È la prima volta che scrivo su questo forum, anche se vi seguo da un bel po. Benché non sia assolutamente un esperto di elettronica, penso di essermi fatto un’idea sulla costruzione di un generatore eolico. Così adesso ho deciso di avviare il mio progetto. Mi scuso in anticipo se non uso un linguaggio tecnico appropriato ma come detto, prima di iniziare ad appassionarmi all’argomento sapevo appena a cosa servisse un generatore, è solo GRAZIE A VOI se ho imparato qualcosa.
Brevemente, ho intenzione di costruire un generatore:In proposito vi espongo alcune mie dubbi sulla costruzione dell’alternatore ed in particolare sul dimensionamento delle bobbine:
- 12 poli, magneti N42 40*20*10;
- 9 bobbine (3 per fase), dimensione filo e numero di spire da definire. Vi allego un paio di bozze del mio progetto.
1. Da quello che ho capito, aumentando il numero di spire (con filo più sottile), mantenendo invariato tutto il resto, agli stessi rpm aumentano i Volt. Ma cosa accade agli Ampere? Restano costanti e quindi aumenta l’energia prodotta (in quanto W=V*A) ed in questo caso immagino che sia anche maggiore la forza richiesta per far girare l’alternatore (si chiama coppia se non sbaglio). Oppure l’energia prodotta (W) non varia, quindi immagino che anche la forza richiesta per far girare l’alternatore non varia, quindi a parità di rpm aumentano i Volt e si riducono gli Ampere??
2. Se è vero che aumentando il numero di spire (a parità di tutto il resto) aumentano i Volt e la forza richiesta per far girare l’alternatore, allora a parità di potenza estratta dal vento l’alternatore girerà più piano, quindi in definitiva i Volt prodotti restano pressoché invariati così come gli Ampere. Pertanto il problema del dimensionamento delle bobine è solo un problema di giusto abbinamento generatore turbina eolica (più alto il numero di spire più la turbina dovrebbe avere maggior coppia e minor velocità). So che questo ragionamento probabilmente non è corretto ma mi piacerebbe capire dove sta l’errore.
Spero di esser stato abbastanza chiaro e spero ci sia qualche anima gentile che vorrà chiarirmi questi dubbi che probabilmente ai più sembreranno banali.
Grazie.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
