    Jan 2009
    Predefinito turbina eolica a levitazione magnetica
    Salve,
    ho visto questo video sul principio di funzionamento di una turbina eolica 'maglev'(sicuramente ho usato termini sbagliati):
    http://www.youtube.com/swf/l.swf?swf...s%20Wind%20...
    Si deve usare una configurazione Hallback per i magneti o come fa lui può andar bene ?
    Non ci sono attriti dei magneti con l'asse ?
    Grazie,
    Gabriele Betti
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Se guardi verso la fine del video l'asse è lubrificato con uno spray, l'idea di togliere l'attrito dovuto al peso non è male ma un cuscinetto alla fine ci vuole lo stesso o un'altro sistema magnetico..
    ma alla fine, quanta potenza assorbe un cuscinetto normale? vale la spesa?
    Alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
    Jan 2009
    Beh se usi un sistema tipo kitegen:
    Kite Wind Generator - Wikipedia
    anche a quote relativamente basse , magari non hai il problema degli attriti sul rendimento finale, ma una turbina VAWT a terra in città gira poco tutto l'anno con venti molto deboli, magari senza attrito gira un pò di più.
    Comunque me lo chiedo anch'io se valga la pena investigare , oltre tutto non ho trovato fonti o piani per turbine MAGLEV .
  1. Parti di una turbina eolica
    Da bresciapoint nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  2. Turbina eolica per test generatori
    Da Meccatronico1 nel forum EOLICO
  3. Eolico a levitazione magnetica
    Da Famix nel forum EOLICO
  4. Turbina eolica fai da te.
    Da IlSignor15Magneti nel forum EOLICO
    Risposte: 15
  5. Turbina eolica verticale??? o orizzontale???
    Da bulover55 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 14
