Ciao Mefi, ho messo lo zener da 2,4V oggi al negozio me lo provano con l'oscilloscopio, li ho chiesto di fare anche la prova con la resistenza da 100K,
se le misure sono sballate , a quel punto faccio ordinare un LM336 e poi vediamo cosa succede.
Ieri sono passato da un laboratorio e non mi potevano fare la lettura perchè avevano un oscilloscopio digitale , codesto apparechio non può fare una misurazione di tensione picco-picco......mah! a me sembrava una scusa per non dedicarmi 2 minuti a fare una misura......puoi confermare è vera questa cosa dei digitali?
Ho fatto qualche prova per capire come funziona il programma, prima di tutto ho visto cosa mi visualizza il programma quando l'avvio e senza collegare nulla alla presa mic, ho notato che ci sono dei picchi nell'analizzatore grafico, forse dovuto al rumore della scheda madre,ho messo un immagine, ho provato il generatore BF e ascoltarlo con le casse, poi volevo cercare di capire come funzionava l'osciloscopio, ho montato il microfono, e inserito una frequenza con il BF e ascoltavo il suono dalle casse al micrfono, cosi ho visto il segnale sull'oscilloscopio e ho iniziato a prendere padronanza con i vari settaggi, con le onde triangolari e quadre il segnale non era ben definito , visto tutti vari passaggi, però mi è servito un pò capire e verificare che il programma è interfacciato bene con la scheda, quindi il problema ora è solo di capire cos'è che non và nell'interfaccia o il calibratore, infatti ho fatto un ulteriore prova, ho collegato il microfono all'interfaccia , nel caso mi dava qualche segnale, ma niente evidentemnrte serve un preamplificatore per il mic. ho fatto questo tentativo per vedere se mi usciva qualcosa, cmq ho pensato che se preparo un piccolo circuito su bread board che mi da come segnale un onda quadra o triangolare , magari usando qualche IC che ho tra le rimanenze e collegarlo all'interfaccia , vedere se mi legge qualcosa l'oscilloscopio, magari pensavo di usare la scheda del primo inverter e vedere se la legge l'interfaccia ( con le dovute precauzioni sul segnale d'ingresso....), insomma fare delle prove per capire se l'interfaccia và o non và.
Un saluto Luigi
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
mio caro..Fly....
forse non sono stati capaci di farmi una misura giusta?
