    May 2008
    Abito a Prato
    Predefinito Accidenti, il convertitore stalla la turbina.
    Una cosa che non sarei stato in grado di capire senza la centralina di controllo che ho appena installato: l'assorbimento mi stalla la turbina.
    Probabilmente la causa è il vento scarso di questi giorni comunque vi descriv quello che accade:
    La turbina comincia a prendere velocità e intorno ai 105 giri la tensione si aggira intorno a 5V, comincia a passare corrente e la tensione cala bruscamente a 2V ma passa corrente (0.7-1A), l'alternatore rallenta bruscamente e ritorna a 45giri e la tensione cala pressoche a zero. In convertitore si alimenta con l'uscita ed a per limitare gli sbalzi di tensione e quindi lo stallo, impendendo che la tensione scenda sotto l'80% della tensione a circuito aperto della turbina (che è preimpostata).
    Oggi ho prodotto solamente 0.003234 KWh, appena sufficienti per mantenere la centralina.
    Vorrei vivere in una zona piu ventosa
    Mar 2006
    Ma pensavi di produrre senza vento?
    Uno dei problemi dell' eolico e' proprio la costanza del vento ,
    infatti si usano le batterie per coprire gli assorbimenti quando non c' e' vento
    Oct 2007
    io produco fissi 5 ampere mantenendo una batteria in carica.
    incrementero' ancora il rapporto giri PALA/generatore per avere piu' corrente
    May 2008
    Abito a Prato
    Rischi di stallare se richiedi piu potenza di quella che il vento è in grado di fornirti. Il mio consiglio è: non esagerare
  1. CONVERTITORE AL PLASMA
    Da taote nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 10
  2. Risposte: 12
  3. Alimentazione per stalla
    Da Alan nel forum Fai Da Te
    Risposte: 14
  4. Convertitore RS485-USB
    Da .:] Enrico [:. nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. [BioD] Accidenti: è sapone?
    Da nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 4
