Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Oct 2008
    Predefinito alternatore eolico con un motore trifase 380V
    Salve a tutti, ho intenzione di costruirmi un generatore eolico con un motore trifase da 380V, naturalmente cambierò tutti gli avvolgimenti interni in modo tale da ottenere in uscita una tensione di 12 o 24V (devo decidere ancora), il problema che mi pongo è: come mettere le calamite sul rotore? e quali vanno bene? io tempo fa acquistai delle calamite grandi 40*10*5 mm secondo voi potrebbero andare bene?
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Questa idea è stata discussa nei forum eolico, idrico ed altri più e più volte.
    Nello specifico dell'eolico viene considerata una soluzione insoddisfacente, principalmente per la variabilità del regime di rotazione di una turbina eolica alla quale mal si adatta questo tipo di motore/generatore.
    Ecco alcuni dei numerosissimi thread. (funzione ricerca nella pagina home)
    http://www.energeticambiente.it/fai-...eneratore.html
    motore asincrono come generatore
    http://www.energeticambiente.it/fai-...o-trifase.html
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da Wilmorel Visualizza il messaggio
    forse non mi sono speigato bene, io non voglio costruire un generatore asincrono, ma modificare il rotore aggiungendo delle calamite e modificando l'avvolgimento.
    Oct 2008
    27042009060.jpg,
    io vorrei icastonare le calamite sul rotore creando dei solchi con il flex, che ne dite? è fattibbile come cosa?
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Transistor
    Chiare le foto che hai postato. Sul web ricordo di avere visto un intervento analogo ma partendo da un alternatore d'auto.
    Il link che ti segnalo, parte invece da una dinamo rifacendo gli avvolgimenti di rotore e inserendo i magneti permanenti nello statore.
    http://www.greeleynet.com/~cmorrison...-building.html
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Qui ti allego una pagina web che tratta trasformazioni motori in generatori con magneti permanenti. Dovrebbe essere facile ampliare la ricerca.
    File Allegati
    Apr 2007
    Predefinito generatori
    se qualcuno viene in fiera a Verona , potrei mettere in auto qualche generatore che lo regalo agli interessati
    gratis , senza spese, eccetto due birre
    il giorno 7
    Ultima modifica di udos3; 01-05-2009 a 18:34
    May 2008
    Abito a Prato
    In che senso regalo?
    Jan 2009
    Ciao transistor 86 se ti può essere d'aiuto io ho fatto in questo modo ho preso un motore trifase l'ho aperto e con l'aiuto di Mefistofele abbiamo individuato i poli del motore dopodichè abbiamo calcolato che rimanendo gli avvolgimenti esistenti ci volevano 12 magneti per avere il massimo rendimento con l'aiuto di un tornio ho eliminato dal rotore la "Gabbia di Scoiattolo" e quindi ho attaccato i 12 magneti sul rotore per fissare i magneti ho usato 2 rondelle molto grandi che ho poi fissato con dei bulloni sul rotore stesso in maniera da stringere i magneti. proprio la settimana scorsa ho fatto le prime misure riscontrando a 600 giri una tensione intorno ai 140 volt mettendo in parallelo tutte e 3 le fasi la cosa bella che anche con la mano si riesce ad avviare facilmente molto importante per un sistema eolico. Puoi trovare delle foto su un mio vecchio post a riguardo ciao !
    Oct 2008
    potresti postare delle foto del motore?e del rotore?che tipo di calamite hai usato?che amperaggio riesci ad ottenere girando a mano? ti prego fammi sapere. Ciao
  1. generatore eolico con motore asincrono trifase
    Da heposs nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 42
  2. motore asincrono trifase autofrenante
    Da sandro nel forum EOLICO
  3. Problema motore asincrono trifase
    Da leon505 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 24
  4. Risposte: 15
  5. modificare motore asincrono trifase
    Da mantaroma nel forum EOLICO
    Risposte: 8
