Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 84 su 84
  1. #76
    May 2008
    modena
    Notifico anche qui un test Darrieus assai poco soddisfacente.
    Oggi c'era un bel vento sui 10 m/s (era ora)
    Il mio Savonius elicoidale da 4 mq mi dava sui 350 watt e questo corrisponde ai 100 watt mq dichiarati dalla Windside (all'albero) visto che il mio alternatore renderebbe circa il 90%.
    Invece il mio Darrieus elicoidale (cm 150x150 = 2,25 mq x 200 watt mq = 450 x 80% = 360 watt che dovrebbe fornire -ha un alternatore più scasso-) rendeva la bellezza di 50 watt.
    Quindi direi che il mio Darrieus è proprio scazzato.
  2. #77
    Nov 2007
    La Spezia
    Predefinito ciao!!!!
    ciao a tutti!!!
    questo post in realtà non ha un grande contenuto, scrivo solo per salutare tutti e affermare che, seppur piano piano, sto portando avanti i lavori per la nuova struttura della turbina, per ora il risultato è quello che vedete in foto
    ho provveduto ad un sistema a calettamento variabile con la possibilità di eseguire test con diversi (10) angoli di inclinazione differenti delle pale
    la struttura è molto robusta, con una base di 2 X 2 m e un'altezza da terra all'apice della pala di 2.8 m
    ho comprato un motore CC che conto di utilizzare per eseguire alcuni test a tensione di carico variabile per valutare qual è il numero di giri alla quale la turbina lavori meglio
    ho anche provveduto ad aggiungere un sistema per variare un parametro che credo potrebbe essere il responsabile del fallimento in campo darrieus che purtroppo oltre a me ha investito altri progetti analoghi del forum
    rimane dunque da finire di verniciare la struttura, collegare il motore ed un contagiri
    a proposito di contagiri qualcuno sa indicarmi una soluzione rapida? non ho voglia di realizzare la PCB di un convertitore frequenza-tensione, percui se qualcuno ha idee semplici e rapide me lo dica!
    poi un altra cosa: vorrei collegare il motore in CC e mettere a valle di esso un circuito che lo mantenga a vuoto fino ad una certa tensione (da poter cambiare nel corso delle sperimentazioni) tipo un circuito con un trimmer che faccia circolare la corrente su un carico zavorra da una certa tensione in poi.. idee?
    buon vento!!
    Immagini Allegate
    un saluto
    tommaso
    PS = visita il mio blog! ==>www.sensoenergia.altervista.org
  3. #78
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Tommy
    ti sento con piacere!
    Ottima la tua sperimentazione, non dimenticare di aggiornarci!
    Per quanto riguarda il contagiri, ti suggerisco una soluzione che per altro credo che conoscerai, probabilmente non con gli ultimi aggiornamenti.
    La soluzione più economica e sicuramente funzionante è quella dell'utilizzo di un semplice "computer" per uso ciclistico, dotato di sensore di prossimità e magnetino di eccitazione.
    Un tempo, questi piccoli dispositivi comprendevano un numero limitato di funzioni, fra le quali, la principale per noi utile, la velocità istantanea in km/h.
    Questo comportava, anche per utilizzo ciclistico, la introduzione della misura della circonferenza del pneumatico, espressa in centimetri. Il risultati di questo settaggio era appunto la comparsa come principale funzione, della velocità in km/h.
    La assenza della funzione "numero di giri" faceva si che fosse necessario risalire a questo valore con l'espediente di inserire una circonferenza fittizia che fornisse questo valore pur leggendo sul display i km/h.
    Per sapere quale numero introdurre per settare il computer basta pensare che 1 km/h corrisponde a 16,67 m/min e 1667 cm/min.
    Quindi una ruota di 1667 cm di circonferenza, se fa 1 giro/min, in quel minuto percorre 1667 cm (lapalissiano...)
    Purtroppo questi piccoli dispositivi non accettano la introduzione di valori superiori a 400 cm e quindi si può introdurre il valore di settaggio di 167, ricordando che il valore che compare è inferiore di un ordine 10.
    I modelli di computer bici più recenti e funzionali, possono mostrare anche esplicitamente il numero di giri, quindi, in teoria non dovrebbe neppure essere necessario inserire la famosa circonferenza fittizia...
    Molto sul genris, per attivare/disattivare un relè che colleghi un carico-zavorra, potresti utilizzare un semplice comparatore di tensione, che ti confronta la tensione radrizzata e livellata in uscita dall'alternatore, con un valore regolabile tramite trimmer o potenziometro.
    Il circuito è molto semplice, e se non hai fretta o qualcuno mi precede, posso cercarti qualcosa di idoneo.
    Ultima modifica di Wilmorel; 01-10-2011 a 10:30
  4. #79
    Nov 2007
    La Spezia
    ehilà ciao willmorel !
    si la tecnica del computerino da bici la conosco, il fatto è che il cavetto che va dal sensore al computerino è piuttosto corto e siccome una volta ho provato ad allungarlo ma questa mia modifica ha reso inutilizzabile il computerino ed io vorrei invece creare una centralina di controllo da posizionare a diversi metri di distanza scarterei questa soluzione.
    per il carico variabile avevo pensato al comparatore però non so come fare, alimentando il circuito a 9V (quindi con quella tensione di riferimento) a dirgli , per esempio, di attivare il carico se si supera una tensione, ad esempio, di 20V.. forse bisogna mettere un moltiplicatore di tensione che dia in uscita la tensione di riferimento del comparatore... però non è che io sia fortissimo di elettronica percui volevo vedere se c'è qualche soluzione già testata.
    un saluto
    tommaso
  5. #80
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Tommy
    potrei sbagliarmi, ma il motivo più probabile delle false o mancate letture, potrebbe essere il fatto che il lungo cavo fra sensore e computerino raccolga segnali spuri, faccia cioè da antenna. Un sistema, da sperimentare, potrebbe essere quello di utilizzare un cavetto doppio con calza metallica da collegare a terra su di una estremità, meglio se sul lato computerino.
    Un cavetto così schermato dovrebbe consentire alcune decine di metri di lunghezza/distanza senza sensibile attenuazione e interferenze del segnale ricevuto dal sensore.
    Un altro possibile causa del malfunzionamento, potrebbe essere il fatto che il sensore non sia un semplice interruttore, ma sia polarizzato. In questo caso, occorre fare attenzione, in corso di allungamento del cavo, a non invertire i fili.
    Ultima modifica di Wilmorel; 01-10-2011 a 16:56
  6. #81
    Nov 2007
    La Spezia
    beh potrebbe essere così, francamente credevo fosse l'aumento di resistenza il problema.. farò delle prove!
    un saluto
    tommaso
  7. #82
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Tommy
    La tensione di alimentazione del comparatore/commutatore è indipendente da corrente e tensione che dirigi sulle resistenze di zavorra.
    Un circuito costruito attorno ad un operazionale del tipo LM324 può essere alimentato a tensione singola di 5 V (anche meno) senza degradare in modo consistente le prestazioni.
    Bisognerebbe sapere di quale alimentazione disponi, e pur ricordando che lo stadio di comparazione assorbe pochi mA, occorre che la corrente sia sempre disponibile, cosa che si può ottenere con una piccola batteria tampone.
    Viceversa il relè finale di commutazione del carico sulla zavorra, sarebbe piuttosto grosso, poichè i contatti dovrebbero sostenere un carico di parecchi A e quindi andrebbe alimentato dalla tensione derivata dal generatore eolico stesso.
  8. #83
    Jul 2008
    Ehi ciao tommy sei un grande, non molli ed è così che si fa!
    complimenti per la struttura è ben fatta e mi sembra resistente, uso il condizionale perchè ho verificato, per esperienza personale che il palo che sostiene la turbina deve avere di un diametro appropriato, altrimenti quando gira a forte velocità tende a flettersi nel basso e puoi metterci tutti i tiranti vuoi ma è difficile impedire questa millimetrica flessione.
    Per quanto riguarda il computer della bici posso assicurarti che puoi allungarlo tranquillamente devi stare attendo naturalmente alle saldature dato che i suoi fili sono molto sottili. Io di contagiri ne ho inseriti due con una prolunga ciascuno di 15 m e funziona benissimo.
    Ciao e di nuovo complimenti
    Un saluto a tutti
  9. #84
    Mar 2012
    Predefinito profilo vawt darreius
    Perdonate ho visto che ci sono VAWT Darreius con pale a profilo asimmetrico, e di queste alcune sono orientate verso l'esterno e altre verso l'interno. Qualcuno di voi sa fornirmi dei chiarimenti a riguardo?
    Marco.
    Quote Originariamente inviata da tommy_sp Visualizza il messaggio
    come annunciato ecco un video del nuovo profilo, è ancora da rifinire una pala è storta rispetto all'asse centrale, e in un'altra ho fatto il braccio di sostegno superiore un po' troppo lungo... insomma, una saldatura ed una smerigliata
    profilo naca0018 corda 20 cm, altezza pale 1.25 m, diametro 1.6 m, area spazzata circa 2 m^2.
    inoltre il savonius centrale lo realizzerò quando avrò tempo (cioè tra due settimane almeno) da un tubo PVC diametro 25 cm, verrà un savonius da 45 cm diametro e altezza 50 cm.
    purtroppo ho valutato male inclinazione distanza e altezza delle strisce che, alle alte velocità, avrei voluto facessero un effetto spirale, ma ho ciccato.. (..ma questo è solo un dettaglio estetico )
    il problema è che la struttura non è solidissima, perciò avrei voluto sostituire i bracci, ma purtroppo non si trova uno scatolato di quelle dimensioni un po' piu spesso di quello che ho io ora sto usando scatolato 12 X 12 X 1 mm, e quello da 1.5 mm è irreperibile (per ora...)
    per vimek
    come dicevo le pale le ho fatte con pesciolini di legno e lamiera, ecco le foto
    http://www.energeticambiente.it/atta...32009-008-.jpg
    http://www.energeticambiente.it/atta...32009-003-.jpg
    http://www.energeticambiente.it/atta...32009-010-.jpg
    la lamiera è stata incollata grazie a delle pressette appositamente sagomate in modo da avere le due metà del negativo dei pesciolini (vedi ultima foto sopra )
    francamente non ho rispettato alcun rapporto profilo-corda-altezza pale, sono andato a intuito vedendo ed imparando da profili simili già realizzati da altri costruttori fai da te di questo forum
    allego il video nel quale la turbina è fatta girare a mano (neanche un alito di vento)
    anche se, in serata qualche raffichetta è arrivata, e, dandogli una spinta, sembrava accelerare un pochino (difficile tirare delle somme però perchè il vento era proprio poco)
  1. Ecco il mio VAWT DARRIEUS!
    Da EmilioDale nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 108
  2. che profilo è?
    Da tommy_sp nel forum EOLICO
  3. Costruzione DARRIEUS
    Da paolosport nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  4. H Darrieus
    Da giorgio demurtas nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 7
