Salve a tutti sul forum.
Sono nuovo e posto in quanto ho in mente di creare una piccola turbina eolica sfruttando un alternatore d'auto da 60Ah - 12V.
Praticamnete ho una piccola serra in campagna di circa 50 mq (dove non ho corrente elettrica) ed in inverno la temperatura di notte scende anche a 3-4 gradi.
Volevo quindi costruire un impiantino stand-alone sfruttando questo alternatore per collegargli un termostato che una volta che la temperatura scende sotto i 10 gradi da corrente ad una stufetta elettrica di 500 watt.
ora io vorrei sviluppare il progetto nella maniera seguente:
- innestare a circa 2 metri di altezza l'alternatore e collegarlo tramite pulegge ad una ventola con 4 pale di circa 80 cm di diametro prelevata da un vecchio camion, (vorrei collegare la ventola ad un ingranaggio più grande e sistemarne sull'alternatore uno più piccolo così da moltiplicare i giri di rotazione dell'alternatore di un fattore 4:1)
- collegare all'alternatore una batteria da 12V 60Ah ed a questa collegare il mio sensore termometrico e quindi l'utilizzatore finale (anche se non so come utilizzare la corrente continua con una stufa in AC).
Ora il mio problema è questo come posso calcolare in modo del tutto teorico quanto potrebbe durare la batteria una volta accesa la sfufetta?
Grazie in anticipo
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
