Discussione: Generatore G.I.A.R
    May 2009
    Predefinito Generatore G.I.A.R
    Generatore G.I.A.R stà per ( Generatore idrico acqua reciclata ) naturalmente il nome è di mia invenzione.
    Gentili utenti del forum non sono un professionista nel campo ho aperto questa discussione nel forum per sentire il vostro parere.
    Avete presente la giostra "ruota panoramica" quella che si trova alle sagre? Oppure il gioco dei bimbi quello da fare sulla sabbia?
    Mi chiedevo se era possibile sfruttare il "peso" dell'acqua per podurre energia elettrica alternativa, mi spiego meglio:
    Immaginate la ruota panoramica al posto delle cabine ci fossero dei secchi collegati tutti da una catena, il secchio che scende (pieno d'acqua) genera forza motrice sfruttando la forza di gravità , arriva sotto
    si svuota dall'acqua subito dopo c'è un'altro secchio pieno che scende sempre pieno d'acqua arriva sotto si svuota continuando con un ciclo ripetitivo e continuo..........
    Naturalmente ci sono tantissimi calcoli da fare del tipo :
    Dividere gli spazi tra secchio e secchio in maniera che il ciclo sia più fluido
    possibile, calcolare le dimensione della struttura per verificare la quantità di giri che è possibile ottenere non stò a elencarvene altri perchè già da così avete una idea di cosa voglio proporre.
    Il problema principale penso sia il come portare su l'acqua per poterla riutilizzare dal processo di "riempimento secchio" avevo pensato
    con una pompa a bassa tensione ( Tipo quella degli acquari ), si sa che le pompe che funzionano a basso voltaggio non hanno molta forza di spinta e capacità di portata dunque ho penasato che il procedimento di recupero
    farlo a strati , anche qui spero di spiegarvi meglio nelle righe sucessive.
    Una pompa di un acquario riesce a spingere l'acqua all' incirca 40 cm di altezza (ecco il primo strato) travasati X litri la pompa del primo strato
    si spegne si accende quella del secondo strato porta l'acqua 40 cm più sù
    travasati x litri anche la pompa del secondo strato si spegne continuando
    accende pompa terzo strato e via dicendo fino a che non raggiunge il serbatoio che stà in cima.
    Ci vorrebbe un disegno lo sò ma spero che qualquno abbia capito le mie intenzioni sono poche righe spiegate in maniera grossolana da un utente privato ma non si sà mai alle volte le idee vengono così a tutti chissà se la mia può essere valida.
    Un saluto a tutti !
    Wattos
    Ospite
    ciao, ho capito quello che dici solo che il problema è che l'acqua per salire e per chiudere solamente il ciclo quindi senza produrre ancora nulla ti rischiede l'energia generata cadendo + le varie perdite, qualsiasi cosa faccia, siccome non esiste il moto perpetuo o almeno date le perdite dura poco, la pompa quindi assorbirà la stessa energia che hai faticosamente ricavato dal cadere di secchielli, anzi in realtà data l'effcienza che non è del 100% assorbirà di +, quindi siamo in piena perdita... guarda questi filmatini assomiglia a quello che vuoi fare tu sia con acqua che con altro
    .....in teoria...
    YouTube - Perpetuum Mobile
    e questo nella pratica...
    YouTube - perpetuum mobile
    Moderatore
    May 2005
    Consiglio TIPOTALPO di cambiare sezione, per poter trovare interlocutori più attenti e motivati .... questa è una sezione per mini e microeolico.
  1. generatore cc
    Da mike9146 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 5
  2. GENERATORE A CC
    Da halo 1250 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  3. generatore...
    Da roby24 nel forum Prototipi privati di veicoli elettrici
    Risposte: 4
  4. [OT]generatore cc 12v
    Da alessio77 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
  5. Generatore xxx
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 7
