Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Sep 2008
    Predefinito costruzione micro-alternatore eolico a scopo sperimentale
    Salve a tutti.
    Volevo provare a fare un piccolissimo alternatore, non mi interessa quanto produce perchè lo faccio solo per esperimento.
    Ho recuperato 8 magneti ( o meglio calamite ) sono di circa 3x1x0.5 cm e il filo di rame ne ho in quantità industriale per quello che i serve.
    Ho letto un po questa guida:
    http://www.webalice.it/acecere48/axial-flux.pdf
    ho qualche eseprienza elettrotecnica da un vecchio esame all'università, però non so minmamente quali accorgimenti dovrei utilizzare. Ad esempio le 6 bobine di quanti giri di filo hanno bisogno? c'è una distanza minima/massima dei magneti tra di loro? Come nel mio caso, c'è un limite alla dimensione minima di tutto l'attrezzo?
    per ora lo schizzo è fatto cosi:
    la mia intenzione è quella (almeno per i magneti) di fare uno stampo di legno compensato a stile asterisco dove nelle fessure infilo i magneti, mentre per le bobine probabilmente farò una colata di vinavil su uno strato di compensato.
    dite che può funzionare?
    EDIT: non avevo letto che le piastre servono di ferro o acciaio, no problem mio padre è contadino, ho un'officina discretamente fornita
    Feb 2009
    per rendere e vedere qualcosa e per semplicita' i magneti e' preferibile collocarli su un disco metallico messi radialmente sud - nord - sud ecc in numero pari , la distanza minima tra i magneti 1,5 - 2 cm realizza una bobina campione 60 - 70 spire con il vuoto interno 35 x 13 circa (leggermente maggiore delle dimensioni del magnete) un led dovresti accenderlo io ho utilizzato due dischi in ferro con i magneti anche da una sola parte le bobine devono essere piu' piatte possibili la distanza dei dischi deve essere la minima possibile
    il tutto tanto per iniziare
    santamaria
    Mar 2009
    beh anche io sto tentando di fare un piccolo alternatore con gli stessi magneti, soltanto le dimensioni dei dischi sono leggermente più grandi.
    Le bobine penso le faccio con un filo di 0.9 mm di diametro e faccio approssimativamente 110 spire.
    Quando lo finisco ti faccio sapere qualcosa. Tu a che punto sei?
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da cr410 Visualizza il messaggio
    ho fatto le spire e le ho incollate col vinavil su un disco di compensato.
    anche io alla fine ho aumentato un po le dimensioni, ora causa impegni ho accantonato un attimo ma poi nei prossimi giorni vedrò di finire. L'unico problemino è che per fare una roba bellina dovrei attaccare il disco di ferro dove ci metto i magneti a un asse con cuscinetto... ho la saldatrice ma.... a saperla usare
    Sep 2008
    per il collegamento delle spire consigliate la modalità trifase o monofase?
    Sep 2008
    Il marchingegno è quasi finito, devo solo aspettare che si asciughi la colla.
    Ho messo una scheda magnetica per dare un'idea delle dimensioni...
    questo il rotore, non penso sia molto bilanciato per via di tagli spannometrici, ma al limite pianto qualche piombino da pesca nel piano di compensato che sta dietro alla lastra di ferro per bilanciare
    questo lo statorino + il sostegno generale in legno...
    Come da messagigo prima, come mi conviene collegare le bobine?
    se le faccio a monofase sarei apposto cosi sennò se lo faccio trifase per poter collegare qualche led per provare dovrei fare uno di questi Raddrizzatore - Wikipedia però sinceramente avrei qualche dubbio, già un affare del genere non genera di certo dei gran watt, poi se mi vengono dissipati solo per andare oltre i diodi...
    May 2008
    Abito a Prato
    Da come hai disposto le bobine non hai altra scelta che metterle in trifase
    Mi dispiace scoraggiarti ma non otterrai un alta tensione a bassi giri con questa configurazione perche hai solo 2 bobine per fase, niente traferro e poche spire. Dovresti usare due dischi almeno da 8 magneti ciascuno
    la tua tensione sarà all'incirca 1.5-2V ogni 100 rpm
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da IlSignor15Magneti Visualizza il messaggio
    e se volesi farlo monofase? cosa devo cambiare?
    e poi scusami ma non sono esperto, cosa intendi tu per traferro? poche spire intesi i 60 giri di filo di rame? Tieni conto che comunque il mio scopo è solo quello di sperimentare, quindi è molto probabile che dopo aver testato e (al limite) essermi esaltato un po , smonto tutto..
    May 2008
    Abito a Prato
    Quote Originariamente inviata da grisson Visualizza il messaggio
    Se vuoi farlo monofase (|8/8| oppure |8/8/8| come ho fatto io, poi ti spiego la nomenclatura) devi mettere un minimo comun divisore di 8, ovvero 8, 4 o 2. Ti consiglio 8 bobine messe ad ottagono tutte in serie per avere una tensione apprezzabile. Infatti con questa disposizione la tua tensione è 2*E*1.73 (radice di 3) = 3.46 * E
    usando 8 bobine in serie hai 8 * E ovvero => 2,31 volte di piu. E' chiaro che l'aumento di tensione è pure accompagnato da un aumento di resistenza di circa 4 volte (8 bobine in serie anziche 3 "paralleli" di 2) ma il fattore di qualità V^2 / R aumenta comunque del 33%. Secondo me merita!
    La nomenclatura n/m/k sta a significare il tipo di generatore (solo x flusso assiale)
    n = numero di magneti sul disco anteriore , il segno |n significa se è presente un traferro magnetico o meno
    m = numero di bobine totali , anche in questo caso |m| significa presenza di traferro
    k = numero di magneti sul disco posteriore (nulla se non c'è)
    Il mio ha due dischi di ferro zincato con 8 magneti per disco e 8 bobine quindi: |8/8/8|
    Un trifase da 24 magneti e 18 bobine con dischi si scrive cosi: |24/18/24|
    A singolo disco |8/8 (senza traferro dietro le bobine) oppure |8/8| con traferro dietro le bobine
    il fatto che si trifase si capisce dal fatto che 24 è divisibile per 4 mentre 18 per 3
    May 2010
    ciao ragazzi piu leggo le vostre discusioni e piu mi piace questo forum.vorrei capire quanti giri si ci fanno in una bubbina e poi come collegarle per farneun trifase.ciao rispondete
    **** Il novizio PEPP si legga la regola n.3 del forum, che invita a non ripetere gli stessi contenuti in più discussioni. Ogni altra ripetizione dell'appello sarà cancellata. *******
    Ultima modifica di andy48; 01-06-2010 a 17:06 Motivo: Appello ripetuto
    May 2008
    Abito a Prato
    Potresti essere un po più preciso?
    La natura ha paura del vuoto e lo riempie di cavolate. (Anonimo).E Io so di dare il mio contributo a questo (IlSignor15Magneti)
    Evoluzione umana: perchè? negli ultimi 100000 anni c'è stata evoluzione??...
    May 2010
    ciao a tutti una domanda come faccio a collegare le bobbine
    May 2010
    scusate ma questo forum non fa per me.scusate ancora se mi sono iscritto.volevo passarmi il tempo dopo una giornata di lavoro ma fa lo stesso.ciao a tutti e grazie per non le risposte....
    May 2010
    non avevo letto le regole del forum .
    Jul 2009
    Lecce
    Quote Originariamente inviata da PEPP Visualizza il messaggio
    Perdonatemi l'osservazione, che non vuole essere nè polemica nè pretestuosa, il fatto che il forum si sia dato delle regole che stabilisca i limiti entro il quale contenere una corretta interlocuzione tra soggetti di diversa cultura scientifica ed estrazione sociale, non deve a mio parere pregiudicare possibilità alcuna da parte di chi, pur non avendo padronanza e conoscienza delle materie in oggetto, si avvicina al forum per migliorarne le sue conoscienze.
    Se così non fosse ci troveremmo dinanzi ad una elitocrazia, e verrebbe meno lo spirito del forum stesso... credo.
    Correggietemi.
    Antonio Albergo
    Moderatore
    May 2005
    Non è vero che in questo forum abbiamo snobbato il "novizio". Ad uno dei suoi appelli, sparsi in varie discussioni, è stata data disponibilità, ma evidentemente s'è dimenticato di leggere la risposta:
    costruire un alternatore/dinamo
    Personalmente per email ho dato dei link per rispondere alle sue domande, ma probabilmente PEPP non ha letto niente e continua a porre le stesse domande, accusando il forum di insensibilità. Se si "appende" alla rete cercando tutte le risposte, forse troverà pochi disposti ad aiutarlo.... nessuno di noi ha trovato tutto per semplice richiesta.
    Jul 2009
    Lecce
    [QUOTE=andy48;119073531]Non è vero che in questo forum abbiamo snobbato il "novizio". Ad uno dei suoi appelli, sparsi in varie discussioni, è stata data disponibilità, ma evidentemente s'è dimenticato di leggere la risposta:
    Nessuna polemica, prendo atto.
    May 2008
    Abito a Prato
    Il problema e che la domanda, posta in quel modo, non ha risposta. ...
  1. Costruzione alternatore
    Da transistor86 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 13
  2. produttore mini-micro eolico
    Da geoit nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 7
  3. Primo micro-eolico
    Da j.stecchino nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  4. micro impianto eolico
    Da KKKK POKER nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 13
  5. MICRO EOLICO
    Da clash4 nel forum Ai Confini del Forum
