi, vorrei utilizzare 32 magneti 50X30X10 che ho già ordinato ma sono indeciso se fare il rotore da 32 poli oppure farlo da 16 utilizzando per ogni polo 2 magneti affiancati formando così un magnete da 100X30X10 con conseguente bobina più lunga. Il problema, come ovvio, è che avvicinando i due magneti questi si respingono ma potrei comunque tenerli vicini con la forza, quello che volevo sapere è se si ottiene realmente un vantaggio o se con questa operazione si influenza negativamente il campo magnetico?? Spero di essere stato chiaro, eventualmente potrei postare qualche disegno per spiegarmi meglio!!!
    Grazie a chiunque mi possa chiarire le idee!!!
    Dec 2005
    Quote Originariamente inviata da ADI77 Visualizza il messaggio
    Toc toc, c'è nessuno??
    Apr 2007
    Predefinito magneti lunghi
    l idea dei magneti lunghi e' buona, in quanto la spira vieneinfluenzata al 80 % e solo le due testate strette che non vengono influenzate dal flusso .hanno bassa resistenza essendo brevi quindi con minor perdite
    ho un brushless e un brush fatti cosi con magneti lunghi 20 cm e a 140 giri mi danno 12 volt sui 40A
    Dec 2005
    Il mio dubbio rimane comunque se utilizzare un alternatore con 16 magneti 100X30X10 oppure uno da 32 magneti 50X30X10. Considerando ovviamente che i poli magnetici diventano il doppio ma che le bobine hanno più rame sprecato, voi che ne dite??
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    A parità di rame e di velocità di rotazione se raddoppi i poli magnetici raddoppi la tensione, dipende solo e sempre da dove vuoi arrivare a parare.
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
    Dec 2008
    salve sono nuovo del forum e vorrei iniziare a costruire un gen assiale-radiale. udos3 potresti mandare una foto del brushless che genera 12v e 40A? mi interesserebbe molto.. ho visto su youtube un tale che faceva girare una smerigliatrice collegata ad un motore tipo pompa autoclave. diceva che generava 1800watt.... boh sarà vero?
  1. alternatore
    Da bonni nel forum Termodinamico
  2. alternatore
    Da snowstorm nel forum EOLICO
    Risposte: 59
  3. alternatore si opp. no?
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 30
  4. generatore a flusso radiale
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  5. alternatore
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 6
