Salve a tutti, non sarà magari la stanza piu adatta per parlare di LED ..ma
ho intenzione di farmi delle lampade, o chiamiamoli punti luce.. per la mia mansarda ancora inabitata. beh.. c'é gia corrente..e lampada da 100 W ma a breve la stacchero !!
vorrei farmela da me una lampada.! basta con ste tecnologie del 700 !!
allora..
SCOPO.. illuminare
ovvio ! adesso ci sono due lampadine da 100 W l'una.. fanno luce.. ma parlando
di candele saranno si e no 250 cd totali !!! per un consumo di 200 W di potenza..
CARICO DISPONIBILE
considerando che queste lampade..sono inutili (per ovvi motivi che sapete) ma soprattutto
considerando che voglio usare la batteria del mio microeolico..allora.. é la volta buona di mandare in pensione le edison! ..il carico per ora..disponibile é una batteria da 6 V a 9Ah.. ma solo per ora.. perchè a fine mese me ne arriverà una da 12 V da 45Ah !!
Quindi per ora Batteria da 6 V.
SCELTA LEDs
beh.. LED di potenza adatti per illuminazione (quelli da 5mm)!! 3V max da max 25-30 mA
70° di fascio luminoso.
COSTO ?
irrisorio..!! con 10 € escono 50 LED piu resistenze varie..dal mio spacciatore di fiducia .. :P
RESA?
beh..nulla da confrontare.. cin le nonne ad incandescenza.. 250 cd CON 50 LED ad alta resa da 5 cd l'uno consumo irrisorio !
COLLEGAMENTO !!!!
Ecco .. punto cruciale.. pro e contro del parallelo e serie.. li ho visti per la rete..ma ho trovato pareri discordanti.. Ho capito che bisognerebbe avere un collegamento misto,,per avere..la max efficienza dal collegamento, intesa come CONSUMO ENERGETICO/LUMINOSITA.
consumo energetico.. inteso in Wh..! nella mia batteria da 6 V posso offire al max 50Wh..
niente male per un piccolo impiantino LED..
se collego in serie 2 led.. e una resistenza..ho chiuso ! gli altri 48 ??
devo arrivare ad un max di 250-300 cd !
parallelo ? ok.. tutti in parallelo con resistenza a fine circuito ! ok? ma anche se mantengo il voltaggio stabile..la variabile..é la corrente..che aumenta..nel collegamento in // !
quindi ??? cosa faccio ?? come mi consigliate di collegare..50 LED 100 LED..
con un carico disponibile (per ora) di 6 V..?? serie di 2 led.. parallelati con 25 gruppi da due ???
HELP !!!![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
non ho capito l'ultima parola.....
