Originariamente inviata da
elida ingratta
ho comprato un piccolo aeregeneratore per casa mia che e' in campagna, abbastanza esposta ai venti, da affiancare ai pannelli solari.
mi e' stata fornita la centralina che regola la carica,e in piu aumenta con delle bobine il voltaggio quando il vento e' troppo debole per arrivare ai 13 volts.
io ho collegato la centralina secondo lo schema, e quello che succede e' che la centralina si aziona soltanto quando il vento da' 8 volts che praticamente non succede mai, mentre in magazzino avevo visto che si attivava gia a 4 volts.
quando ho il voltaggio minore cmq vedo che passa un po di corrente, da 0,1 a 1 ampere. il venditore mi ha detto che devo collegare la centralina alla batteria per avere una spinta al generatore. e io l'ho collegata! ma evidentemente non e' cosi che funziona! perche a me anche quando c'e' vento praticamente dalla centralina ENTRANO ED ESCONO gli stessi volts e gli stessi A come se non stesse proprio funzionando!!! che devo fare?
potrebbe essere la confluenza di corrente dal regolatore di carica dei pannelli solari che da problemi alla carica della centralina?
poi il venditore inizialmente mi aveva parlato di 2kw al giorno quando ora mi dice di essere contenta che quando va al minimo la carica che mi da mi copre l'autoscarica delle batterie!!!
