Va bene ...
fra quelli che hai trovato quello che "fitta" meglio...
é quello..... scritto a mano.....:
How to make your own 400 Watts DC to AC inverter from an old UPS | eHow.com
qui manca il feedback però usa il tuo trasformatore (o molto simile)
e ha in più le funzionalità tipiche di questi regolatori .....
(soft start, under-voltage,..duty-cycle variabile...ecc..)
ha un trimmer da 22K per aggiustare la tensione di uscita (che varia il duty...)
e un trimmer da 50K che varia la frequenza ai 50Hz.
Per il feedback in questo circuito non é strettamente indispensabile,
cioé ...anche il tuo ...non lo aveva...
e quindi ci si aspetta un abbassamento di tensione con l'aumentare del carico...
per aggiungerci questo (benedetto) feedback basta mettere un fotoaccoppiatore
la cui uscita faccia la funzione del potenziometro da 22K.
(dammi un attimo per scegliere i valori dei componenti...di questo circuitino aggiuntivo)
Comunque puoi iniziare subito con la versione pubblicata e poi aggiungerci
la controreazione (che sarebbe il feedback in italiano!).
Allora........
lo schema usa sei mosfet...ma tu puoi usare i tuoi quattro con il tuo trasformatore,
l'unica accortezza é di partire con il rapporto-pieno-vuoto (il duty-cycle)
al minimo..... prima di accenderlo con il trasformatore attaccato .....!!!
questo lo puoi fare mettendo in serie le solite lampadine e regolando il trimmer (da 22K)
per avere il minimo di tensione , poi una volta tolte le lampadine lo ritari per avere
i tuoi 230 Volt in uscita !!
é tutto.
Mefi
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
,non mi dispiacerebbe migliorarla però se pe rfar equesto devo stare un saco di tempo dietro, preferisco fare uno che mi funzioni meglio
! Fly, ma da dove li peschi?!?
