Ciao mefi, ho fatto un pò di prove cosi da avere più di dati , una è stata quella di fare un controllo sull'uscita dell'interfaccia, visto che usavo un segnale a50Hz e che il tester mi legge questo tipo di segnale ho visto cosa mi dava all'uscita.
Allora ho usato un trasfo com una tensione di 3,76V , all'uscita dell'interfaccia mi dava questi valori:
--su X1->1,21V ( il valor eviene tosato dai ponti diodi) X10->0,376V, X100-> 0,037 tutte queste misure l'ho fatto selezionado sul selettore all'uscita con la 1K di resistenza (X1 uscita)
--su X1->0,75V X10->0,188V X100->0,018V queste le ho fatte con il selettore all'uscita con il partitore resistivo (X2 uscita)
DAi risultati posso dire che i valori tornano e anche il selettore all'uscita funziona e mi dà quasi il valore doppio dell'altro
Seconda prova è stata quella di provare i livelli d'ingresso della scheda, cmq ho verificato che se regolo su VA il livello di ingresso, automaticamente me lo regola nelle opzioni della scheda audio nella sezione registrazione poi ho notato che se metto il livello di sensibilità a 0% il segnale me lo legge tutto sia con il trasfo da 4V che con 7V, l'unica cosa che non torna se passo da (X1 uscita) a (X2 uscita) la misura della tensione sull'oscilloscopio non si dimezza, ad esempio ho il valore di 1,1Vpp e l'altro mi misura 0,74Vpp anzichè 0,55Vpp, come ho detto prima facendo la lettura con il tester sull'uscita il valori mi tornavano con X1 e X2, forse perchè l'impedenza del jack della scheda è diverso da quello del tester.
A questo punto penso che farò una calibrazione con il segnale d'ingresso a 0%, per quando riguarda la precisione della misurazione per ora lascio questa, quando mi prepari quel ponte con zener , completerò la calibrazione in modo preciso.
X Spitfire, beh! sembra che con l'interfaccia ci siamo......se a qualcuno può interessare posso fare una sintesi e dare dei consigli nel settaggio ( per quel poco che sono riuscito fare......) altrimenti passo al prox circuito....mefi preparati.....
Un saluto Luigi
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
